Författare Ämne: Vatten eller Vätska/Gas  (läst 5870 gånger)
SV: Vatten eller Vätska/Gas
« Svar #15 skrivet: 30 september 2019, 12:01:47 »
Eftersom du, som lekman, kunde lokalisera ljudet till en svart sak så verkar det märkligt att experten inte lyckas utan byter ut den dyraste komponenten på chans...
Du kanske borde kontakta någon som iallafall har grundläggande kunskaper i felsökning.
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« Svar #16 skrivet: 30 september 2019, 12:27:18 »
Ja konstigt,till och med tekniker från mitsubishi har varit här.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2019, 07:29:30 »
Ingen av Cirkpumparna lät,däremot surrade det rejält från en svart sak som det står ESBE på går in 3st rör i i mitten på VP.Cirkpumparna jättevarma men det kanske ska va så
Nu blir jag lite fundersam, min Ecodan-manual har bara en cirkpump + växelventil?
Jag har väl fel manual.  Sc:,h
Men det ska inte surra hela tiden från ESBE-shunten, det är fel på den i så fall
Cirkpumparna brukar bli lika varma som vattnet som cirkulerar, är de mycket varmare är det nått knas?
Sen skrev du högfrekvent skrikande ljud i första inlägget?
Är detta samma eller nått annat?
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2019, 07:57:52 »
Det är samma högfrekventa ljud fast shunten surrar det ifrån.
Cirkpumparna ,den som sitter högre upp är sanitärkrets och den nere är primärkrets.
Mvh
« Svar #19 skrivet: 01 oktober 2019, 15:32:21 »
Mvh
Jag gissar du menar sekundär ?   ;)
I så fall borde en tekniker prova att byta ut shuntmotorn som första åtgärd.
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2019, 17:56:21 »
Ja har pratat med dom idag och de ska komma med nån mjukvara som ska sättas dit ,sen skulle de kolla shuntmotorn eftersom den surrar hela tiden,kanske fastnat sa de.
Va kan det vara för mjukvara,kan det vara `Low Noise`eller nåt liknande,har för mig att jag läste att den stjäl effekt om det nu är en sån.
Återkommer när de varit här.
Mvh
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #21 skrivet: 02 oktober 2019, 18:05:40 »
Bra fråga,de trodde ljudet kom från kompressorn,men som sagt det tjuter bedrövligt i rören och vid VP,lika mycket som innan de bytte utedelen.
Mvh
En sak jag skulle ha gjort är att tagit bort isoleringen på alla böjar längs gasrören för att säkerställa att man inte råkat platta till nånstans.
När det gäller shuntventilen (motorn) så låter det inte så bra att den surrar. Har installerat och felsökt ett antal Ecodan och inte hört nån som ger ifrån sig ljud alls förutom lite gurgel i gasrören vid start/stopp av kompressorn.
En annan sak är att kontrollera att faserna ligger rätt, vet inte hur det blir om faser ligger fel på utedelen men med tanke på invertern så kan det säkert bli lite skumma symptom. Samma sak gäller nolla/fas på innedel. Mitsubishis växelventilmotor till lite större system är känslig för fas/nolla bland annat. Vissa luft/luftare har styrning kopplat så att fas nolla måste vara rätt.
Men jag är absolut ingen elektriker, bara spånar.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
  • Dot gäster: 2519
