Författare Ämne: Hur tyda logfilen?  (läst 6232 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Hur tyda logfilen?
« Svar #15 skrivet: 07 november 2019, 19:31:33 »
Nibe Applications verkar ligga bakom inloggning numera!?
https://proffs.nibe.se/Util/login.aspx?ReturnUrl=%2fProffs%2fFor-serviceombudet%2fNIBE-Application-ver-106%2f
Eller så skapade jag ett konto när jag laddade ner det..?  dontknow
Den som känner sig manad kan ladda ner denna textfil och döpa om den till .exe.....  ;)
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #16 skrivet: 07 november 2019, 19:47:13 »
Tackar, ska läsa på. Finns det info någonstans som visar vad som är normala värden? Pumpen installerades 2016 av föregående ägare, en äldre dam som förmodligen inte ägnat ett öga åt pumpen. Den står på Auto har nog gjort så sen installationen.
Kan jag skjuta på senaste mjukvaran eller måste den uppdateras i steg?
Min telefon ringde, så det kom två inlägg emellan/före mej 3some
Vad som är normala värden, beror ju på en mängd olika faktorer, den ska stå på ”Auto” och
det är ju ingen brådska med uppdateringen.
På Nibe Uplink finns ju bara den senaste versionen att ladda ner.
Många har klagat på den, bl. a. att Värmebärarpumpen körs med så högt %-tal.
Jag har inte uppdaterat än, forumsägaren ”Rickard” inte heller.....
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #17 skrivet: 08 november 2019, 22:50:03 »
Har någon fått det att fungera ?
Jag blir inte klok på detta, vilket är start-exe filen ? dontknow Det skapas ju 5 exe-filer ?
Eller måste man fylla i ”Proxy Settings” rutan, då behöver man ju en inloggning .
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #18 skrivet: 11 november 2019, 10:16:19 »
För att läsa loggfiler så ska det bara vara att köra på!?
Man det är ju flera program som installeras om jag minns rätt...
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #19 skrivet: 12 november 2019, 11:46:54 »
Fortsätter med nybörjarfrågor:
Var kan jag utläsa hur ofta/när elpatronen går igång?
Finns det några riktvärden för tex framledning, kondensor etc eller är det helt beroende på husets energibehov?
Häromkvällen hade jag en tex framledningstemp på 39,3 och rumsgivaren visar 20,7. Utetemp var ca -2,5.
Kompressorn låg då på 39Hz , invertern på 46,6 och kondensor fram var 39,8.
Säger inte mig så mycket... Sc:,h
Kan ju tillägga att huset står utanför Leksand. Det är en träkåk på ca 140kvm i två plan som totalrenoverades för ca 20 år sen. 3-glas fönster. I samband med VP installationen byttes alla element. Det går två rör till alla element.
Det går en kulvert till ett uthus. I ena rummet i uthuset står den en stor fläktkonvektor från FRICO som är koppplad till VP'n.
Spelar det någon roll för flödet hur dess termomstat är inställd? Enligt Nibe manualen bör alla element stå på max för att få bra flöde.
Gäller detta även en fläktkonvektor? Vrider jag ner termostaten under 20 stannar fläkten men påverkar det verkligen flödet?
Jag behöver inte ha över 20 grader i det rummet men jag vill inte minska värmen där på bekostnad av flödet.
