Författare Ämne: Larm E091 driver12  (läst 15805 gånger)
KENNETH SKÖLD
KENNETH SKÖLD
Larm E091 driver12
« skrivet: 26 oktober 2019, 17:43:18 »
Någon som har koll vad larmet innebär?
  • Antal inlägg: 31223
SV: Larm E091 driver12
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2019, 19:40:27 »
Kan du specificera vilken CTC värmepump du har?
MikaelCTCi550
MikaelCTCi550
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2020, 09:46:43 »
CTC ecozenith i550pro
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2020, 10:42:08 »
Så här står det i manualen.
Det finns tydligen driver 1-29, varje har ett eget E-nummer.
Troligen är detta utgångar/relän som styr olika komponenter.
Det skulle kunna vara glappkontakt nånstans, problemet är att manualen inte har nån förteckning över vilken driver som tillhör vilken komponent.  :-\
Får du några fler fel eller nån grej som inte verkar funka?
« Senast ändrad: 22 mars 2020, 10:46:28 av Carl N »
ThomasSs
ThomasSs
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2025, 02:48:26 »
Hur gick det med detta, jag har samma larm?
/Thomas
Ecocenith i350 och Ecoair 503
Olof A
Olof A
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2025, 17:43:51 »
Nej, läser man CARELs manual, tillverkan av frekvensomformaren/invertern är t.ex. felkod 12 "DCbus ripple".
Olof A
Olof A
« Svar #6 skrivet: 04 april 2025, 18:51:55 »
För er som får driver 12, beror det till stor sannolikhet att en diod har dött i likriktarbryggan i frekvensomformaren.
Jag bytte min brygga idag till ett pris på 650kr och nu går den som en klocka igen!
Utloggad MalteÅ
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 22 april 2025, 00:21:32 »
Var köpte du likriktarbryggan Olof?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #8 skrivet: 22 april 2025, 11:21:27 »
Utan att veta exakt vad det är för likriktarbrygga, så bör den gå att köpa hos vilken elektronikkomponentnasare som helst (t ex TME, Farnell, RS Components, Mouser, kanske Conrad).
Samma komponent görs säkert av många olika tillverkare men det är inte alltid beteckningarna är så standardiserade, det kan behövas lite detektivarbete med att googla fram datablad för den trasiga bryggan och jämföra med specar för de bryggor som går lätt och billigt att köpa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Olof A
Olof A
« Svar #9 skrivet: 30 april 2025, 21:34:14 »
Jag köpte den från Mauser, men precis som Torbjörn skriver finns den säkert hos flertalet andra!
Utloggad guess
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2025, 08:12:50 »
Har du något foto på hur bryggan ser ut ovh vart den sitter?
Utloggad MalteÅ
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2025, 12:30:38 »
Jag har dessa kretskort i min gsi-12 men vet inte vilken komponent som skulle kunna vara frekvensomformare eller likriktarbrygga.
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2025, 08:01:45 »
Översta bilden är reläkort A2.
Undre kallas VP-kylmodul A5.
Tror att kort A10 är frekvensomvandlare, i manualen ser den ut så här, man känner igen dem på anslutningsplintarna.
Jag hittar den inte till salu på nätet, men Olof kanske kan ge oss länken?
« Senast ändrad: 25 augusti 2025, 08:05:26 av Carl N »
Utloggad MalteÅ
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 25 augusti 2025, 08:41:37 »
Då undrar jag var det kortet kan sitta?
VVS killen jag pratade med sa att hela kompressormodulen måste tas ut, men jag ser inga kablar som går bakåt/inåt maskinen.
Känns konstigt att sätta ett kretskort så gömt och krångligt till.
« Svar #14 skrivet: 25 augusti 2025, 08:59:18 »
Om du följer trådarna från kompressorn, vart går dessa?
  • Dot gäster: 1362
