Författare Ämne: Mycket start och stopp! FH25  (läst 5981 gånger)
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« skrivet: 17 oktober 2019, 06:07:14 »
Hej! Fick min Mitsubishi Electric fh25 installerad för ett par dagar sen i mitt gästhus på 48m². Mitt problem är att värmebehovet är litet så värmepumpen går 4minuter, stannar 4minuter osv. Detta mäste ju slita väldigt mycket på kompressorn? Hur ska jag lösa detta?  :'( är så otroligt nöjd med FH maskinerna.... Tack för svar! 🙂
« Senast ändrad: 17 oktober 2019, 06:11:52 av alvinpalv »
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Mycket start och stopp! FH25
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2019, 07:08:29 »
En gissning är att det är något litet kalldrag där maskinen sitter så triggar igång den.
Känn efter om det är lite kyligt höger nederkant på innerdelen, om det är genomföringen som släpper in lite luft.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2019, 07:16:09 »
Genomförningen ser okej ut! Känner inget drag.. ska dock testa o täppa igen friskluftsventilen som sitter ca 1m ifrån innerdelen.. känner inget drag men kan va värt o testa 🙂
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2019, 07:18:37 »
Har just nu ställt in Veckotimer så den endast får gå 2gånger/dag. Detta gör så den endast startar kompressorn 2gånger/dag. Men tråkigt i längden då det blir stora temperaturväxlingar stundtals
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2019, 09:05:09 »
en varm kompressor tål att startas ofta inte minst med inverterteknik som på denna.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2019, 09:35:41 »
Tror jag också, och dessutom lär det ju vara under en rätt begränsad tid.
På så små ytor kan det annars vara bra att välja en värmepump med låg lägsta uteffekt, Toshiba var i alla fall tidigare riktigt bra när det kom till detta.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2019, 09:59:14 »
Så du tror det är lugnt? Alltså att det inte blir något överflödigt slitage 🙂
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2019, 10:01:33 »
Nått annat än Mitsubishi Electric är inte aktuellt. Har haft flertal pumpar från dem och är otroligt nöjd!  tummenupp
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2019, 11:33:44 »
Mmm, men en av deras få brister är väl just en rätt hög lägsta uteffekt. (1.0 kW mot t.ex. Toshibas 0.7 kW)
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2019, 11:43:34 »
Ska labba lite i eftermiddag. Bla täppa till friskluftsventilen ca 1m ifrån innerdelen och även försöka få in lite isolering i genomförningen inneifrån, även lägga lite isolering i kanalen mellan innerdel och yttervägg :)
Jag återkommer hur det går  tummenupp
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2019, 12:12:16 »
Täppa till friskluftsintaget verkar dumt då huset och du behöver ventilation, sitter framför utblåset så det lär inte påverka tempgivaren.
Är väggenomföringen lite otät så kan den nog suga lite kalluft ”bakvägen” genom kanalen och möjligtvis påverka givaren .
Prova ändra vingar höjd/sidled eller eventuellt i svingläge samt kolla om ändrad fläkthastighet kan påverka .
Men denna årstid med ganska varmt ute gör att man får upp temperaturen ganska snabbt i mindre utrymmen och därmed mer on/off, kan vara lite störande just ljudmässigt
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2019, 12:17:36 »
Jo, ventilen sitter framför utblåset :) och att täppa till håller jag med om är dumt men tänkte att funkar det så installerar jag en ventil nån annanstans :) Har labbat med fläkthastighet, vingar osv men det enda som funkar verkar vara att använda timern och bara låta den gå 2 gånger per dygn.
Du som jobbar med värmepumpar kanske vet.. är det slitsamt för värmepumpen, då framförallt kompressorn att gå ca 5-7min, vila 4-5 osv?
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2019, 12:26:46 »
Omöjligt för mig att svara om eller eventuellt hur mycket det påverkar men kompressorn är inte ”iskall” vid start Och det är inte pang bom på med 100% drift som det kunde vara förr med rena on/off modeller.
Är nog mest störande ljudmässigt när det blir väldigt tyst i intervaller när den går ner i fläktläge.
Hade märkt om det var avsevärt kortare livslängd på dom som sitter i typ attefallshus jämfört med villor med stora ytor men kan inte se någon tendens till detta.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2019, 12:54:20 »
Tack! Nu känner jag mig mera lugn  tummenupp. Hoppas/tror att den kommer gå längre så fort det blir minusgrader ute :)
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2019, 16:28:59 »
Tror jag hittat lösningen :) Nu går pumpen i hela 10-15minuter innan den stannar och sedan startar den igen ca 6-10minuter  tummenupp
Lösningen var dem horisontella spjällen rakt ner och fläkt på lägsta möjliga hastighet (tyst/silence). Höjde även frånluften ett snäpp o öppnade friskluftsventilerna lite till.
Tack alla som engagerat sig! Detta forum är verkligen toppen när det dyker upp frågor :)
« Senast ändrad: 17 oktober 2019, 18:34:23 av alvinpalv »
