Författare Ämne: Sanyo CO2  (läst 21274 gånger)
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Sanyo CO2
« Svar #30 skrivet: 16 mars 2006, 12:40:49 »
Är jag jobbig ?
Må så gott !
Leifi
Nejdå, inte alls.
Tipset är att om du tycker att du har lite varmvatten, ställ upp temperaturen. Se också till att ha tillräcklig effekt på elpatronen (alltså i ditt fall kanske 9kW). Pannan måste orka gå in och värma under hand - vilket är speciellt nödvändigt om du samtidigt utnyttjar elspets för värmning av huset. (tidigare hade du ju satt ned elpatronen till 1,5kW vilket lär innebära problem).
Bullo, en extra billig varmvattenberedare efter pannan som varmhåller en större mängd varmvatten kan kanske vara en ide. Jag måste säga att jag inte riktigt förstår hur du kan få problem, eftersom jag inte känner igen mig i din beskrivning. Kanske har du ett större effektbehov än vad jag har och på så sätt hamnar i ett läge med kallare nederdel av pannan. Om nederdelen är kallare, så krävs ju mer överföring av värme under en kortare del (elpannedelen). Kanske att du skall sätta fördröjd elpannan ännu kortare.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Sanyo CO2
« Svar #31 skrivet: 16 mars 2006, 16:13:08 »
bgn,
Man kanske skulle ta och komma och hälsa på dig och testa ditt varmvatten ;) ;)
Nu har vi jättegott om varmvatten när solen skiner. Har ställt om den till 50 grader men när solen har skinit hela dagen så är tanktempen 62 grader. Man får njuta på sommaren istället.
När det regnat hela semestern så får man värma sig i duschen. Nä nu var jag väldigt nega.
 :o
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Sanyo CO2
« Svar #32 skrivet: 17 mars 2006, 09:33:53 »
Hmmm, jag ser konversationen framför mig...
Frugan: "Vem f-n är det som är i duschen!!!" fiR:
Jag  a:gl: "Det är bara Bullo, hon ville prova vårt varmvatten."
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
SV: Sanyo CO2
« Svar #33 skrivet: 17 mars 2006, 09:58:08 »
 ;D *roflmao*
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Sanyo CO2
« Svar #34 skrivet: 17 mars 2006, 10:45:28 »
 fiR: huvuddunk      fiR:      knUp
IVT greenline HE C7
Utloggad Leifi
  • Stad/land: SVERIGE
  • Antal inlägg: 16
SV: Sanyo CO2
« Svar #35 skrivet: 03 april 2006, 02:16:48 »
 Hör och häpna mina vänner !!
Efter en ny uteenhet, två bytta kretskort, en ny termostat och en ny utetempgivare fungerar nu våran VP mycket bra !!
Må så gott
Leifi  ;D  ;D  *vinkar*
