Författare Ämne: vilket ska man välja Nibe f750/CZ ex50/ IVT 860  (läst 4693 gånger)
Utloggad wildeside
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 03 november 2019, 22:38:18 »
Vilket ska man välja?
Huset jag ska bygga är 1,5 plan med boyta 120 kvm och behöver ett ventilationsflöde på 42l/s eller 151 kbm/h
Isolering 220+45 mm  i väggarna och 380 mm i taket.
Betongplatta med 300 cellplastisolering.
Frågan gäller alla aspekter vad gäller garanti, oljud, kvalitet, problem, service vid köp och garanti åtgärder.
Priset klarar jag av att reda ut själv 8)
SV: vilket ska man välja Nibe f750/CZ ex50/ IVT 860
« Svar #1 skrivet: 04 november 2019, 09:36:09 »
Inte IVT 860, den är för stor/kraftig för ditt hus men IVT 840 kan fungera. Kusiner till CZ men IVT har bättre garantier och egen serviceorganisation och kostar nog mer än att köpa CZ. NIBE F730/F750 är det många som har och de har förbättrats med åren.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 04 november 2019, 10:57:05 »
Då är nog F730/750 också för kraftiga och kräver högt ventilationsflöde >180kbm/h för att prestera bra. Då riskerar du kraftigt kallras från friskluftsventilerna.
Men CZ EX50 och IVT860 är väl likartade och även IVT 840 & CZ EX35 då? Och priset bör följa något sånär.
« Senast ändrad: 04 november 2019, 12:46:10 av mysman »
Utloggad wildeside
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 04 november 2019, 22:24:20 »
Tittar man på respektive hemsida rekommenderar Nibe 730 och IVT 860 och CZ EX50.
Så jag utgick från det.
Finns det något sätt att beräkna hur stor pump man ska välja?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #4 skrivet: 05 november 2019, 06:08:51 »
Det är ditt hus totala värmebehov som avgör. Man kan använda en "klen" pump men får då betala med mer eltillskott den kalla årstiden (och kanske även den varma om familjen förbrukar mycket varmvatten året runt)
En effektivare pump ger högre besparing. Vad jag läst här genom åren verkar det vara en samlad samsyn att just nibes 750/730 är "hungriga på frånluft" för att fungera bra. Därav kommentarer som "kräver högt ventilationsflöde" och "kallras från ventiler" om man installerat dessa. Detta beror på hur 750/730 är konstruerade och att högt luftflöde i dessa minskar de sk långa avfrostningstiderna så att kompressorn kan jobba längre perioder. Med CZ (CE50 som vi har) är inte detta alls nödvändigt för att de ska fungera effektivt,  man kan mycket väl dra ner fläkthastigheten på vinterhalvåret och pumpen levererar ändå bra och utan problem med igenisning. IVT 860  är ju egentligen en licenstillverkad CZ och beter sig rimligen likartat, dock har jag ingen egen erfarenhet av dessa
EDIT: Skulle jag välja om idag så skulle jag ta IVT 860 pga av att IVT har en större serviceorganisation (även om jag iofs är helt nöjd med CZ och aldrig behövt kalla på service någon gång). Möjlig nackdel är att IVT 860 bara har 170 liter vv tank jämfört med EX50 som har 210 liter
« Senast ändrad: 05 november 2019, 08:01:10 av krambriw »
Utloggad wildeside
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 06 november 2019, 00:11:50 »
Nu är det så illa att jag måste ha en frånluftsvärmepump på minst cop 2,4 för att klara bbr:s krav så man får harva med en större pump tills den rasar, antar jag.
Sverige är underbart eller inte.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #6 skrivet: 06 november 2019, 12:25:00 »
Om man kollar på statistiken för frånluftspumpar här på forumet så leder Nibe med mer än fyra gånger så många inlägg över IVT även om man inkluderat BOSCH. Finns ju koppling mellan IVT och BOSCH. Vad man sedan kan dra för slutsats av denna statistik vet jag inte men det är inte många som skriver om hur bra deras frånluftspump är. Statistiken är ju på "gårdagens" pumpar inte "dagens".
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad wildeside
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 06 november 2019, 13:03:59 »
Frågan är hur många Nibe, Ivt Bosch och CZ som sålts genom åren med en informationen och hur många inlägg det är av varje skulle man kanske kunna ta fram någon statistik, men fortfarande med stor felmarginal.
Statistik och information på pumpar av äldre modell säger iof inte så mycket om dagens modeller.
Skulle behöva diskutera det med en guru på frånluftsvärmepumpar för att komma till ett vettigt beslut om prestanda och lönsamhet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 06 november 2019, 23:01:30 »
Nibe säljer nog mest pumpar också
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 07 november 2019, 07:27:28 »
Jag tittade på bolagens omsättning för något år sedan (alla bolag) och Nibe är ju helt dominerande på flvp, dom övrigas marknadsandel är väldigt blygsam. Nibe omsatte nästan 23 mrd 2018 med vinst 2.7, Bosch Thermoteknik AB omsatte endast drygt 1 mrd och förlust på 82 miljoner. Enertech AB (som säljer CTC) omsatte 652 milj med vinst på 58. Så generellt sett, alla andra är små aktörer
Efter att ha följt det här forumet under ganska många år så får man en "magkänsla" av hur det ligger till
- en ny tråd startas nästan alltid av någon som har ett problem, sällan av någon som är nöjd å vill berätta(är väl oftast så på alla forum)
- antal problem med olika fabrikat står i proportion till marknadsandel (inget konstigt egentligen)
- vissa typer av fel/problem sticker ut
Som tex
- isbildning: i nibes f750, verkar som att folk fått ordning på detta genom att höja fläkthastigheten rejält
- injusteringsproblematik: avgjort oftast som detta gäller nibe f750. Har tom bildats utrymme för en eftermarknad för injusteringshjälp via uplink
- kompressorhaverier till viss del köldmedia relaterat
- störande ljudnivåer: vissa modeller/fabrikat har eller har haft problem
- brist på köldmedia: verkar ha börjat poppa upp lite oftare nu på senare tid för vissa modeller
- trasiga styrkort/kraftkort: vissa modeller/fabrikat verkar mer känsliga för åska mm än andra
- översvämningar: pga igensatta spillvattenslangar, bristande förebyggande underhåll som kan leda till allvarliga följdskador
- trasiga växelventiler/styrmotorer
Så det är inte lätt att välja rätt. En sak är ju klar, alla våra pumpar kommer att paja förr eller senare oavsett fabrikat. Det gäller bara att ha en så störningsfri och problemfri drift fram tills dess
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #10 skrivet: 13 november 2019, 19:50:01 »
Vi har en F750 som är typ samma som F730. Klarar 150 kvadrat enplan med endast 60h eltillskott under 4 års tid. Välj du en Nibe som dessutom fått ordning på sina ökända avfrostningar i senare versioner. Här inne finns kunskap om hur de optimeras.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad wildeside
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 16 november 2019, 21:52:48 »
Tack för alla svar!
det lutar åt att bli en Nibe om inget dyker upp som ändrar min uppfattning.
Om den låter lite eller mycket enligt andra ser jag inte som något jätte problem.
Lever med en Canvac luftluftvärmepump i vardags rummet och har inte behövt uppsöka psyk eller någon annan facilitet på grund av fläkt ljudet.
