Författare Ämne: Startar ej elpatronen IVT490  (läst 36496 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #15 skrivet: 24 november 2019, 09:36:50 »
Bild på styrkortet (går bra att förstora): https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw/styrkort-r410-290-490-v-2-5-se.html
Har jag bytt också. Men förstår inte riktigt detta med att faserna ska ha egna lysdioder !
Eller utgångar !
Men det som är mysko i det hela är , går in i meny 8 och ändrar till enbart tillskott (v-pumpen jobbar med kompressorn men orkar inte uppnå rätt temp på vattnet) Ändrar tillbaks till normaldrift och 5 min senare jobbar både kompressor + eltillskott.
Fungerar i ca 1 dygn
OBS , ser både i gröna displayen + gröna lysdioden att eltillskottet är på.
Men när vattentemperaturerna är för låga (kompressor aktiv) syns inget eltillskott på panelen, men eltillskottet borde ha gått igång av sig själv , men icke.
« Senast ändrad: 24 november 2019, 11:19:13 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #16 skrivet: 24 november 2019, 10:17:15 »
Var kanske otydlig bara en diod för tillskottet.
Men lyser denna så har ju styrkortet beordrat el-tillskott, blir det inget tillskott så finns det ett hårdvaruproblem/kontaktproblem någonstans
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Straw
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 24 november 2019, 10:34:29 »
I mitt fall (som verkar identiskt med ”Västerhaninges”) tänds inte dioden heller när tillskottet borde startas. Styrkortet beordrar alltså inget tillskott fast det verkligen borde. Känns som regleringen ”hänger sig”... Räcker som sagt att slå på och av ”enbart tillskott” så lirar det något dygn eller så igen.
Upptäckte en annan sak när jag klickade runt i menyerna (som inte nödvändigtvis har med detta att göra, men kanske) - displayen har slocknat för någon sekund vid några tillfällen som om den startar om på något sätt?
Utloggad mwl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #18 skrivet: 24 november 2019, 10:58:32 »
Symptomen stämmer väldigt väl med mitt problem också. Att displayen slocknar tror jag inte har med saken att göra, min pump har gjort så under alla år jag haft den (10+) även när den fungerat som den ska.
Straw - har du effektvakt på din pump? Kan du avaktivera den och se om det gör skillnad? (Har själv inte fått kläm på hur man avaktiverar effektvakten.)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #19 skrivet: 24 november 2019, 11:14:34 »
På kraftkortet (vid elpatronen i ellådan) sitter en elektrolytkondensator som efter 6-8 år blir trött , byt kondingen eller hela kraftkortet.
Mina symtom var att vid byte av meny med svarta ratten så hängde det inte med riktigt , vred på ratten men inget hände + att displayen bootade om.
Kondingen till vänster i bilden (svart/grå) 1000 uF , 25V
Se även https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67876.0
« Senast ändrad: 24 november 2019, 12:33:48 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 619
« Svar #20 skrivet: 24 november 2019, 11:40:53 »
mvl och Straw , vi skulle kanske gå ihop och beställa en service , notera alla parametrar i servicemenyerna före servicebesöket  , kolla vad som ändrats efter servicebesöket  8)
Eller vad som nu är fel i våra v-pumpar !
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #21 skrivet: 24 november 2019, 12:28:09 »
Att display ”botar om” är nog normalt, har en känsla av att CPU-n vill datera upp med jämna mellanrum så att alla tecken är rätt. Märkte ingen skillnad i detta avseende då jag fick byte styrkortet efter ett blixt nedslag i närheten.
« Senast ändrad: 24 november 2019, 12:32:49 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad mwl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #22 skrivet: 24 november 2019, 13:18:27 »
Jag är mer och mer inne på att det (åtminstone i mitt fall) är något vajsing med effektvakten. Tror inte att det bara är någon konfig som behöver ändras av servicetekniker, pumpen har ju funkat i 14 år nu med existerande konfig. Men jag vet inte hur jag ska felsöka det och komma vidare. Ser att effektvakten finns att köpa på jsenergi.com men vill bekräfta att det faktiskt är den som spökar innan jag beställer.
Vore intressant att veta om ni (Västerhaninge 17 och Straw) också har effektvakter på era pumpar.
Utloggad Straw
  • Antal inlägg: 17
« Svar #23 skrivet: 24 november 2019, 13:41:57 »
Jag har ingen effektvakt installerad. Jag har också varit inne i servicemenyn och kollat att den verkligen är avaktiverad och det är den. Så i mitt fall kan (bör) det inte vara det.
Mwl: Du borde väl kunna avaktivera den i mjukvaran för att se om det är något problem i ditt fall?
Västerhaninge: Angående kondensatorn på kraftkortet - menar du att det löste problemet med omstarter? Borde ju dock inte vara den som är problemet nu om du bytt din....
  • Antal inlägg: 619
« Svar #24 skrivet: 24 november 2019, 14:19:03 »
Har effektvakt i min och den är aktiverad och fungerar när väl elpatronen är aktiv.
Ang. kraftkortet (kondingen) så började mina problem med att inte ens kompressorn startade + problemen i displayen (vilket jag la märke till när väl kondingen vart bytt) upplever ej att displayen blir blank och stegar ok med ratten.
Har till dags dato bytt både "helt nytt kraftkort" och även styrkortet , men felet kvarstår så ........
« Senast ändrad: 24 november 2019, 14:22:14 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 619
« Svar #25 skrivet: 24 november 2019, 14:28:38 »
Ser att elanodkortet har en elektrolytkondensator också  ??? Hmmmm
Utloggad Straw
  • Antal inlägg: 17
« Svar #26 skrivet: 24 november 2019, 14:46:54 »
Ok. Ja, kondingar kan ju alltid strula till det... Men att problemet då möjligen kan gå att lösa med någon inställning tyder ju på att det inte är det som är problemet. Sa de något från IVT vad det var för slags inställning?
Utloggad mwl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #27 skrivet: 24 november 2019, 20:13:58 »
Var kan jag avaktivera effektvakten? Det jag hittar som är relaterat till effektvakt är meny 8.19 Inställningar effektvakt. Så här ser det ut där under:
8.19.1 Inställning av spänning: 400 volt
8.19.2 Inställning av säkringsamp: 16 Ampere
8.19.3 Korrigering av strömtransform
8.19.3.1 Fas 1: 12,3A (0,0A)
8.19.3.2 Fas 2: 7,2A (0,0A)
8.19.3.3 Fas 3: 10,1A (0,0A)
Edit: Bytte kraftkort för ett år sedan då triacen brunnit och både innan och efter har skärmen startat om då och då, så återigen tror inte att det är relaterat till nuvarande problem.
« Senast ändrad: 24 november 2019, 20:18:45 av mwl »
Utloggad Straw
  • Antal inlägg: 17
« Svar #28 skrivet: 24 november 2019, 20:42:56 »
Ok. Min meny 8.19.1 heter aktivera/avaktivera effektvakt så jag tänkte att man kunde göra det där. Men låter ju som dina menyer skiljer sig något då. Olika versioner kanske... Tror dock som sagt inte det är eventuell effektvakt som orsakar detta problem...
Utloggad mwl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #29 skrivet: 24 november 2019, 21:18:07 »
Japp, förmodligen olika versioner som du säger.
Jaha, vad gör vi nu då?  :-\ Problemet kvarstår ju. Och jag tror som sagt inte att det är någon konfiguration som är fel, det har ju funkat i alla år tidigare.
« Senast ändrad: 24 november 2019, 21:29:09 av mwl »
