Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Minska ventilationen när kompressorn inte går.
Ämne: Minska ventilationen när kompressorn inte går. (läst 1694 gånger)
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
18 oktober 2019, 17:13:35 »
Hej har blivit varse att det kan ha skett en förändring i firmware för Nibe 730. Dvs att det ej är möjligt att minska luftflödet när kompessorn inte går.
- Är det så?
- Om så, hur tar man sig runt detta? Har inget behov av att överventilera ett tomt fritidshus.
- Finns det uppdaterad mjukvara för andra marknader som inte lider av begränsningen? Om så? Hur får man tag på en sådan?
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Minska ventilationen när kompressorn inte går.
Svar #1 skrivet:
18 oktober 2019, 17:37:56 »
Har läst om det men det var ett bra tag sedan nu. Tror någon kom runt det hela genom att välja "Norge" istället för "Sverige" i systeminställningarna, alltså inte bara språkinställningen om jag förstod rätt(?)
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
Svar #2 skrivet:
18 oktober 2019, 17:56:55 »
Ah! Tack.
Vet du om man kan göra detta via Uplink? Ägaren befinner sig tyvärr inte på plats.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
18 oktober 2019, 18:18:25 »
Ledsen men tyvärr har jag ingen aning om det
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
Svar #4 skrivet:
18 oktober 2019, 19:45:15 »
Land sätter man 1 gång och kan inte ändras efter det. Så är det satt till Sverige redan är det inte så mycket att göra. Inte meningen att man skall ändra land efterhand, just pga. inställningar som denna.
Det skall gå att ladda in och aktivera inställningen för Fläktsynk via USB och filen STORE.SET. Funkar på min F370.
Måste dock laddas om vid varje omstart/strömavbrott.
Se länk i signaturen nedan.
Ladda in genom att spara filen STORE.SET på USB och gör 'Återställ inställningar' i USB meny'n.
Senast ändrad: 20 oktober 2019, 18:55:11 av mysman
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
optimeraren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
Perfektion
optimeraren
Svar #5 skrivet:
06 januari 2020, 22:08:38 »
Du skulle kunna återställa mjukvaran till föregående version som fanns i värmepumpen och då få tillbaka fläktsynkdrift som du efterfrågar. Detta förutsatt att din tidigare mjukvara var en version tidigare än 8212R2 för Nibe F730, dvs 7900R2 eller tidigare.
Sedan kan du uppgradera till max 7900R2 för att behålla fläktsynkdrift (med Sverige som systemval)
Jag har skrivit email till Nibe om att återinföra denna funktion för Sverige, och om fler gör det så kanske de tar tillbaka funktionen. Email till dem finns på Nibeuplink. Nibe tycker att vi ska ventilera våra hus i Sverige och glömmer bort de som har särskilda behov.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1208
användare: 1
Jimekalmiya
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
