Författare Ämne: Vad visar BE1, BE2 och BE3?  (läst 2055 gånger)
Utloggad krivik
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 oktober 2019, 16:03:51 »
Undrar vilka värden som visas i Uplink på BE1, BE2 och BE3.
Är det vad sensorerna som sitter på faserna i elskåpet läser av som totalförbrukning på faserna i huset?
Eller är det var själva värmepumpen förbrukar på de olika faserna?
Har en f730.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Vad visar BE1, BE2 och BE3?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2019, 18:59:59 »
Strömkännarna skall sitta på inkommande huvudledning(till huset) och övervakar då huvudsäkringarna i huset(=Säkringsstorlek). Avsäkring på själva pumpen är egentligen en annan sak, men det förekommer tyvärr missförstånd och att strömkännarna felaktigt installeras på pumpen matning.
Kolla om t.ex. ugnen eller spisen gen utslag i meny'n på pumpen, då år det rätt installerat.  ;)
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad krivik
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2019, 20:00:15 »
Men då är det iallafall så att värdena som visas för BE1,  2 & 3 är vad dessa strömkännare detekterar. Det är inte värden inifrån själva värmepumpen.
Sen är det som du säger en fråga om de monterat avkännarna rätt. Jag ska ta och experimentera litegrann och se vad jag kan lista ut. :-)
Tackar!
  • Dot gäster: 1252
