Författare Ämne: Inställningar på Nibe F730 ändrats  (läst 3307 gånger)
Utloggad jutten87@gmail.com
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 oktober 2019, 10:52:16 »
Nybyggd villa med NIBE F730, drift ca: 1år
För ca 1 mån sen kopplades den upp på nibeuplink för att kunna bevaka på avstånd.
Allt har fungerat felfritt men upptäckte idag att inställningar plötsligt har ändrats när jag loggar in.
Jag har ej varit på plats sen detta upptäcktes utan endast via Nibeuplink.
Dom ändringar jag upptäckt är nedan.
*Temperatur värme från 23 grader till 20 grader
*Fläkthastighet från 61% max till 100% max
*Rumsgivaren är inte längre aktiverad
*Språk ändrat till Engelska men i appen och hemsidans inlogg står allt på svenska
Larmhistoriken är tom.
Informationsmeddelande är varannan likt nedan.
*Kalibrering av luftflödesvakt BS1 är inte utförd. (Har alltid stått så sen 1år)
*Effektvakt aktiv
*Effektvakt aktiv
*Avfrostning
Backar jag några dagar står andra rubriker några gånger.
*Effektvakt aktiv
*Tillfälligt fasbortfall
*Hög kondensor ut-temperatur
*Hög kondensor in-temperatur
Kan värmepumpen nollställas (fabriksinställningar) av sig själv eller vad kan ha hänt?
Kanske det inte är samma information när jag väl är på plats?
Någon som kan svara på detta?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Inställningar på Nibe F730 ändrats
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2019, 12:08:17 »
Verkar tjall på Uplink idag.
Pumpen säkert ok.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2019, 17:43:14 »
Helt korrekt, siffrorna i serviceinfo ser OK ut men inställningarna verkar helt koko.
Får avvakta och se om det ser bättre ut i morgon?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2019, 20:19:17 »
Tackar för era svar.
Jag återkommer imorgon om jag hinner förbi och kan titta på plats.
Ja i övrigt ser ju allt ut att funka och ingen hyresgäst har hört av sig..
Har ni varit med om att siffror och uppgifter inte stämmer förr? Tänker att det är ju rätt allvarligt med missvisande information då jag själv tänkt framöver att bevaka fler och större anläggningar via jobbet.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2019, 12:12:45 »
Jag har nu varit på plats och sett att informationen som går ut är helt felaktig, dock ser allt ut att fungera som det ska.
En skillnad på siffror som jag såg var eltillskottet som på pannan stod 3.5kw och på nibe upplink 1.5.
Någon hade nog duschat därav att eltillskott gick in antar jag.
