Författare Ämne: Placering luft/luft till övervåning  (läst 14793 gånger)
SV: Placering luft/luft till övervåning
« Svar #15 skrivet: 11 november 2019, 23:33:51 »
På pappret står det att min bil ska dra en viss mängd soppa men inte tusan gör den det  ::)
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #16 skrivet: 12 november 2019, 07:42:27 »
Det som står på papperet är ju bara det man har att gå på så då får man hoppas det stämmer hyfsat.
Panasonic har högre effekt, högre luftflöde och ändå ungefär samma ljudnivå.
Vill just ha en stark som kan blåsa rejält.
Kör oftast vår IVT på maxfläkt för att få bra spridning, men den har sådär luftflöde och är lite för svag.
« Svar #17 skrivet: 12 november 2019, 08:30:47 »
Ja man har inte mycket annat att gå på än vad som står i papper/broschyrer , uppgifterna som visas bör absolut stämma  tummenupp
Tror inte det är så många som står ut med högsta fläkltläget ljud och blåsmässigt, man ska ju bo där så man vill ha lite komfort i huset oclkså !
Om du fastnat för HZ så vill jag minnas att effektskillnaden när det är kallt ute är väldigt liten mellan 25 och 35 modellen så betala inte en massa tusenlappar extra för en 35:a.
Om du nu fastnat för HZ  ;)
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #18 skrivet: 12 november 2019, 14:31:38 »
Angående fläkthastighet så är jag van vid högsta fläkt och tycker det funkar bra. När det väl är kallt nog så det behövs vill säga.
Panasonic blåser ju så mycket mer så där kanske man inte behöver ha högsta fläkt för att få samma blås som jag har nu på max. Då blir det ju lite tystare.
HZ verkar vettigast att Panasonics modeller vad ja sett, men 25:an verkar lika bra nästan ja, så den är nog bättre valet ja.
« Svar #19 skrivet: 12 november 2019, 15:12:43 »
Jo men grejen är även att med lägre fläkthastighet så blir det lägre max uteffekt så det går inte att utläsa allt via ett papper  :)
Tidigare när Scanoffice i Finland lämnade iväg maskiner på test till Finska provningsanstalten så testade dom under mer verkliga förhållanden som näst högsta fläkthastighet och med 21 eller om det var 23 grader som inställt börvärde och 20 grader in i innerdelen vilket var bättre än att bara visa maxeffekter.
Om jag nu kommer ihåg rätt så testas dom på max istället.
Är några Panasonic testade där samt flera andra som du kan kika på om du har lust.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #20 skrivet: 15 november 2019, 09:55:44 »
Försökte kolla lite på deras tester men de såg väl invecklade ut för mig samt att allt står på finska, så det va inte lätt.
Tror du förresten att den delade utblåsvinkeln på höjden gör någon riktig nytta på Hero. Om man har i trappa och riktar en neråt och en så högt som går? Eller funkar det lika bra med en och samma vinkel som alla andra har?
« Svar #21 skrivet: 15 november 2019, 10:40:24 »
kan man Finska så underlättar det  ;)
En del tycker dom har nytta av delade vingar medans andra tycker man lika gärna kan köra svingfunktionen rakt fram/nedåt.
Panasonic har inte ens svingfunktionen i värmeläget om dom inte börjat med det på den senaste!
Vad som fungerar bäst med fast vinkel eller sving visar sig oftast först när den är monterad och man kan prova sig fram
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #22 skrivet: 27 december 2019, 14:00:41 »
Har kollat upp detta mer nu och det får bli en ny pump över dörren nere. Samt en på gaveln uppe.
Alternativ 1:
Panasonic HZ25UKE uppe och nere, de mindre Panasonic är mer högljudda och saknar wifi till övervåningen.
Hittar ingen installatör inom 10mil..
Alternativ 2:
Mitsubishi LN25 nere
Mitsubishi AP35 uppe
Ca 41000:- installerat och klart
Vill ha två av samma märke med app-styrning. Och den övre delen måste va så tyst som möjligt då den hamnar i sovrummet.
Letar fortfarande Panasonic installatör för pris.
« Svar #23 skrivet: 27 december 2019, 14:40:35 »
Välj i så fall AP25 , väldigt liten skillnad på 25 och 35 modellen men skiljer i pris.
Begriper inte riktigt varför 35:an finns ::)
41 låter lite högt men beror på om det ingår eldragning från central eller om det är lång eller krånglig rördragning.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #24 skrivet: 27 december 2019, 14:49:22 »
Verkade som AP35 har mer effekt till kyla. Det är huvudsaken med den på övervåningen, utöver lite stödväřme på vintern.
Priset inkluderar borttagning av den gamla pumpen nere och montering med befintlig el. Samt montering av den uppe med 6-7m rördragning och 6-7m ny eldragning från proppskåp.
« Svar #25 skrivet: 27 december 2019, 14:58:06 »
Jo det skiljer några hundra watt men för lite för prisskillnaden.
Lite sporadisk stödvärme så lutar även det åt AP25 .
Men känns 35:an rätt så kör på den, är det mer kyleffekt som behövs så är det snarare AP42 du kanske ska kika på.
Eldragning från proppskåp kan dra iväg priset en del  tummenupp
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #26 skrivet: 27 december 2019, 15:05:43 »
Är ca 55m2 av övervåningen som behöver kylas på sommaren, resten är tillstängt. Kanske kan klara sig med en 25:a ändå.
Eldragningen sticker iväg ja, samt att kylrören blir några meter längre än standard.
För jag har hört att man inte ska koppla pumpen på ett befintligt eluttag. Annars har detta sovrum en egen säkring och allt som finns där är några lampor, mobil laddare och en liten tv.
« Svar #27 skrivet: 27 december 2019, 15:14:28 »
Är det 2 aggregat som ska installeras så finns det kanske lite ”över” från den ena så det inte blir något tillägg för 1-2m extra utöver standard.
Det finns modeller med förmonterad stickpropp på innerdel så varför det generellt skulle vara ett problem att ansluta en innerdel till ett jordat vägguttag inomhus där det finns gott om utrymme på befintlig säkring vet jag inte, förutsatt att kabeldragning/kabel och säkring är rätt dimensionerat.
Vilken kyleffekt som behövs beror tex på isolering, instrålning via fönster och ventilation samt hur duktig ni är på att hålla fönster och dörrar stängda så ni inte släpper in stora mängder varm luft.
Vart är det ni bor?
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #28 skrivet: 27 december 2019, 15:23:23 »
Ja det känns ju logiskt som att det borde fungera bra, och skulle säkringen skjuta nån enstaka gång så är ju den övre pumpen bara extravärme.
Är snedtak med svart tegel, två nya 3glas fönster i varje gavel. Annars hyfsad isolering 70-tal. Bor i Skaraborg mellan Vänern och Vättern.
« Svar #29 skrivet: 27 december 2019, 16:18:59 »
Kör på AP25  tummenupp
  • Dot gäster: 1624
