Författare Ämne: Mycket start och stopp! FH25  (läst 5669 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2019, 18:07:46 »
Min tidligere ME FD 35 ble og mye on/off pga. for høy minimumseffekt . Løste det med øke børverdi et par grader, og manuelt valg på viftehastighet (3 - 4 ) . Min første varmepumpe  Toshiba RAS 13 Daisekai og min nåværende Daikin Synergi 40 har mye lavere minimumseffekt, så de har ikke slike problemer ved høye utetemperaturer. Føles mer riktig med kontinuerlig drift enn on/off.
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2019, 18:22:00 »
Raptus
Va det nått särskilt som gjorde att du bytte ut din FD35a? Gick den sönder? Isåfall efter hur många år.
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2019, 18:51:25 »
Raptus
Synergi 40 har väl på papperet 800W i lägsta avgiven effekt om jag såg rätt modell i värmedrift och FH25 har 1000W så inte galet stor skillnad direkt.
Toshiba hade någon modell som jag vill minnas låg på 500W förut men dagens Daiseikai 9 modell 25 har 700 eller 800W.
Den äldre FD35 låg på 1200/1300W om jag minns rätt på toshiba och FD Sc:,h
Vid vilken innetemperatur/utetemperatur/börvärde/fläkthastighet det gäller har jag dock inte kollat
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2019, 19:55:13 »
FD35 har 1500watt som minsta effekt, hade en sån i gamla huset, gick som tåget och även idag  :)
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2019, 20:00:56 »
Det var högre än vad jag mindes  tummenupp
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2019, 20:04:47 »
Näää , enligt produktblad 1300W om det nu är den ”nordiska” modellen
Var tvungen att leta upp ett produktblad   ;)
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #21 skrivet: 17 oktober 2019, 21:55:55 »
Årsak til mitt bytte var at en ville kjøpe min brukte velfungerende FD35, å jeg hadde lyst på en kraftfull Daikin Synergi 40, som i Sverige har betegnelse XR  / XRH med "ny type gass" ( R32) . Var veldig fornøyd med min ME FD 35. Men med erfaring med begge så er egenskap med lavere minimumseffekt , bedre virkningsgrad trolig pga. R32 gass. Og at Daikin bedre møter kulde og holder stabil temperatur i huset i automodus på vifte egenskaper i Daikins favør. På både mine Toshiba RAS 35 og Mitsubishi Electric FD 35 kjørte jeg viftehastighet på manuelt valgt høy hastighet for å ha jevn temperatur i huset når det er kaldt, Daikin fikser det enkelt selv med vifte i automodus. Men så er Daikin 40 en kraftigere pumpe enn de to andre, men har lav minimumseffekt likevel. Kan trygt si at jeg vært veldig fornøyd med Toshiba, Mitsubishi Electric og nå Daikin , alle tre fremstår som solide, stillegående uproblematiske maskiner. Hva det blir neste gang vet jeg ikke  :-)
Raptus
« Svar #22 skrivet: 17 oktober 2019, 22:23:45 »
Ja lite har det hänt ca 12 år efter FD kom och väljer man en kraftigare så blir det lite mer skillnad, vore väldigt tråkigt annars om det inte går framåt  :)
