Författare Ämne: Startar ej elpatronen IVT490  (läst 36511 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« skrivet: 13 oktober 2019, 11:58:23 »
Men går på kompressor . Varmvattnet var 30 gr men vill ej hjälpa till med elpatronerna !
Har sett att den ibland är aktiverad , kan varit när det är kallare ute.
Har ställt in maskinen på att enbart jobba med 2,0 kw max.
Har testat fabriksåterställning.
Finns det ngn inställning för hur snabbt den ska gå in med elpatroner ?
« Senast ändrad: 14 oktober 2019, 06:21:50 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
SV: Startar ej elpatronen
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2019, 12:05:16 »
Inställningar tillskott:
"När utetemperaturen understiger den temperatur
som ställs in i 8.16 kortas fördröjningen på
eltillskottet för att snabbare tillgodose värmebehovet.
Upplever man att det tar för lång tid
innan tappvarmvattnet blir varmt kan man höja
denna temperatur. Tänk dock på att vid ett högre
värde ökar elförbrukningen."
  • Antal inlägg: 619
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2019, 12:23:25 »
Hittade också den i manualen  tummenupp
  • Antal inlägg: 619
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2019, 17:10:37 »
27 gr på varmvattnet (GT3:1) Verkade inte hjälpa att ställa upp 8.16 till max (10)
Får ställa in Extra varmvatten för att få elpatronen att vakna !
  • Antal inlägg: 619
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2019, 19:18:40 »
Har bytt den berömda kondingen på kraftkortet tidigare , kanske dax byta hela kortet ?
  • Antal inlägg: 619
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2019, 12:24:52 »
Har nu bytt kraftkortet , får se om det blir bättre  dontknow
  • Antal inlägg: 619
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2019, 16:24:22 »
Nope  Sc:,h
  • Antal inlägg: 619
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2019, 19:53:11 »
Tror jag löst mysteriet  :) När jag kom hem så gick kompressorn men temperaturerna var låga (som vanligt)
Hade testat denna procedur förut men då var inte kompressorn aktiv.
Det var den när jag kom hem idag ,så. Aktiverade "enbart tillskott" elpatroner gick igång , avaktiverade tillskott.
WOW , pumpen går av sig själv med både kompressor och eltillskott  tummenupp
Hoppas det fungerar om en vecka också  ::)
« Senast ändrad: 21 oktober 2019, 19:59:17 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 619
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2019, 11:15:48 »
Fungerade i ett dygn  ??? Har också bytt styrkortet + aktiverat /avaktiverat tillskott på nya kortet .
Ringde även ett servicecenter , fick infon att det finns en inställning att göra , men det måste utföras av en servicetekniker  :-X
Måste tillägga att det verkar fungera nu  :)
« Senast ändrad: 27 oktober 2019, 07:57:03 av Västerhaninge 17 »
Utloggad Straw
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 23 november 2019, 15:38:37 »
Jag har något som låter som exakt samma problem, så all input vore välkommen...
Pumpen (IVT490 2010) verkar "glömma bort" eltillskottet. Trodde först det var överhettningsskyddet, men så var inte fallet. Om jag slår över till "enbart tillskott" startar elpatronen direkt och jag kan sedan (omedelbart) gå tillbaka till normal drift och allting fungerar som vanligt i några dygn. Sedan är det samma problem igen. (Kallt varmvatten pga att tillskottet inte startar.)
Några idéer på vad det kan vara? Läste i någon gammal tråd om en tryckdifferensgivare för avfrostning, men tyckte inte de symtomen stämde till 100 % med dessa problem.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #10 skrivet: 23 november 2019, 18:46:11 »
Lyser den gröna lysdioden som indikerar ”el-tillskott” vid tillskotts behov?
Den skall lysa då CPU-n beordrar el-tillskott.
Styrkortet har fyra utgångar för detta, en för den gröna dioden och tre för el-effektinkopplingen, (en utgång för varje fas).
Finns det effektvakt installerad och är den aktiverad?
Den ända insignal som kan blockerar el-tillskottet mjukvarumässigt är effektvakten om jag förstått det rätt.
« Senast ändrad: 24 november 2019, 10:06:30 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad mwl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 23 november 2019, 23:22:17 »
Verkar vara samma/likartat det problem jag har i denna tråd. Följer med spänning.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70812.0
  • Antal inlägg: 619
« Svar #12 skrivet: 24 november 2019, 09:12:30 »
CPU-kortet har fyra utgångar för detta, en för den gröna dioden och tre för el-effektinkopplingen, (en utgång för varje fas).
CPU kortet ? Sitter var ngn-stans ?
Enligt ett telefonsamtal till ett servicecenter finns det tydligen en inställning i servicemenyn som kan rätta till problemet.
Tyvärr ville dom ej berätta vilken inställning , dom vill utföra denna inställning själva med ett servicebesök.
Min egen v-pump har börjat att bråka igen nu när temperaturen har varit lite varmare utomhus (+8 gr)
Har inget fel på givaren utomhus , visar lika på en annan tempmätare.
« Senast ändrad: 24 november 2019, 09:34:35 av Västerhaninge 17 »
« Svar #13 skrivet: 24 november 2019, 09:32:25 »
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #14 skrivet: 24 november 2019, 09:34:35 »
Bakom panelen och dioden i fronten.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
