Författare Ämne: IVT 490 automatsäkringen på apparatskåoet löser ut vid kompressor start  (läst 3749 gånger)
Peter.IVT490
Peter.IVT490
« skrivet: 24 september 2019, 21:00:48 »
Vår IVT490 krånglar.. automatsäkringen på apparatskåoet löser ut vid försök av start av kompressor. Har satt på konstant tillsats värme. Någon som har vart med om fettar ölet har en ranke på vad som kan vara fel?
  • Antal inlägg: 10471
Kompressorn kan ha havererat med skadade motorlindingar och kortslutning som följd. Man behöver koppla bort kompressorn och mäta resistans och isolation på den.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Lokalisera felet genom att koppla bort kompressorkabeln från ”fläktkortet” som sitter högst upp till höger i kompressor utrymmet.
Börja med att gör maskinen spänningslös, lyft bort frontplåten, lyft bort den gula isolerskivan överst och skruva loss plåten den satt i.
Högt uppe på höger sida sitter ett kretskort ”Fläktkort” där är kompressorn ansluten med ett kontaktdon som går att lyft/knäppa av från kretskortet, se bifogad bild pilen visar kompressorkabeln. Återstarta anl. med avlyft kompressorkabel.
Löser inte säkringen med avlyft kompressorkabel har du lokaliserat felet till kompressorn eller kondensatorn som sitter monterad vid kompressorn.
Kortslutning eller för lite kapacitans i kondensatorn eller kompressor fel kan resultera i att säkringen löser ut.
Kondensatorn är ingen större kostnad går att köpa på JS energi. En kondensator går ju att testa separat om man besitter den kunskapen.
« Senast ändrad: 25 september 2019, 09:28:08 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Löser säkringen ut momentant eller med någon-några sekunders fördröjning sedan kompressorrelät har slagit till?
Om den löser ut momentant så är det antingen en grov kortslutning någonstans, eller fel på automatsäkringen.
Den överström som uppstår om kompressorn inte lyckas starta pga trasig kondensator, är inte högre än att det normalt dröjer några sekunder innan säkringen löser ut.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Peter.IVT490
Peter.IVT490
SV: IVT 490 automatsäkringen på apparatskåoet löser ut vid kompressor start
« Svar #4 skrivet: 25 september 2019, 19:59:17 »
Kondensatorn ser inte helt frisk ut...
Utloggad Peter.IVT490
  • Antal inlägg: 1
Så här ser den ut
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Bra jobbat!
Rätt enkelt att byta för den händige samtidigt som det inte blir så kostsamt.
Så får vi hoppas på att det inte är fler fel.
« Senast ändrad: 25 september 2019, 21:02:18 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad frebor
  • Antal inlägg: 25
Hur får man loss det svarta locket på kompressorn?
Ibland någon skruv, oftast mer eller mindre klyftigt gjorda plasthakar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 604
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
