Författare Ämne: Har jag rätt inställningar i min Nibe F750?  (läst 2550 gånger)
Utloggad Chiffonad
« skrivet: 29 oktober 2019, 21:27:00 »
2 problem som jag önskar hjälp med från er experter med:
  • Minska draget från friskluftsventilerna.
  • Pannan har svårt att hålla ned antalet gradminuter redan nu vid nollan.
Här kommer förutsättningarna:
Nybyggt hus på 155kvm i suterräng. Välbyggt och gott med isolering.
Nibe 750
7 fresh 90 fördelade enligt 3 på övre och 4 på nedre plan, samtliga fullt öppna.
Nedre plan:
Golvvärme
Cirkulationspump i läge CP1
Shunt
Elektroniska rumstemperaturer, fullt öppna.
Termostat för begränsning av max framledning, 45 grader.
Övre plan:
Radiatorer i två stycken ettrörssystem
Nibe F750
Cirkulationspump i läge PP1
Elektrisk golvvärme i badrum och tvättstuga, väldigt lågt ställd.
Detta har jag gjort:
Skruvat bort alla termostater från radiatorerna, för att kunna utesluta strul med dom.
Rengjort filter i både pannan och freshventilerna.
Uppdaterat till senaste mjukvaran
Luftat systemet på samtliga 4 punkter
Inställningar:
Kurva 6 förskjutning +1
Komfortläge på vatten: Normal (vi upplever ändå stundtals för liten mängd varmvatten)
Driftläge manuell, ändrades då gradminuterna skenade under mildare väder.
GM:
Start komp -150
start tillsats 1100
diff 150
Höjt värmen på komfortläge normal till start=45 stop=51
Max framledningstemp 60
fläkthastighet 65%
laddpump värme auto vatten auto
flödesinställningar, radiatorer -15 DUT
Hade tidigare problem med temperatur diff mellan över och undervåning, men det tycks ha blivit bättre när jag ändrade på cirkulationspumparna senast.
Bifogar en log som jag misstänker började med en periodisk höjning, det syns tydligt hur pumpen kämpade ner gradminuterna hela natten för att direkt skena iväg när familjen vaknade och mer effekt krävdes.
Nu sitter usb på plats igen för loggning, och när jag kom hem från jobbet idag så låg gradminuterna på -700, då hade ingen varit hemma på hela dagen.
Några tips och idéer?
(Inlägget redigerat, tydligare fråga och tydligare text.)
« Senast ändrad: 31 oktober 2019, 17:43:28 av Chiffonad »
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Har jag rätt inställningar i min Nibe F750?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2019, 10:38:07 »
Inga direkta tips men här kommer loggen igen i Excel (fick inte din fil att visa diagrammen).
Troligen har det nåt med styrningen av Cirk-pumparnas hastigheter att göra, och de framgår inte av loggen tyvärr.
Det gäller ju att hitta en balans i flödet så golvvärmen får precis tillräckligt för att hålla värmen men där radiatorerna uppe får resten.
Iochmed att pumpen står uppe kan det väl vara på sin plats att öka flödet på cirk.pumpen nere till golvvärmen?
Dubbelkolla även shuntmotorerna för slingorna är öppna ordentligt, de har en benägenhet att pajja efter några år.
« Senast ändrad: 30 oktober 2019, 10:56:05 av mysman »
