Författare Ämne: Placering luft/luft till övervåning  (läst 14792 gånger)
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 04 november 2019, 14:12:36 »
Har en luftvärmepump över entredörren på bottenplan som värmer riktigt bra, men klarar inte få upp värmen/kylan till övervåningen. Så min fundering är om man kan placera en till luftvärmepump i trappan brevid den befintliga och låta den blåsa uppåt. Skulle även behöva få till kyla på övervåningen på sommaren då det blir bastu där.
Eller har någon ett bättre förslag?
Funderade på främre ytterväggen och låta den blåsa rejält på dagarna för att sedan gå på lågvarv på kvällar/nätter. Blir tyvärr ingen snygg rördragning på den sidan huset.
SV: Placering luft/luft till övervåning
« Svar #1 skrivet: 04 november 2019, 14:37:47 »
Vill man ha kyla på övervåningen behöver innerdelen sitta upp vid innertaket på övervåningen, ca 5-10 cm från taket. En tänkbar plats är kanske ovanför dörren till klädkammaren? Då kan man dra rören i en plastkanal utmed snedtaket i trappan och sedan ut genom ytterväggen under takfoten ner till utedelen.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 04 november 2019, 14:58:50 »
Tyvärr funkar inte det, är ca 20cm över dörrarna på övervåningen. Så enda stället isåfall är om man skulle bygga ner en liten "vägg" från taket högst upp i trappan där snedtaket slutar. Montera pumpen där och låta den blåsa mot hallen, om det nu sprider sig tillräckligt på övervåningen bara.
« Svar #3 skrivet: 04 november 2019, 15:28:40 »
Ok, ja det kan krävas speciallösningar ibland. På bottenvåningen ser det i alla fall ut att vara god takhöjd. På övervåningen kan det ta några timmar från att man startar kylning på kvällen tills att kylan verkligen har trängt förbi dörrposterna in i sovrummen när det är varma sommardygn.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 04 november 2019, 19:57:22 »
Ja där nere är 242cm i takhöjd medan det uppe enbart är 230cm, gör mycket med de 12cm.
Har lagt till en ny bild med de två platser jag funderar på, båda blir lite trassligt att få rören snyggt till. Men det viktigaste är vilken som ger bäst spridning. På båda ställen kommer innedelen sitta nära taket.
Sen funderar jag även på om det är bra att ha en separat uppe och nere. Eller om man ska byta ut den nere samtidigt och köra två innedelar på samma utedel. Vet inte om detta är fördel eller nackdel funktionsmässigt.
« Svar #5 skrivet: 05 november 2019, 10:35:02 »
Ok 230 cm i takhöjd gör det lite svårare med placeringen. Jag tycker ett litet bygge i taket över trappan verkar bra. Rören kan som sagt gå utmed snedtaket och ner och ut under takfoten. I andra placeringsalternativet ska luften ta sig förbi två dörrposter till de bortre sovrummen och det behöver vara kyligare i det stora sovrummet.
Multi-split med en utedel och två eller fler innerdelar finns men är special och har, åtminstone tidigare, kostat som två st vanliga singel-split. Vinter-prestanda är lite bättre på single-split. Har man plats för två utedelar tycker jag det är lika bra att ha det.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 07 november 2019, 12:27:07 »
Ett annat alternativ vi funderat fram nu är att sätta en pump nere i trappan som kan värma båda våningarna och sedan kyla det den kan.
En Mitsubishi Hero 35 eller 50, så man kan rikta halva spjällen upp och halva ner vid behov.
« Svar #7 skrivet: 07 november 2019, 12:47:30 »
Du kan bara rikta vingarna rakt fram och nedåt.
Värmen stiger upp men kylan sjunker.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
« Svar #8 skrivet: 07 november 2019, 19:50:03 »
klurigt.  Sc:,h
En golvmodell kanske får plats på väggen mellan stora sov och toa. Rören får gå strax över golvlist i stora sov ut till höger med en dräneringspump för kondensvattnet.
De små sov blir svalare eller så stänger man till dörrarna så blir det svalt.
Tänk på att vid kyla så är det bra om den får stå och tugga ”hela” dagen så att möbler och hus inte samlat på sig värme. Luften kyler man ju på en timme men så fort man sänker hastigheten/effekten kommer den ackumulerade värmen tillbaka. (Som en sommarstuga när men kommer på besök vintertid, tar ju dygn innan huset är varmt)
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #9 skrivet: 07 november 2019, 21:16:27 »
Har missat att rita in att det står garderober mellan stora sovrummet och badrumsdörren så det går tyvärr inte.
Detta gör även att hallen inte är så öppen som det ser ut heller.
Vi brukar köra kyla på nedervåningen och då går den dygnet runt, funkar riktigt bra. Brukar dra ner nån grad eller två uppe också trots monteringen.
klurigt.  Sc:,h
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 675
« Svar #10 skrivet: 07 november 2019, 22:09:23 »
Får den plats mellan trappan och klädkammardörren. 🤔
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 07 november 2019, 22:37:32 »
Tyvärr inte, finns inte plats för nån pump alls i hallen just.
Högst upp i trappen blir nog för stort projekt för att få upp en tung pump när jag kollat närmare på det.
Känns som att det får kvitta med pump på övervåningen som det ser ut nu.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 675
« Svar #12 skrivet: 08 november 2019, 17:49:19 »
En innerdel väger ungefär 12-15 kg  tummenupp
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #13 skrivet: 10 november 2019, 23:59:41 »
Då innedel högst upp i trappan endast hamnar ca 2m från väggen den kommer blåsa mot kanske inte spridningen blir tillräckligt bra för att det ska vara värt att montera en pump där och köra dubbla.
Lutar nu mot att sätta en pump nertill i trappan i höjd med golvet för övre plan, då det är en öppen trappa.
Ser isåfall ut att bli en Panasonic HZ35UKE eller annars en Mitsubishi Hero 35. Men Panasonic verkar bättre på papperet iallafall.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #14 skrivet: 11 november 2019, 23:15:46 »
tyvärr så stämmer inte alltid pappret med verkligheten men då gäller ju alltid pappret...
  • Dot gäster: 1625
