Författare Ämne: Nibe 750 Felkod 229  (läst 11394 gånger)
Utloggad Dunderbalk
  • Antal inlägg: 12
Nibe 750 Felkod 229
« skrivet: 31 oktober 2019, 14:34:27 »
Hejsan experter!
Räcker ut min hand till er och behöver hjälp.
Har ett älvsbyhus från 2015. Enplan på 168kvdm.  INGEN golvvärme.
Nibe750 CU3x400V.
Får larmet - korta drifttider för kompressor. 229 och blir inte klok.
*Har luftat systemet radiatorer och 4nipplar på Niben,
*Nytt luftfilter
*Cirkpump på full hastighet
*Termostater är fullt öppna
*Fabriksåterställning gjord.
Märker att jag får värme ut i alla radiatorer på bara tillsats (elpatronen), Radiatorerna som står längst bort i huset sackar efter lite.
Men så fort jag sätter på auto så dröjer det inte länge förrens larmet kommer.
Kan det vara nån inställning som ska göras?
garantin löpte givetvis precis ut.
Tacksam för svar. Med vänlig hälsning, Dunder
Vad kan felet vara?
SV: Nibe 750 Felkod 229
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2019, 16:16:48 »
Bäst att logga till USB-minne när det sker tror jag. Kan eventuellt vara brist på köldmedia så förångningstemperaturen sjunker som sten till ca -15 celcius medans avluftstemperaturen sjunker bara en del och ligger kvar på flera plusgrader.
Utloggad Dunderbalk
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2019, 18:18:11 »
Tack för snabt svar. Har nu loggat på usb sticka. vart gör jag med denna fil? vill du att jag skickar den till dig ?
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2019, 18:33:19 »
Döp om den till .txt på slutet och lägg upp den här i tråden. Finns bl.a. en som heter "mysman" som är expert på de där loggarna och hur man gör det till lämpliga diagram i Excel så man får en överblick av situationen. Han har lagt upp en mall för F750 för inte så länge sedan och söker du på hans trådar borde den komma upp. För andra här kan det räcka med att bara titta på siffrorna i .txt-filen.
Utloggad Dunderbalk
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2019, 19:22:26 »
här kommer det text :)
Divisors      1   1   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   100   1   10   10   10   10   1   1
Date   Time   version(43001)   R-version(44331)   BT1(40004)   BT2(40008)   EB100-EP14-BT3(40012)   BT6(40014)   BT7(40013)   EB100-EP14-BT12(40017)   EB100-EP14-BT14(40018)   EB100-BT16(40020)   EB100-EP14-BT17(40022)   EB100-BT20(40025)   EB100-BT21(40026)   BT50(40033)   EB100-BS1(40050)   EB100-BS1-ref(43124)   Tot.Int.Add(43084)   Alarm number(45001)   Calc. Supply(43009)   Degree Minutes(43005)   BT1-Average(40067)   compr. freq. act.(43136)   Relays PCA-Base(43514)   Prio(43086)
2019-10-31   16:31:34   8172   3   66   461   413   401   437   516   663   18   157   210   65   210   2955   2923   0   0   337   -6834   68   300   15   20
2019-10-31   16:31:39   8172   3   66   462   413   401   437   517   664   18   157   210   65   210   2962   2923   0   0   337   -6834   68   299   15   20
2019-10-31   16:31:44   8172   3   66   464   413   402   437   517   666   18   156   209   65   210   2968   2923   0   0   337   -6834   68   299      15   20
2019-10-31   16:33:29   8172   3   65   482   417   404   439   524   695   17   151   209   62   210   2986   2923   0   0   337   -6809   68   298   15   20
2019-10-31   16:33:34   8172   3   65   482   418   404   439   524   696   17   151   209   63   210   2992   2923   0   0   337   -6809   68   302   15   20
2019-10-31   16:33:39   8172   3   66   483   418   405   439   524   698   17   151   209   63   209   2989   2923   0   0   337   -6809   68   299   15   20
2019-10-31   16:33:44   8172   3   65   483   418   405   439   525   699   17   150   209   62   210   2984   2923   0   0   337   -6809   68   301   15   20
2019-10-31   16:33:49   8172   3   65   484   418   405   439   525   701   16   150   209   63   209   2980   2923   0   0   337   -6809   68   299   15   20
2019-10-31   16:33:54   8172   3   65   484   418   405   438   525   702   16   150   209   62   209   2980   2923   0   0   337   -6809   68   298   15   20
2019-10-31   16:33:59   8172   3   65   485   418   405   438   526   703   16   150   209   62   210   2983   2923   0   0   337   -6809   68   302   15   20
2019-10-31   16:34:04   8172   3   65   485   419   405   438   526   704   16   150   209   62   209   2985   2923   0   0   337   -6797   68   301   15   20
2019-10-31   16:34:09   8172   3   66   486   419   405   438   526   705   16   149   209   62   210   2990   2923   0   0   337   -6797   68   300   15   20
2019-10-31   16:34:14   8172   3   66   486   419   405   438   526   707   16   149   209   62   209   2995   2923   0   0   337   -6797   68   299   15   20
2019-10-31   16:34:19   8172   3   66   486   419   406   438   527   708   16   149   209   62   209   2999   2923   0   0   337   -6797   68   302   15   20
2019-10-31   16:34:24   8172   3   65   487   419   406   437   527   710   16   149   209   62   209   2998   2923   0   0   337   -6797   68   301   15   20
2019-10-31   16:34:29   8172   3   65   487   419   406   437   527   711   16   149   209   62   209   2997   2923   0   0   337   -6797   68   300   15   20
2019-10-31   16:34:34   8172   3   66   488   419   406   438   527   712   16   149   209   62   210   2993   2923   0   0   337   -6797   68   301   15   20
2019-10-31   16:34:39   8172   3   65   488   419   406   438   527   713   16   148   209   62   210   2990   2923   0   0   337   -6797   68   299   15   20
2019-10-31   16:34:44   8172   3   65   488   419   406   438   527   714   16   147   209   62   209   2988   2923   0   0   337   -6797   68   300   15   20
2019-10-31   16:34:49   8172   3   65   489   419   406   438   526   715   16   147   209   62   209   2983   2923   0   0   337   -6797   68   301   15   20
2019-10-31   16:34:55   8172   3   65   489   419   407   438   526   716   16   147   209   62   210   2975   2923   0   0   337   -6797   68   299   15   20
2019-10-31   16:35:00   8172   3   65   489   420   407   438   525   717   16   147   209   62   210   2970   2923   0   0   337   -6797   68   301   15   20
2019-10-31   16:35:05   8172   3   65   490   420   407   438   524   719   16   147   209   61   210   2966   2923   0   0   337   -6786   68   301   15   20
2019-10-31   16:35:10   8172   3   65   490   420   407   439   524   720   15   147   209   61   209   2965   2923   0   0   337   -6786   68   301   15   20
2019-10-31   16:58:16   8172   3   64   459   250   445   461   487   665   145   210   209   139   210   2898   -32768   0   0   341   -6667   67   0   3   30
2019-10-31   16:58:21   8172   3   65   460   242   445   461   418   663   145   210   209   139   209   2896   -32768   0   0   341   -6667   67   0   3   30
2019-10-31   16:58:26   8172   3   65   460   239   445   460   379   660   146   210   209   140   209   2900   2897   0   0   341   -6667   67   86   3   30
2019-10-31   16:58:31   8172   3   65   459   237   445   460   355   659   146   209   209   140   210   2906   2897   0   0   341   -6667   67   301   3   30
2019-10-31   16:58:36   8172   3   65   460   235   445   460   337   670   146   203   209   140   209   2909   2897   0   0   341   -6667   67   398   3   30
2019-10-31   16:58:41   8172   3   65   460   234   445   461   328   698   144   196   209   139   209   2916   2897   0   0   341   -6667   67   400   3   30
   6   30
2019-10-31   17:01:11   8172   3   65   498   231   445   460   524   748   47   126   209   101   210   2918   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:01:16   8172   3   65   498   231   445   460   524   745   52   128   209   103   210   2916   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:01:21   8172   3   65   497   232   445   460   525   742   57   131   209   106   210   2915   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:01:26   8172   3   65   497   232   445   460   525   740   61   133   209   108   210   2918   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:01:31   8172   3   64   497   232   445   460   526   736   67   136   209   111   210   2920   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:01:36   8172   3   65   496   232   445   459   526   733   71   139   209   113   210   2918   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:01:41   8172   3   64   496   232   445   459   526   730   76   142   209   116   210   2915   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:01:46   8172   3   65   496   232   445   460   527   727   81   144   209   117   210   2911   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:01:51   8172   3   65   495   232   445   459   527   724   85   146   209   119   210   2908   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:01:56   8172   3   65   495   232   445   459   527   723   89   149   210   121   210   2906   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:02:01   8172   3   65   495   233   445   459   528   720   93   151   209   122   210   2908   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:02:06   8172   3   65   495   233   445   460   528   717   97   152   209   123   209   2912   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:02:11   8172   3   65   494   233   445   459   528   715   101   155   210   124   209   2916   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:02:16   8172   3   65   494   233   445   459   530   712   104   157   209   126   210   2921   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:02:21   8172   3   65   494   233   445   459   530   710   107   158   209   126   210   2926   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:02:26   8172   3   65   494   233   445   459   530   707   110   159   209   127   210   2930   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:02:31   8172   3   65   494   234   445   459   530   705   113   161   209   128   210   2937   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:02:36   8172   3   65   493   234   445   459   530   703   115   163   209   129   209   2942   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:02:41   8172   3   65   493   234   445   459   530   701   118   165   209   130   209   2948   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:02:46   8172   3   65   493   234   445   459   530   698   120   166   209   131   210   2951   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:02:51   8172   3   65   493   234   445   459   530   696   122   167   209   132   210   2950   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:02:56   8172   3   65   493   235   445   459   530   694   124   168   209   132   209   2949   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:03:01   8172   3   65   492   235   445   459   530   692   126   169   209   133   210   2947   -32768   0   0   341   -6397   67   0   6   30
2019-10-31   17:03:06   8172   3   65   492   235   445   459   530   691   127   171   209   134   209   2942   -32768   0   0   341   -6381   67   0   6   30
2019-10-31   17:03:11   8172   3   65   492   235   445   459   530   688   129   172   209   134   210   2935   -32768   0   0   341   -6381   67   0   6   30
2019-10-31   17:03:16   8172   3   65   492   236   445   459   530   687   130   173   209   136   210   2929   -32768   0   0   341   -6381   67   0   6   30
2019-10-31   17:03:21   8172   3   65   492   236   445   459   530   685   131   174   209   137   210   2924   -32768   0   0   341   -6381   67   0   6   30
2019-10-31   17:03:26   8172   3   65   491   236   445   459   530   683   132   176   209   138   209   2916   -32768   0   0   341   -6381   67   0   6   30
2019-10-31   17:03:31   8172   3   65   491   236   445   459   530   681   133   177   210   139   210   2912   -32768   0   0   341   -6381   67   0   6   30
2019-10-31   17:03:36   8172   3   65   491   237   445   459   530   680   134   178   210   140   209   2913   -32768   0   0   341   -6381   67   0   6   30
2019-10-31   17:03:41   8172   3   65   491   237   445   459   530   678   135   179   210   141   210   2911   -32768   0   0   341   -6381   67   0   6   30
2019-10-31   17:03:46   8172   3   65   491   237   445   459   530   677   136   181   210   142   210   2908   -32768   0   0   341   -6381   67   0   6   30
2019-10-31   17:03:51   8172   3   65   491   238   445   459   530   675   136   181   209   142   210   2906   -32768   0   0   341   -6381   67   0   6   30
2019-10-31   17:03:56   8172   3   65   491   238   445   459   530   674   137   183   210   143   210   2902   -32768   0   0   341   -6381   67   0   6   30
2019-10-31   17:04:01   8172   3   65   490   238   445   459   530   673   138   184   210   144   210   2900   -32768   0   0   341   -6381   67   0   6   30
2019-10-31   17:04:06   8172   3   65   490   238   445   459   530   672   138   185   210   144   210   2899   -32768   0   0   341   -6365   67   0   6   30
2019-10-31   17:04:11   8172   3   65   490   239   445   459   530   671   139   186   210   145   210   2897   -32768   0   0   341   -6365   67   0   6   30
2019-10-31   17:04:16   8172   3   65   490   239   445   459   530   670   139   187   210   145   209   2897   -32768   0   0   341   -6365   67   0   6   30
2019-10-31   17:04:21   8172   3   65   490   239   445   459   530   669   140   188   210   146   210   2897   -32768   0   0   341   -6365   67   0   6   30
2019-10-31   17:04:26   8172   3   65   490   239   445   459   530   669   140   189   210   146   210   2900   -32768   0   0   341   -6365   67   0   6   30
2019-10-31   17:04:31   8172   3   65   489   240   445   459   530   667   141   190   210   146   210   2899   -32768   0   0   341   -6365   67   0   6   30
2019-10-31   17:04:36   8172   3   65   489   240   445   459   530   666   141   191   210   147   209   2895   -32768   0   0   341   -6365   67   0   6   30
2019-10-31   17:04:41   8172   3   65   489   240   445   459   529   665   142   192   210   147   209   2889   -32768   0   0   341   -6365   67   0   6   30
2019-10-31   17:04:46   8172   3   65   489   241   445   459   528   664   142   193   210   148   210   2887   -32768   0   0   341   -6365   67   0   6   30
2019-10-31   17:04:51   8172   3   66   489   241   445   459   528   663   143   193   210   149   210   2889   -32768   0   0   341   -6365   67   0   6   30
2019-10-31   17:04:56   8172   3   65   489   241   445   459   528   663   143   194   210   149   210   2895   -32768   0   0   341   -6365   67   0   6   30
2019-10-31   17:05:01   8172   3   65   488   241   445   459   528   661   144   194   210   150   210   2900   -32768   0   0   341   -6365   67   0   6   30
2019-10-31   17:05:06   8172   3   65   488   242   445   459   528   660   144   195   210   150   210   2898   -32768   0   0   341   -6350   67   0   6   30
2019-10-31   17:05:11   8172   3   66   488   242   445   459   528   659   144   196   210   150   209   2896   -32768   0   0   341   -6350   67   0   6   30
2019-10-31   17:05:16   8172   3   65   488   242   445   459   528   658   145   196   210   151   210   2901   -32768   0   0   341   -6350   67   0   6   30
2019-10-31   17:05:21   8172   3   65   488   243   445   459   528   657   145   197   210   151   210   2908   -32768   0   0   341   -6350   67   0   6   30
2019-10-31   17:05:26   8172   3   65   488   243   445   459   528   656   146   197   210   151   209   2914   -32768   0   0   341   -6350   67   0   6   30
2019-10-31   17:05:31   8172   3   65   487   243   445   459   528   655   146   198   210   152   209   2917   -32768   0   0   341   -6350   67   0   6   30
2019-10-31   17:05:36   8172   3   65   487   244   445   459   527   654   146   198   210   152   209   2922   -32768   0   0   341   -6350   67   0   6   30
2019-10-31   17:05:41   8172   3   65   487   245   445   459   527   653   147   199   210   153   209   2927   -32768   0   0   341   -6350   67   0   6   30
2019-10-31   17:05:46   8172   3   65   487   245   445   459   527   652   147   199   210   153   210   2933   -32768   0   0   341   -6350   67   0   6   30
2019-10-31   17:05:51   8172   3   66   487   245   445   459   527   651   147   200   210   153   210   2935   -32768   0   0   341   -6350   67   0   6   30
2019-10-31   17:05:56   8172   3   65   486   246   445   459   527   650   148   202   210   154   210   2934   -32768   0   0   341   -6350   67   0   6   30
2019-10-31   17:06:01   8172   3   65   486   246   445   459   527   649   148   202   210   155   210   2934   -32768   0   0   341   -6350   67   0   6   30
2019-10-31   17:06:06   8172   3   65   486   246   445   459   527   648   148   203   210   155   210   2926   -32768   0   0   341   -6336   67   0   6   30
2019-10-31   17:06:11   8172   3   66   486   246   445   459   527   646   149   203   210   156   210   2916   -32768   0   0   341   -6336   67   0   6   30
2019-10-31   17:06:16   8172   3   66   486   247   445   459   527   646   149   203   210   156   209   2909   -32768   0   0   341   -6336   67   0   6   30
2019-10-31   17:06:21   8172   3   66   486   247   445   459   526   645   149   204   210   157   210   2905   -32768   0   0   341   -6336   67   0   6   30
2019-10-31   17:06:26   8172   3   66   485   247   445   459   526   643   149   204   210   157   210   2898   -32768   0   0   341   -6336   67   0   6   30
2019-10-31   17:06:31   8172   3   66   485   248   445   459   526   642   150   205   210   158   210   2891   -32768   0   0   341   -6336   67   0   6   30
2019-10-31   17:06:36   8172   3   66   485   248   445   459   526   641   150   205   210   158   209   2894   -32768   0   0   341   -6336   67   0   6   30
2019-10-31   17:06:41   8172   3   66   485   248   445   459   526   640   150   205   210   158   210   2902   -32768   0   0   341   -6336   67   0   6   30
2019-10-31   17:06:46   8172   3   65   485   248   445   459   526   639   150   206   210   159   209   2912   -32768   0   0   341   -6336   67   0   6   30
2019-10-31   17:06:51   8172   3   66   485   249   445   459   526   638   151   206   210   159   209   2920   -32768   0   0   341   -6336   67   0   6   30
2019-10-31   17:06:56   8172   3   65   484   249   445   459   526   637   151   206   210   159   210   2924   -32768   0   0   341   -6336   67   0   6   30
2019-10-31   17:07:01   8172   3   66   484   249   445   459   526   636   151   207   210   160   210   2926   -32768   0   0   341   -6336   67   0   6   30
2019-10-31   17:07:06   8172   3   66   484   249   445   458   525   634   151   207   210   160   210   2929   -32768   0   0   341   -6322   67   0   6   30
2019-10-31   17:07:11   8172   3   66   484   249   445   458   525   633   152   207   210   161   210   2930   -32768   0   0   341   -6322   67   0   6   30
2019-10-31   17:07:16   8172   3   66   484   250   445   458   525   632   152   208   210   161   209   2929   -32768   0   0   341   -6322   67   0   6   30
2019-10-31   17:07:21   8172   3   66   484   250   445   459   525   632   152   208   210   163   210   2926   -32768   0   0   342   -6322   67   0   6   30
2019-10-31   17:07:26   8172   3   66   483   250   445   458   525   630   153   208   210   163   209   2919   -32768   0   0   342   -6322   67   0   6   30
2019-10-31   17:07:31   8172   3   66   483   250   445   459   525   629   153   208   210   164   210   2910   -32768   0   0   342   -6322   67   0   6   30
2019-10-31   17:07:36   8172   3   66   483   251   445   458   525   628   153   209   210   164   210   2904   -32768   0   0   342   -6322   67   0   6   30
2019-10-31   17:07:41   8172   3   66   483   251   445   458   524   627   154   209   210   165   210   2900   -32768   0   0   342   -6322   67   0   6   30
2019-10-31   17:07:46   8172   3   66   483   251   445   458   524   626   154   209   210   165   210   2902   -32768   0   0   342   -6322   67   0   6   30
2019-10-31   17:07:51   8172   3   66   483   252   445   458   524   625   154   209   210   166   209   2904   -32768   0   0   342   -6322   67   0   6   30
2019-10-31   17:07:56   8172   3   66   482   252   445   458   524   624   155   210   210   167   210   2907   -32768   0   0   342   -6322   67   0   6   30
2019-10-31   17:08:01   8172   3   66   482   252   445   458   524   623   155   210   210   167   209   2910   -32768   0   0   342   -6322   67   0   6   30
2019-10-31   17:08:06   8172   3   66   482   252   445   459   524   622   156   210   210   168   209   2914   -32768   0   0   342   -6310   67   0   6   30
2019-10-31   17:08:11   8172   3   66   482   252   445   458   524   621   156   210   210   168   210   2919   -32768   0   0   342   -6310   67   0   6   30
2019-10-31   17:08:16   8172   3   66   482   253   445   458   523   620   156   210   210   169   209   2918   -32768   0   0   342   -6310   67   0   6   30
2019-10-31   17:08:21   8172   3   66   481   253   445   458   523   619   157   211   210   171   210   2918   -32768   0   0   342   -6310   67   0   6   30
2019-10-31   17:08:26   8172   3   66   481   253   445   458   523   618   157   211   210   172   209   2917   -32768   0   0   342   -6310   67   0   6   30
2019-10-31   17:08:31   8172   3   66   481   253   445   458   523   617   157   211   210   172   210   2912   -32768   0   0   342   -6310   67   0   6   30
2019-10-31   17:08:36   8172   3   66   481   254   445   458   523   617   158   211   210   173   210   2909   -32768   0   0   342   -6310   67   0   6   30
2019-10-31   17:08:41   8172   3   66   481   254   445   458   523   616   158   211   210   174   210   2904   -32768   0   0   342   -6310   67   0   6   30
2019-10-31   17:08:46   8172   3   66   481   254   445   458   523   614   159   211   210   175   209   2902   -32768   0   0   342   -6310   67   0   6   30
2019-10-31   17:08:51   8172   3   66   481   254   445   458   523   613   159   211   210   176   209   2903   -32768   0   0   342   -6310   67   0   6   30
2019-10-31   17:08:56   8172   3   66   480   254   445   458   522   612   160   211   210   176   209   2905   -32768   0   0   342   -6310   67   0   6   30
2019-10-31   17:09:01   8172   3   66   480   254   445   458   522   612   161   212   209   177   209   2909   -32768   0   0   342   -6310   67   0   6   30
2019-10-31   17:09:05   8172   3   66   480   255   445   458   522   611   161   212   210   178   210   2911   -32768   0   0   342   -6299   67   0   6   30
2019-10-31   17:09:10   8172   3   66   480   255   445   458   522   610   162   212   210   180   210   2911   -32768   0   0   342   -6299   67   0   6   30
2019-10-31   17:09:15   8172   3   66   480   255   445   458   522   608   162   212   210   181   210   2908   -32768   0   0   342   -6299   67   0   6   30
2019-10-31   17:09:20   8172   3   66   480   255   445   458   522   607   163   212   210   182   210   2903   -32768   0   0   342   -6299   67   0   6   30
2019-10-31   17:09:25   8172   3   66   479   255   445   458   522   607   164   212   209   183   210   2897   -32768   0   0   342   -6299   67   0   6   30
2019-10-31   17:09:30   8172   3   67   479   256   445   458   521   606   164   212   210   184   210   2890   -32768   0   0   342   -6299   67   0   6   30
2019-10-31   17:09:35   8172   3   66   479   256   445   458   521   605   165   212   210   185   210   2886   -32768   0   0   342   -6299   67   0   6   30
2019-10-31   17:09:40   8172   3   66   479   256   445   458   521   604   166   212   210   185   210   2882   -32768   0   0   342   -6299   67   0   6   30
2019-10-31   17:09:45   8172   3   67   479   256   445   458   521   603   166   212   210   186   209   2876   -32768   0   0   342   -6299   67   0   6   30
2019-10-31   17:09:50   8172   3   66   479   256   445   458   521   602   167   212   210   187   209   2869   -32768   0   0   342   -6299   67   0   6   30
2019-10-31   17:09:55   8172   3   66   479   257   445   458   520   601   168   213   210   188   210   2870   -32768   0   0   342   -6299   67   0   6   30
2019-10-31   17:10:00   8172   3   66   478   257   445   458   520   600   169   213   210   190   210   2877   -32768   0   0   342   -6299   67   0   6   30
2019-10-31   17:10:05   8172   3   66   478   257   445   458   520   600   169   213   210   191   210   2882   -32768   0   0   342   -6289   67   0   6   30
2019-10-31   17:10:10   8172   3   66   478   257   445   458   520   599   170   213   210   191   210   2887   -32768   0   0   342   -6289   67   0   6   30
2019-10-31   17:10:15   8172   3   66   478   257   445   458   520   598   171   213   210   192   210   2893   -32768   0   0   342   -6289   67   0   6   30
2019-10-31   17:10:20   8172   3   66   478   258   445   458   519   597   172   213   210   193   210   2897   -32768   0   0   342   -6289   67   0   6   30
2019-10-31   17:10:25   8172   3   66   478   258   445   458   519   596   173   213   210   194   209   2899   -32768   0   0   342   -6289   67   0   6   30
2019-10-31   17:10:30   8172   3   66   478   258   445   458   519   595   174   213   210   194   210   2900   -32768   0   0   342   -6289   67   0   6   30
2019-10-31   17:10:35   8172   3   66   477   258   445   458   519   594   175   213   210   195   209   2903   -32768   0   0   342   -6289   67   0   6   30
2019-10-31   17:10:40   8172   3   66   477   258   445   458   519   594   176   213   210   196   210   2907   -32768   0   0   342   -6289   67   0   6   30
2019-10-31   17:10:45   8172   3   66   477   259   445   458   519   593   177   213   210   196   210   2909   -32768   0   0   342   -6289   67   0   6   30
2019-10-31   17:10:50   8172   3   66   477   259   445   458   518   592   177   213   210   197   210   2912   -32768   0   0   342   -6289   67   0   6   30
2019-10-31   17:10:55   8172   3   66   477   259   445   458   518   590   178   213   210   198   210   2916   -32768   0   0   342   -6289   67   0   6   30
2019-10-31   17:11:00   8172   3   66   476   259   445   458   518   590   179   213   210   198   210   2917   -32768   0   0   342   -6289   67   0   6   30
2019-10-31   17:11:05   8172   3   66   475   259   445   458   518   589   180   213   209   199   210   2918   -32768   0   0   342   -6280   67   0   6   30
2019-10-31   17:11:10   8172   3   66   475   260   444   458   518   588   181   213   209   199   210   2918   -32768   0   0   342   -6280   67   0   6   30
2019-10-31   17:11:15   8172   3   66   475   260   445   458   518   588   182   213   210   200   209   2914   -32768   0   0   342   -6280   67   0   6   30
2019-10-31   17:11:20   8172   3   66   475   260   445   458   517   587   183   213   210   200   210   2910   -32768   0   0   342   -6280   67   0   6   30
2019-10-31   17:11:25   8172   3   66   475   260   444   458   517   587   184   213   210   202   210   2911   -32768   0   0   342   -6280   67   0   6   30
2019-10-31   17:11:30   8172   3   66   475   260   445   458   517   586   185   213   210   202   209   2916   -32768   0   0   342   -6280   67   0   6   30
2019-10-31   17:11:35   8172   3   66   475   260   445   458   517   586   186   213   210   203   209   2924   -32768   0   0   342   -6280   67   0   6   30
2019-10-31   17:11:40   8172   3   67   474   261   444   458   516   585   187   213   210   203   210   2928   -32768   0   0   342   -6280   67   0   6   30
2019-10-31   17:11:45   8172   3   67   474   261   444   458   516   584   188   213   210   203   209   2928   -32768   0   0   342   -6280   67   0   6   30
2019-10-31   17:11:50   8172   3   67   474   260   444   458   516   583   189   213   210   204   209   2929   -32768   0   0   342   -6280   67   0   6   30
2019-10-31   17:11:55   8172   3   67   474   261   445   458   516   583   190   213   210   204   210   2933   -32768   0   0   342   -6280   67   0   6   30
2019-10-31   17:12:00   8172   3   67   474   261   445   458   516   582   191   213   210   205   209   2935   -32768   0   0   342   -6280   67   0   6   30
2019-10-31   17:12:05   8172   3   66   474   261   445   458   515   581   192   213   210   205   210   2936   -32768   0   0   342   -6272   67   0   6   30
2019-10-31   17:12:10   8172   3   67   473   261   445   458   515   581   192   213   210   205   209   2932   -32768   0   0   342   -6272   67   0   6   30
2019-10-31   17:12:15   8172   3   66   473   262   445   458   515   580   193   213   210   205   210   2924   -32768   0   0   342   -6272   67   0   6   30
2019-10-31   17:12:20   8172   3   66   473   262   445   458   515   580   194   213   210   206   210   2916   -32768   0   0   342   -6272   67   0   6   30
2019-10-31   17:12:25   8172   3   66   473   262   444   458   515   579   194   213   210   206   210   2910   -32768   0   0   342   -6272   67   0   6   30
2019-10-31   17:12:30   8172   3   67   473   262   444   458   514   579   195   213   210   206   210   2905   -32768   0   0   342   -6272   67   0   6   30
2019-10-31   17:12:35   8172   3   67   473   262   444   458   514   578   196   213   209   206   209   2904   -32768   0   0   342   -6272   67   0   6   30
2019-10-31   17:12:40   8172   3   66   473   262   444   458   514   578   196   213   210   207   210   2907   -32768   0   0   342   -6272   67   0   6   30
2019-10-31   17:12:45   8172   3   67   473   263   445   458   514   576   197   213   210   207   209   2909   -32768   0   0   342   -6272   67   0   6   30
2019-10-31   17:12:50   8172   3   66   472   263   445   458   514   576   198   213   210   207   210   2912   -32768   0   0   342   -6272   67   0   6   30
2019-10-31   17:12:55   8172   3   66   472   263   445   458   512   575   198   213   210   207   210   2912   -32768   0   0   342   -6272   67   0   6   30
2019-10-31   17:13:00   8172   3   66   472   263   444   458   512   575   199   213   210   207   210   2909   -32768   0   0   342   -6272   67   0   6   30
2019-10-31   17:13:05   8172   3   66   472   263   444   458   512   574   199   214   210   207   210   2903   -32768   0   0   342   -6265   67   0   6   30
2019-10-31   17:13:10   8172   3   66   472   263   444   458   512   574   200   213   210   208   210   2899   -32768   0   0   342   -6265   67   0   6   30
2019-10-31   17:13:15   8172   3   66   472   264   445   458   512   573   200   213   210   208   210   2900   -32768   0   0   342   -6265   67   0   6   30
2019-10-31   17:13:20   8172   3   66   472   264   445   458   511   573   201   213   210   208   209   2903   -32768   0   0   342   -6265   67   0   6   30
2019-10-31   17:13:25   8172   3   67   472   264   445   458   511   573   201   213   210   208   210   2908   -32768   0   0   342   -6265   67   0   6   30
2019-10-31   17:13:30   8172   3   67   472   264   444   458   511   572   201   213   210   208   209   2910   -32768   0   0   342   -6265   67   0   6   30
2019-10-31   17:13:35   8172   3   66   471   264   444   458   511   572   202   213   210   208   210   2913   -32768   0   0   342   -6265   67   0   6   30
2019-10-31   17:13:40   8172   3   66   471   264   445   458   511   571   202   213   210   208   210   2919   -32768   0   0   342   -6265   67   0   6   30
2019-10-31   17:13:45   8172   3   66   471   265   445   458   510   571   203   213   210   209   209   2923   -32768   0   0   342   -6265   67   0   6   30
2019-10-31   17:13:50   8172   3   66   471   265   445   458   510   571   203   213   210   209   210   2926   -32768   0   0   342   -6265   67   0   6   30
2019-10-31   17:13:55   8172   3   67   471   265   444   458   510   570   203   213   210   209   209   2926   -32768   0   0   342   -6265   67   0   6   30
2019-10-31   17:14:00   8172   3   67   471   265   445   458   510   570   203   213   210   209   209   2923   -32768   0   0   342   -6265   67   0   6   30
2019-10-31   17:14:05   8172   3   66   470   265   444   458   509   568   204   213   210   209   210   2915   -32768   0   0   342   -6260   67   0   6   30
2019-10-31   17:14:10   8172   3   66   470   265   444   458   509   568   204   213   210   209   210   2907   -32768   0   0   342   -6260   67   0   6   30
2019-10-31   17:14:15   8172   3   67   470   266   445   458   509   567   204   213   210   209   209   2906   -32768   0   0   342   -6260   67   0   6   30
2019-10-31   17:14:20   8172   3   66   470   266   444   458   509   567   204   213   210   210   210   2908   -32768   0   0   342   -6260   67   0   6   30
2019-10-31   17:14:25   8172   3   66   470   266   444   458   509   567   204   213   210   210   210   2908   -32768   0   0   342   -6260   67   0   6   30
2019-10-31   17:14:30   8172   3   66   470   266   444   458   508   566   205   213   210   210   210   2907   -32768   0   0   342   -6260   67   0   6   30
2019-10-31   17:14:35   8172   3   66   469   266   444   458   508   566   205   213   210   210   209   2910   -32768   0   0   342   -6260   67   0   6   30
2019-10-31   17:14:40   8172   3   66   469   266   444   458   508   566   205   213   210   210   210   2910   -32768   0   0   342   -6260   67   0   6   30
2019-10-31   17:14:45   8172   3   66   469   266   444   458   508   565   205   213   210   210   210   2909   -32768   0   0   342   -6260   67   0   6   30
2019-10-31   17:14:50   8172   3   67   469   266   444   458   508   565   205   213   210   210   210   2908   -32768   0   0   342   -6260   67   0   6   30
2019-10-31   17:14:55   8172   3   67   469   267   444   458   507   565   205   213   210   210   210   2907   -32768   0   0   342   -6260   67   0   6   30
2019-10-31   17:15:00   8172   3   66   469   267   444   458   507   564   205   213   210   210   209   2907   -32768   0   0   342   -6260   67   0   6   30
2019-10-31   17:15:05   8172   3   67   469   267   444   458   507   564   206   213   210   210   209   2911   -32768   0   0   342   -6256   67   0   6   30
2019-10-31   17:15:10   8172   3   67   469   267   444   458   507   563   206   213   210   210   210   2914   -32768   0   0   342   -6256   67   0   6   30
2019-10-31   17:15:15   8172   3   67   468   267   444   458   507   563   206   213   210   210   209   2918   -32768   0   0   342   -6256   67   0   6   30
2019-10-31   17:15:20   8172   3   66   468   267   444   458   506   563   206   213   210   211   209   2921   -32768   0   0   342   -6256   67   0   6   30
2019-10-31   17:15:25   8172   3   67   468   268   444   458   506   562   206   213   210   210   209   2921   -32768   0   0   342   -6256   67   0   6   30
2019-10-31   17:15:30   8172   3   67   468   268   444   458   506   562   206   213   210   210   209   2912   -32768   0   0   342   -6256   67   0   6   30
2019-10-31   17:15:35   8172   3   66   468   268   444   458   506   562   206   213   210   211   210   2900   -32768   0   0   342   -6256   67   0   6   30
2019-10-31   17:15:40   8172   3   66   468   268   444   458   505   560   206   213   210   211   210   2894   -32768   0   0   342   -6256   67   0   6   30
2019-10-31   17:15:45   8172   3   67   468   268   444   458   505   560   206   213   210   211   210   2894   -32768   0   0   342   -6256   67   0   6   30
2019-10-31   17:15:50   8172   3   67   467   268   444   458   505   560   207   213   210   211   210   2895   -32768   0   0   342   -6256   67   0   6   30
2019-10-31   17:15:55   8172   3   67   467   268   444   458   505   559   207   213   211   211   209   2898   -32768   0   0   342   -6256   67   0   6   30
2019-10-31   17:16:00   8172   3   67   467   269   444   458   505   559   207   213   211   211   209   2904   -32768   0   0   342   -6256   67   0   6   30
2019-10-31   17:16:05   8172   3   67   467   269   444   458   505   559   207   213   210   211   209   2908   -32768   0   0   342   -6254   67   0   6   30
2019-10-31   17:16:10   8172   3   67   467   269   444   458   504   558   207   213   211   211   210   2912   -32768   0   0   342   -6254   67   0   6   30
2019-10-31   17:16:15   8172   3   67   467   269   444   458   504   558   207   213   210   211   210   2917   -32768   0   0   342   -6254   67   0   6   30
2019-10-31   17:16:20   8172   3   67   467   269   445   458   504   558   207   213   210   211   209   2919   -32768   0   0   342   -6254   67   0   6   30
2019-10-31   17:16:25   8172   3   67   467   269   444   458   503   557   207   212   211   211   210   2921   -32768   0   0   342   -6254   67   0   6   30
2019-10-31   17:16:30   8172   3   67   467   269   445   458   503   557   207   212   211   212   209   2920   -32768   0   0   342   -6254   67   0   6   30
2019-10-31   17:16:35   8172   3   67   466   270   445   458   503   557   207   212   211   211   210   2919   -32768   0   0   342   -6254   67   0   6   30
2019-10-31   17:16:40   8172   3   67   466   270   445   458   503   556   207   213   211   211   210   2921   -32768   0   0   342   -6254   67   0   6   30
2019-10-31   17:16:45   8172   3   67   466   270   445   458   503   556   207   212   211   212   210   2928   -32768   0   0   342   -6254   67   0   6   30
2019-10-31   17:16:50   8172   3   67   466   270   445   458   502   556   207   212   211   212   210   2933   -32768   0   0   342   -6254   67   0   6   30
2019-10-31   17:16:55   8172   3   67   466   270   445   458   502   556   207   212   211   212   209   2934   -32768   0   0   342   -6254   67   0   6   30
2019-10-31   17:17:00   8172   3   67   466   270   445   458   502   555   207   212   211   212   210   2932   -32768   0   0   342   -6254   67   0   6   30
2019-10-31   17:17:05   8172   3   67   466   270   445   458   502   555   208   212   211   212   210   2932   -32768   0   0   342   -6253   67   0   6   30
2019-10-31   17:17:10   8172   3   67   466   270   445   458   502   555   208   212   211   212   210   2935   -32768   0   0   342   -6253   67   0   6   30
2019-10-31   17:17:15   8172   3   67   466   271   445   458   502   554   208   212   211   212   210   2938   -32768   0   0   342   -6253   67   0   6   30
2019-10-31   17:17:20   8172   3   67   466   271   444   458   501   554   208   212   211   212   210   2937   -32768   0   0   342   -6253   67   0   6   30
2019-10-31   17:17:25   8172   3   67   465   271   444   458   501   554   208   212   211   212   210   2937   -32768   0   0   342   -6253   67   0   6   30
2019-10-31   17:17:30   8172   3   67   465   271   445   458   501   553   208   212   211   212   210   2935   -32768   0   0   342   -6253   67   0   6   30
2019-10-31   17:17:35   8172   3   67   465   271   444   458   501   553   208   212   211   212   209   2935   -32768   0   0   342   -6253   67   0   6   30
2019-10-31   17:17:40   8172   3   67   465   271   444   458   501   553   208   212   211   212   210   2937   -32768   0   0   342   -6253   67   0   6   30
2019-10-31   17:17:45   8172   3   66   465   271   444   458   500   553   208   212   211   212   210   2936   -32768   0   0   342   -6253   67   0   6   30
2019-10-31   17:17:50   8172   3   67   465   271   445   458   500   552   208   212   211   212   209   2935   -32768   0   0   342   -6253   67   0   6   30
2019-10-31   17:17:55   8172   3   67   465   272   444   458   500   552   208   212   211   212   209   2932   -32768   0   0   342   -6253   67   0   6   30
2019-10-31   17:18:00   8172   3   67   465   272   444   458   500   552   208   212   211   212   209   2932   -32768   0   0   342   -6253   67   0   6   30
2019-10-31   17:18:05   8172   3   67   465   272   445   458   500   550   208   212   211   212   210   2932   -32768   0   0   342   -6253   67   0   3   30
2019-10-31   17:18:10   8172   3   66   465   272   444   458   494   550   208   212   211   212   210   2931   -32768   0   0   342   -6253   67   0   3   30
2019-10-31   17:18:15   8172   3   66   464   268   444   458   450   550   208   212   211   212   210   2928   -32768   0   0   342   -6253   67   0   3   30
2019-10-31   17:18:20   8172   3   67   463   263   444   458   406   550   208   212   211   213   210   2922   -32768   0   0   342   -6253   67   0   3   30
2019-10-31   17:18:25   8172   3   67   462   258   444   458   375   550   208   212   211   212   210   2917   2919   0   0   342   -6253   67   219   3   30
2019-10-31   17:18:30   8172   3   67   459   254   444   458   356   552   208   211   211   212   210   2917   2919   0   0   342   -6253   67   303   3   30
2019-10-31   17:18:35   8172   3   67   456   252   444   458   344   569   208   201   211   212   210   2922   2919   0   0   342   -6253   67   398   3   30
2019-10-31   17:18:40   8172   3   67   454   250   444   458   337   600   206   182   211   210   210   2930   2919   0   0   342   -6253   67   400   3   30
2019-10-31   17:18:45   8172   3   67   451   247   444   457   334   634   202   155   211   206   210   2939   2919   0   0   342   -6253   67   401   3   30
2019-10-31   17:18:50   8172   3   67   448   245   444   458   339   659   194   135   211   200   210   2948   2919   0   0   342   -6253   67   401   3   30
2019-10-31   17:18:55   8172   3   67   446   243   445   458   351   676   186   127   211   193   210   2958   2919   0   0   342   -6253   67   401   3   30
2019-10-31   17:19:00   8172   3   67   444   242   444   458   368   689   175   125   211   185   210   2970   2919   0   0   342   -6253   67   399   3   30
2019-10-31   17:19:05   8172   3   67   442   241   444   457   391   698   163   127   211   175   209   2982   2919   0   0   342   -6232   67   402   3   30
2019-10-31   17:19:10   8172   3   67   441   241   444   458   416   705   151   130   211   165   210   2991   2919   0   0   342   -6232   67   398   3   30
2019-10-31   17:19:15   8172   3   67   440   241   444   458   441   712   140   133   211   157   209   2999   2919   0   0   342   -6232   67   399   3   30
2019-10-31   17:19:20   8172   3   67   439   241   444   457   465   717   128   136   211   148   210   3006   2919   0   0   342   -6232   67   401   3   30
2019-10-31   17:19:25   8172   3   67   438   241   444   457   486   721   118   136   210   141   209   3011   2919   0   0   342   -6232   67   399   3   30
2019-10-31   17:19:30   8172   3   67   438   242   444   458   502   725   109   135   211   135   209   3016   2919   0   0   342   -6232   67   400   3   30
2019-10-31   17:19:35   8172   3   67   438   241   444   458   517   729   100   131   210   129   210   3022   2919   0   0   342   -6232   67   399   3   30
2019-10-31   17:19:40   8172   3   67   438   241   444   457   532   733   91   123   210   123   209   3027   2919   0   0   342   -6232   67   402   3   30
2019-10-31   17:19:45   8172   3   67   438   241   444   457   545   737   84   112   210   117   209   3030   2919   0   0   342   -6232   67   401   3   30
2019-10-31   17:19:50   8172   3   67   438   240   444   457   557   741   76   105   210   112   210   3035   2919   0   0   342   -6232   67   401   3   30
2019-10-31   17:19:55   8172   3   67   439   240   444   458   568   744   69   102   210   107   210   3043   2919   0   0   342   -6232   67   400   3   30
2019-10-31   17:20:00   8172   3   67   439   240   444   458   579   748   63   102   210   102   209   3049   2919   0   0   342   -6232   67   402   3   30
2019-10-31   17:20:05   8172   3   67   439   239   444   458   589   752   58   103   210   99   210   3051   2919   0   0   342   -5997   67   399   3   30
2019-10-31   17:20:10   8172   3   67   440   239   444   457   596   755   52   106   210   95   210   3051   2919   0   0   342   -5997   67   400   3   30
2019-10-31   17:20:15   8172   3   67   440   238   444   458   605   758   48   108   210   91   210   3050   2919   0   162   342   -5997   67   276   7   10
2019-10-31   17:20:20   8172   3   67   441   238   444   458   613   762   43   112   210   88   210   3041   2919   0   162   342   -5997   67   0   7   10
2019-10-31   17:20:25   8172   3   67   441   236   444   458   613   761   39   115   210   86   209   3027   2919   0   162   342   -5997   67   0   7   10
2019-10-31   17:20:30   8172   3   67   441   233   444   457   587   747   37   118   210   86   210   3016   -32768   0   0   342   -5997   67   0   7   30
2019-10-31   17:20:35   8172   3   67   441   231   444   457   560   732   36   121   210   86   209   3007   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:20:40   8172   3   67   441   230   444   457   543   720   36   123   210   88   210   2999   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:20:45   8172   3   67   441   230   445   457   537   714   37   126   211   90   209   2989   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:20:50   8172   3   67   441   230   444   457   531   709   39   128   210   93   210   2981   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:20:55   8172   3   68   441   230   444   457   527   704   41   131   210   97   210   2976   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:21:00   8172   3   67   440   230   444   457   525   700   45   133   210   100   210   2971   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:21:05   8172   3   67   440   230   444   457   524   696   48   136   210   103   210   2967   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:21:10   8172   3   67   439   230   444   457   524   693   52   139   210   106   210   2960   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:21:15   8172   3   67   439   231   444   457   524   690   57   142   210   108   210   2958   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:21:20   8172   3   67   439   231   444   457   525   688   61   144   210   110   210   2953   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:21:25   8172   3   68   438   231   444   458   525   685   66   147   210   112   209   2950   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:21:30   8172   3   67   438   231   444   458   525   682   71   150   211   115   210   2949   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:21:35   8172   3   67   438   231   444   458   526   680   75   152   211   118   210   2946   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:21:40   8172   3   68   437   231   444   457   526   677   80   155   210   121   210   2938   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:21:45   8172   3   68   437   231   444   457   526   675   85   158   211   124   209   2930   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:21:50   8172   3   67   437   232   444   457   526   673   89   160   211   128   209   2924   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:21:55   8172   3   67   437   232   444   457   526   671   94   163   211   132   209   2918   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:22:00   8172   3   67   436   232   444   458   527   669   98   165   211   136   209   2919   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:22:05   8172   3   67   436   232   444   457   527   666   103   168   210   140   210   2921   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:22:10   8172   3   68   436   232   444   457   528   664   108   171   211   144   210   2918   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:22:15   8172   3   68   436   232   444   457   528   662   112   174   211   148   209   2914   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:22:20   8172   3   67   436   232   444   457   528   660   117   176   211   152   210   2914   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:22:25   8172   3   67   436   233   444   457   528   658   122   179   211   156   210   2914   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:22:30   8172   3   67   435   233   444   457   528   656   126   181   211   159   210   2913   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:22:35   8172   3   67   435   233   444   457   528   654   131   183   211   162   210   2914   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:22:40   8172   3   68   435   233   444   457   528   653   135   185   211   165   210   2911   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:22:45   8172   3   67   435   233   444   457   528   650   140   187   211   168   209   2904   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:22:50   8172   3   68   434   233   444   457   528   649   144   189   211   171   210   2899   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:22:55   8172   3   68   434   234   444   457   528   647   148   191   211   174   209   2897   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:23:00   8172   3   67   434   234   444   458   528   645   152   193   211   176   210   2896   -32768   0   0   342   -5997   67   0   6   30
2019-10-31   17:23:05   8172   3   67   434   234   444   457   528   643   156   194   211   178   210   2902   -32768   0   0   342   -5995   67   0   6   30
2019-10-31   17:23:10   8172   3   68   434   235   444   457   528   642   159   195   211   181   209   2905   -32768   0   0   342   -5995   67   0   6   30
2019-10-31   17:23:15   8172   3   68   434   235   444   457   528   641   162   196   211   183   209   2905   -32768   0   0   342   -5995   67   0   6   30
2019-10-31   17:23:20   8172   3   68   434   235   444   457   528   639   166   198   211   184   209   2906   -32768   0   0   342   -5995   67   0   6   30
2019-10-31   17:23:25   8172   3   68   434   235   444   457   528   637   169   199   211   186   209   2909   -32768   0   0   342   -5995   67   0   6   30
2019-10-31   17:23:30   8172   3   68   434   236   444   457   529   636   172   201   211   188   209   2913   -32768   0   0   342   -5995   67   0   6   30
2019-10-31   17:23:35   8172   3   68   433   236   444   457   528   634   175   203   211   190   209   2921   -32768   0   0   342   -5995   67   0   6   30
2019-10-31   17:23:40   8172   3   67   433   236   444   457   528   633   177   204   211   191   209   2926   -32768   0   0   342   -5995   67   0   6   30
2019-10-31   17:23:45   8172   3   67   433   236   444   457   528   632   179   205   211   193   210   2924   -32768   0   0   342   -5995   67   0   6   30
2019-10-31   17:23:50   8172   3   67   433   237   444   457   528   630   182   207   211   194   210   2917   -32768   0   0   342   -5995   67   0   6   30
2019-10-31   17:23:55   8172   3   68   433   237   444   457   528   629   184   208   211   195   210   2910   -32768   0   0   342   -5995   67   0   6   30
2019-10-31   17:24:00   8172   3   68   433   237   444   457   528   628   186   209   211   196   210   2903   -32768   0   0   342   -5995   67   0   6   30
2019-10-31   17:24:05   8172   3   67   433   238   444   457   528   627   188   211   211   198   210   2894   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:24:10   8172   3   67   433   238   444   457   528   626   190   212   211   198   210   2889   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:24:15   8172   3   67   433   238   444   457   528   626   191   213   211   199   209   2887   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:24:20   8172   3   68   433   238   444   457   528   624   193   214   211   200   209   2888   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:24:25   8172   3   67   433   239   444   457   528   624   194   215   211   202   210   2894   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:24:30   8172   3   67   432   239   444   457   528   623   196   216   211   203   209   2897   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:24:35   8172   3   67   432   239   444   457   528   622   197   218   211   204   209   2900   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:24:40   8172   3   68   432   239   444   457   527   622   199   219   211   204   209   2903   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:24:45   8172   3   67   432   240   444   457   527   621   200   220   211   205   210   2908   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:24:50   8172   3   67   432   240   444   457   527   620   201   220   211   205   210   2916   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:24:55   8172   3   67   432   240   444   457   527   619   202   221   211   206   210   2919   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:25:00   8172   3   67   432   241   444   457   527   618   203   221   211   207   210   2918   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:25:05   8172   3   67   432   241   444   457   527   617   204   222   211   207   209   2913   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:25:10   8172   3   67   432   241   444   457   527   617   205   223   211   208   210   2907   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:25:15   8172   3   67   432   242   444   458   527   616   205   223   211   208   210   2901   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:25:20   8172   3   67   432   242   444   457   527   614   206   223   211   209   210   2902   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:25:25   8172   3   67   432   242   444   457   527   613   207   224   211   209   210   2905   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:25:30   8172   3   67   432   243   444   457   527   613   208   224   211   209   209   2910   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:25:35   8172   3   67   432   243   443   457   526   612   208   225   211   210   209   2915   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:25:40   8172   3   67   431   243   444   457   526   611   209   225   211   210   210   2917   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:25:45   8172   3   67   431   245   444   457   526   610   209   225   211   210   209   2918   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:25:50   8172   3   67   431   245   444   457   526   609   210   225   211   211   209   2916   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:25:55   8172   3   68   431   245   444   457   526   608   210   226   211   211   210   2914   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:26:00   8172   3   67   431   245   444   457   526   607   210   226   211   211   210   2911   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:26:05   8172   3   67   431   246   444   457   526   606   211   226   211   211   210   2909   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:26:10   8172   3   67   431   246   444   457   526   605   211   226   211   211   210   2905   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:26:15   8172   3   67   431   246   444   457   526   605   211   227   212   211   209   2907   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:26:20   8172   3   67   431   247   443   457   525   603   211   227   211   212   210   2908   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:26:25   8172   3   67   431   247   444   457   525   602   212   227   211   212   210   2908   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:26:30   8172   3   67   431   247   444   457   525   601   212   227   211   212   210   2906   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:26:35   8172   3   67   431   247   444   457   525   601   212   227   211   212   209   2912   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:26:40   8172   3   67   431   248   444   457   525   600   212   228   211   212   210   2916   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:26:45   8172   3   67   431   248   444   457   525   599   212   228   212   212   209   2919   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:26:50   8172   3   67   430   248   444   457   524   597   212   228   211   213   210   2921   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:26:55   8172   3   67   430   248   444   457   524   596   213   228   211   213   210   2923   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:27:00   8172   3   67   430   249   444   457   524   596   213   228   211   213   210   2923   -32768   0   0   342   -5993   67   0   6   30
2019-10-31   17:27:05   8172   3   67   430   249   444   457   524   595   213   228   211   213   210   2920   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:27:10   8172   3   67   430   249   443   457   524   594   213   228   211   213   209   2920   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:27:15   8172   3   67   430   249   443   457   524   594   213   228   211   213   209   2921   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:27:20   8172   3   67   430   250   443   457   524   593   213   228   211   213   210   2924   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:27:25   8172   3   67   430   250   444   457   523   592   213   228   212   213   210   2927   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:27:30   8172   3   67   430   250   443   457   523   590   213   228   211   213   210   2926   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:27:35   8172   3   67   430   251   444   457   523   590   213   228   211   213   210   2928   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:27:40   8172   3   67   430   251   443   457   523   589   213   228   211   213   210   2931   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:27:45   8172   3   67   430   251   443   457   523   588   213   228   211   213   210   2935   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:27:50   8172   3   67   430   251   443   457   523   588   213   228   211   214   209   2938   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:27:55   8172   3   67   430   252   443   457   523   587   213   228   211   214   209   2938   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:28:00   8172   3   68   429   252   443   457   522   586   213   228   211   214   210   2935   -32768   0   0   342   -5994   67   0   6   30
2019-10-31   17:28:05   8172   3   67   429   252   443   457   522   585   213   228   211   213   210   2933   -32768   0   0   342   -5996   67   0   6   30
2019-10-31   17:28:10   8172   3   67   429   252   443   457   522   585   213   228   211   214   210   2933   -32768   0   0   342   -5996   67   0   6   30
2019-10-31   17:28:15   8172   3   67   429   252   444   457   522   583   213   228   211   214   209   2935   -32768   0   0   342   -5996   67   0   6   30
2019-10-31   17:28:20   8172   3   67   429   253   444   457   522   582   213   228   211   214   209   2936   -32768   0   0   342   -5996   67   0   6   30
2019-10-31   17:28:25   8172   3   67   429   253   443   457   522   582   213   228   211   214   210   2935   -32768   0   0   342   -5996   67   0   6   30
2019-10-31   17:28:30   8172   3   67   429   253   443   457   522   581   213   228   211   214   210   2935   -32768   0   0   342   -5996   67   0   6   30
2019-10-31   17:28:35   8172   3   67   429   253   443   457   521   580   212   228   211   214   210   2935   -32768   0   0   342   -5996   67   0   6   30
2019-10-31   17:28:40   8172   3   67   429   254   443   457   521   580   213   228   211   214   210   2932   -32768   0   0   342   -5996   67   0   6   30
2019-10-31   17:28:45   8172   3   67   429   254   443   457   521   579   213   228   211   214   210   2928   -32768   0   0   342   -5996   67   0   6   30
2019-10-31   17:28:50   8172   3   67   429   254   444   457   521   578   212   227   211   214   210   2924   -32768   0   0   342   -5996   67   0   6   30
2019-10-31   17:28:55   8172   3   67   429   254   443   457   521   578   212   227   211   214   209   2923   -32768   0   0   342   -5996   67   0   6   30
2019-10-31   17:29:00   8172   3   68   429   255   443   457   520   576   212   227   211   214   209   2920   -32768   0   0   342   -5996   67   0   6   30
2019-10-31   17:29:05   8172   3   67   429   255   443   457   520   576   213   227   211   214   209   2920   -32768   0   0   342   -5999   67   0   6   30
2019-10-31   17:29:10   8172   3   68   428   255   443   457   520   575   212   227   211   214   209   2923   -32768   0   0   342   -5999   67   0   6   30
2019-10-31   17:29:15   8172   3   67   428   255   444   457   520   574   212   227   211   214   210   2929   -32768   0   0   342   -5999   67   0   6   30
2019-10-31   17:29:20   8172   3   67   428   255   443   457   520   574   212   227   211   214   210   2937   -32768   0   0   342   -5999   67   0   6   30
2019-10-31   17:29:25   8172   3   67   428   255   443   457   519   573   212   227   211   214   210   2939   -32768   0   0   342   -5999   67   0   6   30
2019-10-31   17:29:30   8172   3   67   428   256   443   457   519   572   212   227   211   214   210   2936   -32768   0   0   342   -5999   67   0   6   30
2019-10-31   17:29:35   8172   3   67   428   256   443   457   519   572   212   227   211   214   210   2931   -32768   0   0   342   -5999   67   0   6   30
2019-10-31   17:29:40   8172   3   67   428   256   443   457   519   571   212   226   211   214   210   2929   -32768   0   0   342   -5999   67   0   6   30
2019-10-31   17:29:45   8172   3   67   428   256   443   457   519   571   212   226   211   214   210   2928   -32768   0   0   342   -5999   67   0   6   30
2019-10-31   17:29:50   8172   3   67   428   257   443   457   519   570   212   226   211   214   210   2925   -32768   0   0   342   -5999   67   0   6   30
2019-10-31   17:29:55   8172   3   67   428   257   443   457   518   568   212   226   211   214   209   2921   -32768   0   0   342   -5999   67   0   6   30
2019-10-31   17:30:00   8172   3   67   428   257   443   457   518   568   212   226   211   214   210   2920   -32768   0   0   342   -5999   67   0   6   30
2019-10-31   17:30:05   8172   3   68   428   257   443   457   518   567   212   226   211   214   210   2920   -32768   0   0   342   -6003   67   0   6   30
2019-10-31   17:30:10   8172   3   67   428   257   443   457   518   567   212   226   211   214   209   2919   -32768   0   0   342   -6003   67   0   6   30
2019-10-31   17:30:15   8172   3   67   428   258   443   457   518   566   212   226   211   214   210   2920   -32768   0   0   342   -6003   67   0   6   30
2019-10-31   17:30:20   8172   3   67   428   258   443   457   517   566   212   226   211   214   210   2921   -32768   0   0   342   -6003   67   0   6   30
2019-10-31   17:30:25   8172   3   67   427   258   443   457   517   565   212   225   211   214   209   2924   -32768   0   0   342   -6003   67   0   6   30
2019-10-31   17:30:30   8172   3   68   427   258   443   457   517   564   212   225   211   214   209   2928   -32768   0   0   342   -6003   67   0   6   30
2019-10-31   17:30:35   8172   3   68   427   258   443   457   517   564   212   225   211   214   209   2931   -32768   0   0   342   -6003   67   0   6   30
2019-10-31   17:30:40   8172   3   67   427   259   443   457   516   563   212   225   211   214   210   2928   -32768   0   0   342   -6003   67   0   6   30
2019-10-31   17:30:45   8172   3   67   427   259   443   457   516   563   212   225   211   214   210   2926   -32768   0   0   342   -6003   67   0   6   30
2019-10-31   17:30:50   8172   3   67   427   259   443   457   516   562   212   225   211   214   210   2925   -32768   0   0   342   -6003   67   0   6   30
2019-10-31   17:30:55   8172   3   68   427   259   443   457   516   562   212   225   211   214   209   2924   -32768   0   0   343   -6003   67   0   6   30
2019-10-31   17:31:00   8172   3   67   427   259   443   457   516   560   212   225   211   214   210   2924   -32768   0   0   343   -6003   67   0   6   30
2019-10-31   17:31:05   8172   3   67   427   260   443   457   515   560   212   225   211   214   210   2925   -32768   0   0   343   -6009   67   0   6   30
2019-10-31   17:31:10   8172   3   67   427   260   443   457   515   559   212   224   211   214   210   2928   -32768   0   0   343   -6009   67   0   6   30
2019-10-31   17:31:15   8172   3   67   427   260   443   457   515   559   212   224   211   214   209   2929   -32768   0   0   343   -6009   67   0   6   30
2019-10-31   17:31:20   8172   3   68   426   260   443   457   515   558   212   224   211   214   209   2931   -32768   0   0   343   -6009   67   0   6   30
2019-10-31   17:31:25   8172   3   67   426   260   443   457   515   558   212   224   210   214   210   2933   -32768   0   0   343   -6009   67   0   6   30
2019-10-31   17:31:30   8172   3   68   426   260   443   457   514   557   212   224   210   214   210   2935   -32768   0   0   343   -6009   67   0   6   30
2019-10-31   17:31:35   8172   3   67   426   261   443   457   514   557   212   224   211   214   210   2935   -32768   0   0   343   -6009   67   0   6   30
2019-10-31   17:31:40   8172   3   67   426   261   443   457   514   556   212   224   210   214   209   2938   -32768   0   0   343   -6009   67   0   6   30
2019-10-31   17:31:45   8172   3   67   426   261   443   457   514   556   212   223   210   214   210   2936   -32768   0   0   343   -6009   67   0   6   30
2019-10-31   17:31:50   8172   3   68   426   261   443   457   514   555   212   223   210   214   210   2930   -32768   0   0   343   -6009   67   0   6   30
2019-10-31   17:31:55   8172   3   67   426   261   443   457   512   555   212   223   210   214   210   2925   -32768   0   0   343   -6009   67   0   6   30
2019-10-31   17:32:00   8172   3   68   426   261   443   457   512   554   212   223   211   214   209   2924   -32768   0   0   343   -6009   67   0   6   30
2019-10-31   17:32:05   8172   3   67   426   262   443   457   512   554   211   223   210   214   210   2927   -32768   0   0   343   -6017   67   0   6   30
2019-10-31   17:32:10   8172   3   68   426   262   443   457   512   553   211   223   210   214   209   2930   -32768   0   0   343   -6017   67   0   6   30
2019-10-31   17:32:15   8172   3   68   426   262   443   457   511   553   211   223   210   214   209   2935   -32768   0   0   343   -6017   67   0   6   30
2019-10-31   17:32:20   8172   3   67   426   262   443   457   511   552   211   223   211   214   210   2936   -32768   0   0   343   -6017   67   0
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2019, 22:30:32 »
Ehh, man brukar bifoga loggen som en fil bilaga med ändelsen .txt under texten, detta blir bara råddigt liksom.  :-\
Hursom helst såg jag väl ett larm 162 "Hög kondensor" redan efter ett par minuter (tror jag) som skulle kunna tyda på att värmeväxlaren inte blir av med värmen.
Kanske pga. luft ändå. Har du verkligen luftat ordentligt övre luftning upptill på ovansidan?
Utloggad Dunderbalk
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 01 november 2019, 13:23:36 »
hehe förstod nästan de.
Yes allt är luftat. ännu en gång faktist.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 01 november 2019, 13:30:39 »
Då blir det nog att ringa service.
Du kan väl logga under helgen med 20 sek intervall och försöka själv med Excel mallen här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61496.msg739834#msg739834
« Senast ändrad: 01 november 2019, 14:16:34 av mysman »
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 02 november 2019, 13:59:27 »
Klippte in loggen i Excel, se fil nedan.
Verkar som om arbetstanken är varm, 50 C. Och framledningen också, men Gradminuter är fast på minus?  help
Det gör att när den startar kompressorn så tar det bara ett par minuter tills den slår i taket 60 C, och stannar.
Det skiljer ju över 20 C mellan fram/retur?  Sc:,h
Man skulle kanske kunna säga att den arbetar utanför spec...
Då måste nog låta den svalna lite, kanske slå av tillsatsen under en period?  dontknow
« Senast ändrad: 02 november 2019, 14:13:54 av mysman »
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #9 skrivet: 02 november 2019, 15:18:15 »
Antagligen skulle du också vara behjälpt av att ställa ner Max diff på tillsatsen?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70690.msg740518#msg740518
Utloggad Dunderbalk
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 02 november 2019, 16:58:56 »
Har nu grejat hela dagen med denna rackare. Och blir inte klok.
Växelventilen ställde jag manuellt och får då arbetat ner kondensor fram BT12 till 50 grader när den levererar värme.
Plockade isär ventilen och såg inga alls problem.. Dock samarbetar den inte med drivmotorns lägen. Dvs att ställer jag ventilen enligt motorns önskemål blir det omvänt och skickar det åt (varmvattens) hållet. och BT12 flyger upp i temp och larmar.
får försöka få tag i en tekniker på måndag.
Denna dagen har inte vart en bra dag.
Nån som vet om hemförsäkring täcker ?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #11 skrivet: 02 november 2019, 19:43:23 »
Vår Nibe F750 hade en Arctic försäkring https://www.arctic.se/forsakringslosningar/varmepumpar/ om jag fattar rätt så fyller den hålet mellan avskrivning och självrisk.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 04 november 2019, 06:30:58 »
du kan teckna arctics försäkring, så länge pumpen är under 6 år (har jag för mig)
Har någon varit och bytt, eller gjort något åt pumpen?
Utloggad Dunderbalk
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 11 november 2019, 14:20:26 »
Hej alla!
Felet var en slang som vart igensatt.
slang från cirkpump ut till alla radiatorer.
Slangen var fel från installatör enligt teknikern. Och tål inte varmvatten.
Ringde Älvsbyhus som installerat i husfabriken. Fick väl den responsen som jag förväntade mig. Noll ansvar tar älvsbyhus.
Tur var att maskinen fanns försäkrad hos Arctic. Dock irreterad av att vi haft dåligt flöde under åren. Detta förklarar ju saken.
Hoppas man kan hjälpa nån annan utav dessa bilder.
ha det gött.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 12 november 2019, 06:18:08 »
Skönt att hitta felet, dåligt av älvsbyhus, om de nu har installerat, att inte ta på sig detta.
