Författare Ämne: Luftflöde NIBE F750  (läst 1032 gånger)
Nybyggt med F750
Nybyggt med F750
Luftflöde NIBE F750
« skrivet: 04 november 2019, 22:17:13 »
Hoppas någon har bättre koll än jag på detta. Har ett nybyggt hus där frånluften enligt projektering och ovk ska vara 51L per sekund totalt. Luftflödet visar i värmepumpen ca 150, är det inte ca 100L per sekund för mycket? Eller är det någon annan enhet som värmepumpen visar? Eller tänker jag fel?Fläktinställniningen på värmepumpen är 55%.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Luftflöde NIBE F750
« Svar #1 skrivet: 04 november 2019, 23:15:59 »
Ja, det är bara olika mått.  a:gl
1 l/s = 3,6 kbm/h
så 51 l/s = 183,6 kbm/h
« Senast ändrad: 04 november 2019, 23:31:25 av mysman »
  • Dot gäster: 2018
