(Moderator:
Luft i systemet (tryckta kopplingar)
Ämne: Luft i systemet (tryckta kopplingar) (läst 1713 gånger)
Luffarrock
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
Luffarrock
24 september 2019, 15:15:10 »
Jag har ett problem med en radiator jag inte får någon värme på. Kort info : Bergvärmepump i gammal villa, IVT bergvärmepump i garaget som sitter med kulvert mot huset. En extra cirkulationspump inomhus. i den delen av huset radiatorn sitter går värmerören på väggen upp mot taket, de är alltså dragna där för att sedan droppa ner mot radiatorerna i rummen.
Den radiatorn som strular sitter på en avknoppning, först 2 ventiler, sedan 2 meter rör rakt, följt av en 90 graders högerböj och sedan 2 meter till ungefär innan rören går ner till radiatorn. Gott om plats för strul alltså. Det hjälper inte att förutom vid ventilerna så är alla kopplingar tryckta och går inte att skruva upp för att lufta
Jag har provat lufta på alla möjliga sätt vid radiator och vid ventilerna, men jag får inte igång det igen. Allt har fungerat smärtfritt i åratal, men nu i somras tömde vi en del av systemet för att flytta en annan radiator (som fungerar), så det måste ha kommit in luft i systemet.
Alla ideer mottages tacksamt!
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Luft i systemet (tryckta kopplingar)
Svar #1 skrivet:
24 september 2019, 16:21:38 »
jag hade samma problem......så jag kapadede av röret .....där jag trodde att luftfickan fanns och monterade en extra cirkpump.
Det räckte att dra igång den pumpen en gång....så trycktes luften bort. Sedan dess har den cp aldrig varit i drift.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #2 skrivet:
24 september 2019, 17:06:41 »
Vad menar du? Är det klämda delar typ Mapress/Viega?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Luffarrock
Antal inlägg: 11
Luffarrock
Svar #3 skrivet:
25 september 2019, 09:53:02 »
Ah ok, att installera en 3'dje cirkulationspump låter lite överdrivet, speciellt om eftersomden då blir att sitta högt på väggen i sonens rum
Ja det är sådana där kopplingar du nämner, man kan inte skruva dom själv utan rörmockaren har något pressverktyg han körde med.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #4 skrivet:
26 september 2019, 22:32:20 »
Stäng alla andra radiatorer och dra på fullt på cirkpumpen. Sänk trycket i systemet så att ev luftbubblor expanderar och kan tryckas ut.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Mekaniker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #5 skrivet:
28 september 2019, 08:47:31 »
Efter ett par dagars funderande ( synnerligen långsam tankeverksamhet) så har jag har en misstanke om att en skyddspropp sitter kvar i ett rör...
Vissa presskopplings-rör har nämligen det...
Det får du reda på med att stänga båda ventilerna på radiatorerna i den delen av systemet, montera en slangstump med nipplar istället för avluftningsnippeln på den krånglande radiatorn och spola via en ventil i gången i en stor hink.
Om det kommer normalt med vatten då är det bra, är där luft eller en skyddspropp så märker du nog det -> skydda omgivningen från stänk!
Husmor står vid VP:n och håller trycket konstant via påfyllingsventilen
Jovisst, detta har hänt på byggen här också
Mekaniker
(Moderator:
gäster: 1902
användare: 7
Rickard
Eagleone99
Perfa76
sigge01
Börje__
lubbis
rocas
