Författare Ämne: Luft i systemet (tryckta kopplingar)  (läst 1719 gånger)
Utloggad Luffarrock
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 24 september 2019, 15:15:10 »
Jag har ett problem med en radiator jag inte får någon värme på. Kort info : Bergvärmepump i gammal villa, IVT bergvärmepump i garaget som sitter med kulvert mot huset. En extra cirkulationspump inomhus. i den delen av huset radiatorn sitter går värmerören på väggen upp mot taket, de är alltså dragna där för att sedan droppa ner mot radiatorerna i rummen.
Den radiatorn som strular sitter på en avknoppning, först 2 ventiler, sedan 2 meter rör rakt, följt av en 90 graders högerböj och sedan 2 meter till ungefär innan rören går ner till radiatorn. Gott om plats för strul alltså. Det hjälper inte att förutom vid ventilerna så är alla kopplingar tryckta och går inte att skruva upp för att lufta :(
Jag har provat lufta på alla möjliga sätt vid radiator och vid ventilerna, men jag får inte igång det igen. Allt har fungerat smärtfritt i åratal, men nu i somras tömde vi en del av systemet för att flytta en annan radiator (som fungerar), så det måste ha kommit in luft i systemet.
Alla ideer mottages tacksamt!
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Luft i systemet (tryckta kopplingar)
« Svar #1 skrivet: 24 september 2019, 16:21:38 »
jag hade samma problem......så jag kapadede av röret .....där jag trodde att luftfickan fanns och monterade en extra cirkpump.
Det räckte att dra igång den pumpen en gång....så trycktes luften bort. Sedan dess har den cp aldrig varit i drift.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 24 september 2019, 17:06:41 »
Vad menar du? Är det klämda delar typ Mapress/Viega?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Luffarrock
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 25 september 2019, 09:53:02 »
Ah ok, att installera en 3'dje cirkulationspump låter lite överdrivet, speciellt om eftersomden då blir att sitta högt på väggen i sonens rum :)
Ja det är sådana där kopplingar du nämner, man kan inte skruva dom själv utan rörmockaren har något pressverktyg han körde med.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 26 september 2019, 22:32:20 »
Stäng alla andra radiatorer och dra på fullt på cirkpumpen. Sänk trycket i systemet så att ev luftbubblor expanderar och kan tryckas ut.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 28 september 2019, 08:47:31 »
Efter ett par dagars funderande ( synnerligen långsam tankeverksamhet) så har jag har en misstanke om att en skyddspropp sitter kvar i ett rör...
Vissa presskopplings-rör har nämligen det...
Det får du reda på med att stänga båda ventilerna på radiatorerna i den delen av systemet, montera en slangstump med nipplar istället för avluftningsnippeln på den krånglande radiatorn och spola via en ventil i gången i en stor hink.
Om det kommer normalt med vatten då är det bra, är där luft eller en skyddspropp så märker du nog det -> skydda omgivningen från stänk!
Husmor står vid VP:n och håller trycket konstant via påfyllingsventilen
Jovisst, detta har hänt på byggen här också
Mekaniker
