Författare Ämne: Plattvärmeväxlare (gamalt hus Luleå)  (läst 3850 gånger)
Utloggad patrikn
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 24 februari 2006, 19:04:33 »
Hejsan igen,
nu undrar jag hur man räknar på plattvärmeväxlare. Jag vill koppla två golvvärmesystem och en handdukstork till arbetstanken via en värmeväxlare. De jag har sett är så stor effekt på. Om jag inte tänker helt galet så kommer golvvärmen att dra max ca 4000-5000 W (räknat med150 W/m2).
Finns det någon annan värmeväxlare som skulle passa? Genomströmmningslösningar kanske? Golvvärmen behöver ju inte bli lika varm som radiatorvattnet, eller?
Mvh Patrik
« Senast ändrad: 25 februari 2006, 14:35:55 av patrikn »
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Plattvärmeväxlare (gamalt hus Luleå)
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2006, 19:24:24 »
Det finns beräkningprogram för vxl på AlfaLaval's hemsida! men...
...varför ska du använda en platt-vxl istället för shuntgrupp till golven?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2006, 19:31:27 »
Här finns beräkningsprogram:
http://www.aia.se/swedish.htm
Lycka till
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2006, 23:07:19 »
Hejsan igen,
Mvh Patrik
köp en puschar iställe för värmeväxlare så kan du ställa ner tempraturen.
varför vill du har handukstorken kallare än radiatorerna
Utloggad patrikn
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2006, 09:19:55 »
Hejsan,
tack för länkarna.
Jag vill till varje pris undvika risken med syre i radiatorvattnet, speciellt då vi kommer att konvertera i flera steg och de rör och radiatorer som sitter i huset verkligen sjunger på sista versen...
Hejsan igen,
Mvh Patrik
Det är snarare så att jag vill ha golvet varmare än radiatorerna på sommaren då elementen är kalla.  8)
Annars faller förklaringen främst tillbaka på syret.
Vad är en pushar? Jag skall börja leta nu, fast jag förvånas över hur intressant det känns att lära sig alla dessa nya ord så här mitt i livet.  b00k
Mvh Patrik
« Senast ändrad: 25 februari 2006, 09:24:45 av patrikn »
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2006, 12:06:21 »
En "push" är hel enkelt en shuntgrupp med egen cirkulationspump och vanligtvis finns möjlighet att ansluta fördelarrör för olika antal golvvärmeslingor. Det där med syret är ju intressant men det verkar jobbigt att behöva gå via värmeväxlare. Om du blandar i glykol får du ett rostskydd, någon som har erfarenhet av den lösningen? Om det finns utrymmme, tid och intresse så borde man ju kunna ordna en tunna med glykolblandat vatten som man cirkulerar med en extern pump (tex borrmaskinspump) för att avlufta slingorna.
Utloggad patrikn
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2006, 14:46:01 »
Hejsan,
Jag har redan glykol i radiatorvattnet idag eftersom vi har kallställt huset ett par vintrar men jag vet inte om det går att ha kvar det när VPn skall hantera radiatorvattnet. Det rekommenderas att endast tillsätta pH-höjande medel.
Syret som jag räds kommer främst från diffusion genom slangar, jag litar inte på plasten som jag har i mina
slangar. Vet att jag har sett någon annan här på forumet som har haft liknande problem/lösning.
Jag vet att det finns sk inhibatorer som minskar syreupptagningen radikalt vid ej täta polymer och låga (gv) temperaturer men jag vill inte chansa. Helst skulle jag vilja separera de två systemen åt.
Mvh Patrik, som gillar hängslen, livrem och flytväst...  :)
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2006, 21:34:23 »
Golvvärmeslangar har ju en extra hinna, jämfört med tappvatten slanger, detta för att inget syre ska kuna tränga in.
& om det mot förmodan gör det, hur stora mängder kan det vara ? kan det verkligen göra skada?
Jag ska köra min golv värma på ytermanteln på min VPA sommartid
Utloggad patrikn
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2006, 17:49:09 »
Om man har en dålig slang kan det vara mycket illa, jag vill inte chansa.
Hur många start/stopp får man då? Vår GV drar max 5000W och pumpen är på 15kW. Jag trodde inte det skulle vara möjligt utan att få ett maskingevär i tvättstugan...
Ps. Jag saknar en pusselbit fortfarande, man talar om att VP kan stanna pga någon temperatur och att den går över i eldrift (=$$$). Är detta vid kall yttertemperatur  och vad beror det på? Har jag någon ökad risk eftersom vi har valt en 'stor' panna?
Mvh Patrik
