Författare Ämne: Systemlösning (forts. Nyinstallation - gammalt hus Luleå)  (läst 2258 gånger)
Utloggad patrikn
  • Antal inlägg: 25
Hejsan,
efter er feedback är nu pump beställd (Thermia Diplomat 16), slang (1000 m) levererad och planering av grävning och systemlösning påbörjad.
Jag gör det helt klart, jag är en vvs-novis som endast kan det jag har hunnit läsa här...  :)
Min fråga är nu, verkar denna lösning vara vettig?
Värmepumpen laddar en arbetstank (för att kunna köra golvvärmen på sommaren) som är kopplad till golvvärmesystemet via en plattvärmeväxlare (undvika syre i radiatorsystemet). Efter radiatoerna (neder- och övervåning) sitter en (hall) eller två (hall och loftet) fläktradiatorer. Jag tycker mig ha förstått att man kan kräma ut det sista värmet mha dessa? Hallen är öppet kopplat till 'kallvindan' på 62 m2, 4,5 m i takhöjd, som numera är tilläggsisolerad. Loftet (50 m2)är 'halvisolerad', dvs, hälften av isoleringen mot kallvindan och andra hälften mot yttertaket. Tanken var att det skall vara svalt på vintern, endast uppvärmt med spillvärmen och inte så varmt på sommaren. Om en fläktkonvektor sitter här kan den kyla ned radiatorvattnet rejält.
Jag kommer att dimensionera radiatorerna > 80W/m2 och siktar på att slippa TS el.
Ps. Kan man ha glykol i radiatorvattnet?
Mvh Patrik
« Senast ändrad: 24 februari 2006, 18:29:09 av patrikn »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Systemlösning (forts. Nyinstallation - gammalt hus Luleå)
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2006, 22:43:02 »
så länge arbetstanken är kopplad i serie (flytande kondensering) så låter det bra.
Tycker det där med syre låter lite överarbetat, känner du nån som haft problem med detta?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2006, 22:56:41 »
Sommarstugeägare med centralvärme brukar ha glykol i radiatorvattent, men det sänker specifika värmen på vattnet så effektiviteten blir något sämre. Kan du klara dig utan, t ex med att ha radiatorerna hårt strypta med liitet flöde?
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2006, 23:49:24 »
Du lägger väl inte 1000 m i en slinga ?
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad patrikn
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2006, 17:39:42 »
Jag vill igentligen ha en rejäl volymförstoring för att minimera antalet starter (se punkt nedan...)
samt möjligheten att smacka in en extra VVB om 180 l skulle vara för lite. Jag tittar just nu på acctankar med inbyggd VVB - det måste ju vara det bästa isåfall?) Var tror ni övre gräns går för en 15kW panna, 240 m2 gamalt hus i Norrland? 300, 500 eller 750 l?
Det finns slangar som haft sämre (eller inget) skydd och diffunderar mycket syre igenom slangen rostar allt upp på nolltid. Jag vill ha ett idiotsäkert system som maximerar livslängd och minimerar underhåll, även om det kostar en liten extra slant. Både jag och frugan hatar maskiner som går sönder...   fiR:
Det finns en profil på detta forum som har gjort precis detta men jag har inte koll på vad han hette just nu.
Ja, då huset blir permanentboende. Tills dess skulle det vara skönt att veta att inget fryser sönder om, utifall, att...
Nä, det blir en grövre matning på 100 m till en extern kopplingsbrunn med 2*500 m slingor. Jag kommer att planera grävningen så att det går att komplettera med en 1*500 m slinga till om det skulle bli för lite.  studs
Mvh Patrik
