Författare Ämne: frågor ang. Nibe f370.  (läst 2294 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 14 oktober 2019, 17:30:28 »
Efter några veckors användning av ny installerat Nibe f370, har jag lite frågor och funderingar. Tacksam för svar.
1. hur vet jag att det är elpatron påslag vid kylan/varmvatten användning. Finns det ngt i menyn som visar när den går in och hur mycket Kilowatt den drar just då?
2. På ena menyn visar den att elpatron är maxad till 4KW. Är detta p.g.a. nya regel som gör att det är begränsat till detta. Min gammal autoterm 190F hade 9 KW elpatron. 4KW faktiskt räcker för oss två i huset.
3. Kompressor når max temp på 56 grader C när den går. Är detta normalt? Har det ngt att göra med Propane som kyl media. Autoterms kompressor gick upp mot 75grader C.
3. Det verkar vara svårt att komma åt spillvatten kopp för rengöring. Den ligger på fel sida av inspektionslucka. Hur har ni rengjort detta?
Tack för alla svar.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
SV: frågor ang. Nibe f370.
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2019, 17:42:07 »
Två av sakerna kan jag svara på:
2. Det är bara nybyggda hus som ska ha effektbegränsning inställd, inte äldre hus. F370 har däremot en väldigt konstigt konstruerad elpatron som inte tillåter mer än 4,6 kW effekt med 3x16 A säkringar. Värmepumpen ger ~2 kW så totalt har man ca 6,6 kW värme att tillgå. Räcker inte det behövs det större huvudsäkringar, gruppsäkringar och gruppledningar.
3. På din gamla Autoterm mäts hetgastemperaturen (ca 75 grader). På NIBE mäts inte den utan istället temperaturen i tanken som där kallas "kompressorgivare" och då kan bli t.ex. 56 grader när den stannar varma dagar och beroende på varmvatteninställningen.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2019, 18:02:27 »
1. & 2. är samma meny. Kolla där hur mycket tillsatseffekt som används.
4. Man får haka av hela frontplåten. Efter tagit ner övre filterplåten och skruvat ur skruvarna vid botten är det hyffsat enkelt att haka av hela frontplåten, genom ett lyft utåt.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2019, 19:45:02 »
Tack för alla svar. Det förklarar mkt ang kompressor temp mm. Det var konstigt att de försökte inte koppla in alla tillgängliga elpatron i pumpen. Huset har 20 amp säkring för att tidigare ägaren hade en mini verkstad i förråd utrymme .
När det gäller spillvattenkopp  kommer jag att koppla ett  plastslang med spruta för att kunna skölja ut koppen då och då.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2019, 20:06:03 »
Varje steg i huvudsäkring 16,20,25 osv kostar runt 1500kr extra om året i avgift. Kan vara värt att lägga 1000kr på att be en elektriker säkra ner till 16. Om du vill kan du testa att köra med 16 A några månader för att se om det funkar.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
