Författare Ämne: Ecoheat problem  (läst 4613 gånger)
Eric Ackeby
Eric Ackeby
Ecoheat problem
« skrivet: 30 oktober 2019, 19:56:31 »
God kväll våran ca 3 år gammal jordvärme pump har sen förra vintern bara gått på 15% på laddpumpen. Och använder elpatronen hela tiden känns det som. Vad kn problemet vara? Stänger jag av patronen så får vi inget varmvatten och dåligt med värme i elementen
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Ecoheat problem
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2019, 22:15:58 »
Det där låter mystiskt. Normalt när nåt är såpass knas i en värmepump får man larm om HP/LP/Motorskydd/Hög delta/Låg brinetemp osv. Vad har du för temperaturer på framledning / retur, hetgas och brinekrets in/ut?
Om det te.x är dåligt flöde mot markslingan, te.x pga luft eller skräp i filtret kan det bli så att den ligger på gränsen för att få ut energi, men precis över -5-8 där det larmar (kommer inte ihåg vid vilken temp CTC larmar).
Om flödet är dåligt på värmesidan brukar det märkas på skillnaden mellan framledning och retur drar iväg, ibland pga skit i filter, på vissa pumpar pga beläggningar i slangarna till växlaren.
Just här känns det som om det skulle kunna vara nån inställning också då det inte larmar för nånting.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Eric Ackeby
Eric Ackeby
SV: Ecoheat problem
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2019, 05:17:10 »
Idag i slingan hade jag 7 grader in och ut i slingan. Larm jag haft har vart hög temp kompressor. Hur får jag fram dom andra värdena du pratar om?
Mvh Eric
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ecoheat problem
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2019, 11:18:12 »
Kolla värdena i följande menyer?
Driftinfo EcoHeat: Tank Övre, Tank Nedre, Framledning,Returledning
Driftinfo Kompressor: VP in/ut
Inställningar => Radiatorsystem: Kurvlutning, Kurvjustering
  • Antal inlägg: 215
SV: Ecoheat problem
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2019, 17:27:26 »
Mvh Eric
Jag killgissar på gas brist baserat på den lilla mängd info hittills. Temperaturerna kan man se på displayen, kommer inte ihåg, hette den driftinfo på CTC tro.
Eric Ackeby
Eric Ackeby
SV: Ecoheat problem
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2019, 20:40:15 »
Tank övre 32 (50)
Tank nedre 32 (46)
Framledning 32 (39)
Returledning 30
Komoressor vp in 30.6 ut 37.7
Kurvlutning 50 °c
Kurvjustering 0°c
Vad för gas är det i en värmepump?
  • Antal inlägg: 215
SV: Ecoheat problem
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2019, 21:42:53 »
Tank övre 32 (50)
Tank nedre 32 (46)
Framledning 32 (39)
Returledning 30
Kurvlutning 50 °c
Kurvjustering 0°c
Tanken är kall och det ser ut som om det varken tas värme från slingan eller avges särskilt mycket till värmesidan. Det tyder på att kompressorn inte lyckas koncentrera ihop värme av någon anledning. Om du har hög hetgas är gasbrist trolig, annars kan det vara kompressorn eller nåt annat i själva kyldelen som är trasig så att tryckskillnaden mellan varma och kalla sidan blir alldeles för liten.
Skulle gissa att det är R407c i din pump men har inte stenkoll på CTC. Står på typskylten vad det är för gas.
SV: Ecoheat problem
« Svar #7 skrivet: 01 november 2019, 23:19:31 »
Elpatron är avstängd.
Kurva 50 är OK.
Gasen är R407C i CTCs EcoHeat.
Mycket tyder på gasbrist som sagt, om laddpumpen går 15 % med dessa värden på VP in/ut så ger inte kompressorn så mycket effekt.
Eric Ackeby
Eric Ackeby
SV: Ecoheat problem
« Svar #8 skrivet: 03 november 2019, 20:53:23 »
Tackar för svaren jag fått jag får ligga på instalatören lite extra. Med elpatronen igång idag så har jag varmare vatten ut på slingan än in.
