Författare Ämne: Vatten eller Vätska/Gas  (läst 5827 gånger)
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 28 september 2019, 10:03:53 »
Jag har en Mitsubishi Zubadan SHW 112 Ecodan,den låter otroligt illa när den ska producera vv ett högfrekvent skrikande ljud som hörs ända upp i vardagsrum.Pumpen står i tvättstugan i källaren.
Installatören har bytt utedel men tyvärr vart inget bättre,nu väntar jag på nån mjukvara som de ska installera
som ska få den tystare.
Akustiken också provad med skivor lite här och där,inget bättre 65db i Gillestuga /tvättstuga skrikande.
Hade hit en kille som monterar LVVP men med vatten in/ut,håiit på i 10 år och har aldrig hört nåt liknande.
Funderar nu på att byta till en Packagemodell,nackdelen är ju att jag förlorar lite effekt.
Pumpen installerades för ca ett halvår sen.
Nån som haft liknande besvär?
Alla välkomna med inputs och ideer
Mvh
  • Antal inlägg: 31238
SV: Vatten eller Vätska/Gas
« Svar #1 skrivet: 28 september 2019, 19:28:27 »
När den gör varmvatten?
Låter som fel på grejerna, skulle gissa på att växelventilen inte når ändläget utan står i nått halvöppet läge och orsakar kavitation.  Sc:,h
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 29 september 2019, 10:01:22 »
Tack för svar Carl N,vad innebär kavitation ?
Mvh
« Svar #3 skrivet: 29 september 2019, 10:30:53 »
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 29 september 2019, 14:18:48 »
Jahaja
Fattar ändå inte riktigt,om växelventilen stannat på halva vägen blir det för högt tryck där och då bildas kaviteter som för oljud i ventil och rör,är det så ni menar?
Att inte installatören kollat det,verkar ju rätt sunt om det nu skulle vara så.
Mvh
B
B
« Svar #5 skrivet: 29 september 2019, 15:42:54 »
Om växelventilen ställer sig i ett halvöppet läge
Har jag svårt att se att varmvattnet skulle bli klart
Samt att det går ut värme på radkrets .
Det troliga är köldmedelsljud.
Det finns olika åtgärder för att få bort dom .
Det ska kylkillen kunna
Mvh
B
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 29 september 2019, 16:40:03 »
Han verkar inte kunna det,då hade han nog fixat det på dessa 6  månader av oljud.
Vad har du för åtgärdsförslag ? B.
Tacksam för svar
Mvh
B
B
« Svar #7 skrivet: 29 september 2019, 16:55:41 »
Jag har andvänder 2 saker vid DX installationer
Vibrationsslangar ( kallas anakondor )
Ljuddämpare på hetgasen ( kallas muffler på kylspråk)
Sen gör man en loop på vp anslutning
Bocka röret uppåt  och sen 180g neråt
Sen 90 g iväg mot den inre anslutningen
Mufflern så nära vp  det går  efter den anakondan  .
Även en anakonda på vätskan vid vp
Klamra rören med Gummisvep
Mvh
B
« Svar #8 skrivet: 29 september 2019, 19:53:32 »
Jahaja
Mvh
Det är i cirkpumpen oljudet uppstår i så fall.
Lossa panelen och försök lyssna dig fram till exakt vad som låter?
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« Svar #9 skrivet: 29 september 2019, 20:23:15 »
Tack för svar,kan tydligen bli kavitation i den också.
Ska lyssna imorgon
Mvh
B
B
« Svar #10 skrivet: 29 september 2019, 20:35:11 »
Om det skapas kavitation i CP gör det det oavsett om den går mot värme eller varmvatten .
Det borde ha vart missljud redan från start oavsett
Vad vp gör
Mvh
B
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« Svar #11 skrivet: 29 september 2019, 21:36:16 »
Sitter två CP en till höger i mitten på VP ungefär och en nästan längst ner???
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« Svar #12 skrivet: 29 september 2019, 21:59:36 »
Ingen av Cirkpumparna lät,däremot surrade det rejält från en svart sak som det står ESBE på går in 3st rör i i mitten på VP.Cirkpumparna jättevarma men det kanske ska va så
« Svar #13 skrivet: 29 september 2019, 22:28:36 »
Varför bytte man utedel om ljudet kommer från innedelen?
Utloggad Burkas
  • Antal inlägg: 58
« Svar #14 skrivet: 30 september 2019, 07:28:33 »
Bra fråga,de trodde ljudet kom från kompressorn,men som sagt det tjuter bedrövligt i rören och vid VP,lika mycket som innan de bytte utedelen.
Mvh
