Författare Ämne: Hur rengjör ni kondensbehållaren på F470?  (läst 1541 gånger)
Utloggad dfgdfgdfgdfgdfgdfro
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 november 2019, 11:00:24 »
Den där behållaren som samlar upp vatten fylls av damm blandat med vatten över tid. Det blir tillslut tätt och måste rengöras. Men den går ju inte att komma åt hos mig. Hur får man ut sörjan egentligen?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Hur rengjör ni kondensbehållaren på F470?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2019, 20:45:14 »
Nu har jag en 410P och det finns en kran som går att öppna (ej radiatorkretsen)  då kommer det vatten i massor om man vill. Ja brukar bara peta rent och öppna kranen så vattnet flödar en stund.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
« Svar #2 skrivet: 02 november 2019, 20:52:05 »
Det ser ut som att det är en säkerhetsventil som jag öppnar. Det sitter garanterat en likadan säkerhetsventil på 470 oxå.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 03 november 2019, 21:37:31 »
Ja just det. Öppna lite försiktigt på FL1 ventilen(som går till vattentanken). Den sitter ju behändigt precis innanför serviceluckan. Den andra säkerhetsventilen som går till Värmesystemet sitter också där och bör också motioneras emellanåt genom att vrida försiktigt moturs.
Detta vatten flödar i spillkoppen.
