Författare Ämne: Startar ej elpatronen IVT490  (läst 36532 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: Startar ej elpatronen IVT490
« Svar #105 skrivet: 06 november 2020, 12:42:49 »
Har exakt samma problematik som Västerhaninge 17, igår kväll drog jag bandkabeln till min effektvakt, får se om det hjälper.
En fråga, vad var det du ändrade i servicemenyn?
Skippa det testet , den glömmer fortfarande att den är utrustad med elpatroner  ???
Vad jag ändrade , Menyfunktioner I/S-nivån , Inställningar effektvakt 8.19 (i och urkoppling av effektvakt)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Hargspanna
  • Hemmapulare
  • Antal inlägg: 3
  • IVT 490 2007
« Svar #106 skrivet: 06 november 2020, 12:54:06 »
Aj då!
Om jag minns från tråden så har du bytt flera saker så kondensator-lösningen känns också som uttömd?
Noterade tror jag att GT6 når runt 80 grader när det finns mer grundvärme i systemet men bara ca 60 grader  när man tömt systemet på värme. Kanske är naturligt att det blir så, men frågan är om det kan ha någon bäring på problematiken?
  • Antal inlägg: 619
« Svar #107 skrivet: 07 november 2020, 09:06:57 »
Kompressorn har ett kallare värmevatten att jobba emot så att GT6 är lägre när det är tömt på värme är inget konstigt .
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #108 skrivet: 07 november 2020, 19:40:25 »
Jag startade en tråd: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73069.0
Men har läst igenom hela denna och jag har samma problem.
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland
Utloggad Hargspanna
  • Hemmapulare
  • Antal inlägg: 3
  • IVT 490 2007
« Svar #109 skrivet: 10 november 2020, 14:51:19 »
Uppdatering på min felsökning:
Återställde först pannan från tidigare experiment.
Enligt råd i tråden drog jag ur slangarna från förångaren och klämde ihop dem. I brist på bättre kunskap ändrade jag avfrostningsintervallet till 6 timmar. Jag har programversion 2.35 och kan inte hitta något sätt att slå av eller på avfrostningen i systemet utan den var ställd på 10 timmar från början. Pannan har gått ett dygn nu utan problem i liknande utetemperaturer (något kallare ute idag, i medel från några plusgrader upp till ca 7 just nu). Satte en tempmätare på luften ur förångaren och den går ned strax under 4 grader när kompressorn gått en stund. Har kollat till pannan då och då, temperaturnivåerna på vattnet återhämtar sig upp till ca 50 grader regelbundet. Vi får se om det håller sig över tid.
« Senast ändrad: 10 november 2020, 14:53:12 av Hargspanna »
Utloggad Hargspanna
  • Hemmapulare
  • Antal inlägg: 3
  • IVT 490 2007
« Svar #110 skrivet: 25 november 2020, 12:51:30 »
Efter några veckor med felfri funktion funderar jag på om jag ska byta ut tryckgivaren för avfrostaren eller köra vidare med auto avfrostning (nu 4 timmar efter anpassning till fläktens driftläge). Någon som har åsikter om fördelar med detta?
Vill även tacka alla kunniga på forumet med vars hjälp jag verkar ha lyckats lösa ett problem som troligt skulle ha inneburit en massa felsökning och kanske utbyte av funktionella komponenter om jag anlitat en firma!
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #111 skrivet: 25 november 2020, 19:54:39 »
En uppdatering
Jag köpte kontaktspray och lossade alla kontakter jag kunde hitta. Sprayade och väntade tills det hade torkat innan jag satte tillbaka kontakterna. Vet inte om det var glapp någonstans eller möjligen något skräp men det har fungerat perfekt efter denna åtgärd.
Västra Götaland
Utloggad Cabarnet
« Svar #112 skrivet: 29 november 2020, 16:32:22 »
Jag har ett problem med min IVT490 som liknar flera här men inget som verkar identiskt. Jag har tidigare i höst haft dels för kallt inne och ibland tappvarmvatten som är skållhett. Men nu senaste dygnen vägrar elpatronen att slå till och vattentemperaturerna är låga:
Framledning: 23,5 (30,7)
GT3:1: 24,2
GT3:2: 23,2
Kompressor: 33,2 (Pendlar upp och ner)
Så fort elpatronen försöker slå till så står det ”Effektvakt aktiv” och inget värms upp, dessutom sjunker börvärdet på framledningen till ca17 grader när vakten slår till. Jag har inga andra förbrukare på i huset, har tom testat att bryta dom flesta andra säkringarna och kört igång pumpen. Det känns som om det här med Effektvakten är boven och skulle vilja koppla ur den men i min servicemeny finns inte valet att koppla ur, man kan endast välja spänning (400V) samt säkring (20A).
Någon som har allmänna tips för felsökning? samt tips om hur jag kopplar ur effektvakt?
  • Antal inlägg: 619
« Svar #113 skrivet: 30 november 2020, 04:33:30 »
GT3:1: 24,2
GT3:2: 23,2
Läs # 105 , du måste in på I/S nivå (Installatörsnivå)
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
« Svar #114 skrivet: 03 december 2020, 15:16:31 »
Hej kör utan tryckgivare till avfrostningen, dom är bara till besvär. Brukar i regel alltid dra ut dom på servicebesök, du kan även öka avfrostningstiden. Den avfrostar ju varje gång kompressorn stannar.
Utloggad Straw
  • Antal inlägg: 17
« Svar #115 skrivet: 25 december 2020, 17:58:20 »
Nu är jag tillbaka i tråden igen... För de som hängt med hade jag samma problem som övriga i tråden och bytte ut tryckvakten för snart ett år sedan. Efter det fungerade min pump klockrent - tills för några veckor sedan...
Dels tycker jag inte det kan vara en slump att pumpen började fungera bra efter bytet av tryckvakt, och dels tycker jag det är konstigt att den nya gått sönder så pass fort... Kanske skulle kunna förklaras av någon dålig kontakt någonstans enligt senaste diskussionerna?
Tar nog ett varv med kontaktspray någon dag. Och/eller kopplar bort tryckvakten - hur vet man vilket avfrostningsintervall man ska ha om man kopplar bort den? För er som kopplat bort den - har det fungerat långsiktigt?
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #116 skrivet: 17 november 2021, 17:33:40 »
Hur har det gått för er andra?
Jag stångas fortfarande med detta tröttsamma problem.
Västra Götaland
  • Antal inlägg: 619
« Svar #117 skrivet: 17 november 2021, 17:50:48 »
Tror det enbart finns ett svar , ställ om den till tidsstyrd avfrostning  :)
https://jseducation.se/product/ivt-490/question/hur-fungerar-tidsstyrd-avfrostning-pa-min-ivt-490
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #118 skrivet: 17 november 2021, 20:00:48 »
Att byta krafkort hjälpte inte. Dock blev det mjukare tillslag av elpatronen vilket är skönt (men den slår inte till så ja…)
Japp, ska testa det och se om det hjälper mig. Tack.
Detta måste vara ett känt fel hos IVT/Bosch då många verkar uppleva samma problem.
Västra Götaland
Utloggad Epist
  • Antal inlägg: 23
« Svar #119 skrivet: 25 november 2021, 22:08:12 »
Jag slåss också med exakt detta problem. Jag har en idé till varför byte av tryckvakt osv till en början tycks fungera. När jag slår av min panna hör jag först ventilationsfläkten varva ner, sedan hör jag hur det rinner vatten i ganska rikliga mängder. Det verkligen börjar rinna ner genom avloppsslangen. Och detta sker omedelbart när fläkten varvar ner, så det verkar inte vara is som tinar långsamt. Jag får känslan att fläkten liksom trycker fast vatten i kondensorn. Kanske har ytan på flänsarna förändrats med åren, och vattnet vill inte droppa av lika lätt?
Kan tillägga att jag kontrollmätte mina ventilationsflöden förra helgen. Det var ca 30% lägre flöden än vid installation av pannan. När jag bröt ström i pannan och hörde hur vattnet rann ur kondensorn så startade jag upp på nytt och mätte om. Då var flödet helt plötsligt bra och fläktens arbetstryck hade ökat ca 20 Pa.
