Författare Ämne: Ersätta Fighter 310P eller renovera  (läst 14472 gånger)
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 21 september 2019, 11:52:35 »
Hej alla,
Vår Nibe Fighter 310P från 2006 sjunger på sista versen. Bland annat så stannar kompressorn innan den nått rätt temperatur. Det känns som om gångtiden blir kortare och kortare och den orkar inte värma speciellt mycket så elpatronerna måste gå in även när det inte är kallt ute. Ett ändrat beteende helt enkelt.
Vilket får mig att tro att ett det är dags för ett kompressorbyte?
Vad anser den samlade kompetensen? Byta hela klabbet eller byta kompressor?
Tack på förhand.
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.
Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.
2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #1 skrivet: 21 september 2019, 12:55:40 »
Hej! Låter som ett konstigt fel Sc:,h Normalt går kompressorn med godkänd värmeeffekt fram tills den rasar helt enligt min erfarenhet. Mer oljud mot slutet dock. Kombinerar man med en LLVP får huset helt ok energiprestanda och det är skönt med luftkonditioneringen under varma sommarveckor. Renovera tycker jag. När huset är större än ca 120 kvm är det bättre att välja 360P reservdelskompressor på 650 W och 360P expansionsventil. Finns renoverings-kit.
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 25 september 2019, 11:12:42 »
Just det lustiga beteendet misstänker jag att styrningen är orsak till. Displayen har blivit mörkare med åren och om man försöker stega fram i kanalerna så startar styrningen om på samma sätt som om man slog av strömmen och satte på den igen.
Det blir nog till att byta ut den. Frågan är bara till vad?
2009: 14 000 kwh
« Svar #3 skrivet: 25 september 2019, 16:04:23 »
Ja håller man inne kanalväljarknappen aningen för länge så startar styrsystemet om. Har själv inte märkt någon skillnad på displayen efter snart 22 år men den tredje kompressorn i ordningen låter nu oroväckande mycket. Din är ju från 2006 så bara 13 år. Styrmodulen finns som reservdel för ett par tusen kr.
Eftersom ni har el-radiatorer på övervåningen och dessutom en LLVP tror jag det blir svårt att räkna hem en investering i den "nya" mer kraftfulla typen av frånluftsvärmepumpar (som Comfortzone och NIBE F730/F750). Läste att de har åtgärdat ljudproblem på IVT Vent 302 så det kan kanske vara ett intressant alternativ nu. Sedan har Thermia nyligen kommit med en motsvarande modell.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #4 skrivet: 25 september 2019, 17:16:09 »
@Josth,
Blir det inte lite dyrt att byta kompressorer + div grejer sådär? Jag tänker att varje reparation "äter upp" ett antal års besparingar
Anta att du med felfri pump sparar x kronor per år, sedan pajar det, vad kostar det att få igång den igen? 4 steg framåt, 3 steg bakåt...eller
« Svar #5 skrivet: 26 september 2019, 08:33:11 »
Jo precis det kostar närmare två årsbesparingar att byta kompressorn inkl. en hel del andra komponenter som byts samtidigt. När kompressorn håller i genomsnitt 7-8 år så försvinner ju ca en fjärdedel av besparingen med värmepump. Önskar jag hade haft något år tidigare årsmodell av 310 med R22 och som kunde gå drygt 20 år på en kompressor. Även om R22 inte är miljövänligt och förbjöds här så måste det ändå påverka miljön om det behövs tre gånger fler kompressorer med tillhörande komponenter som ska tillverkas, skeppas mellan kontinenter, transporteras och bytas ut hos kunderna.
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2019, 17:49:40 »
Igår kastade kompressorn in handduken för gott. Jag hörde den starta och efter en minut sjönk varvtalet och nån sekund senare klippte motorskyddet. Efter några minuter startade kompressorn igen men efter nån minut sjönk varvtalet igen och motorskyddet löste. Och så upprepade det ett par gånger tills det började låta riktigt illa om kompressorn. Då stängde jag av hela burken och rotade fram handbokens enkla schema. Kopplade bort matningen till kompressorn och kompressorvärmaren.
Så nu har vi en elpanna i stället för en frånluftsvärmepump :(
2009: 14 000 kwh
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2019, 17:52:16 »
Jag har begärt in offert från flera leverantörer. Hittills har bara en svarat:
IVT Vent 302 63kkr.
2009: 14 000 kwh
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2019, 18:53:04 »
Låter lite väl högt pris för 2 kW-modell tycker jag. Sedan beror det på vad som ingår i priset och garantier. Kan man själv slakta den gamla värmepannan och köra den till återvinningen så kan man nog spara ett par tusen. Också sett att i vissa priser ingår t.ex. inte inbärning/utbärning(!) och då kan man ju behöva anlita att par stora killar med bärselar från en flyttfirma och det kan vara trixigt att koordinera tidpunkten.
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2019, 15:43:26 »
I de 63 kkr ingick allt. IVT Vent 302, bära in, forsla bort, rensning av kanaler och injustering och kanske nått mer som jag glömt.
Nästa offert hamnade på 68 kkr för exakt samma sak (IVT Vent 302).
Och till sist en nibe 370 inklusive allt 60 kkr.
Vilken pump är bäst/rekommenderar ni på forumet?
Ungefär som att fråga hur långt är ett snöre antar jag :)
2009: 14 000 kwh
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2019, 17:06:57 »
Beror väl bl.a. på hur man tänker kring styrsystemet, loggning och uppkoppling etc. NIBE har ju mest av det i priset, men även IVT fast det då krävs ett tillbehör. Vill man använda smarta elpriser så måste man ju också ha ett särskilt elavtal för det. IVT Vent 302 använder ett väl beprövat köldmedia, R134a, så man kan anta att kompressorn kan hålla ganska länge. Personligen är jag intresserad av nya Thermia Ventec som också har R134a samt 650 W kompressor med ca 2 kW värmeeffekt men vet ännu för lite om den för att kunna säga hur jag tycker den är.
Lennart Jansson
Lennart Jansson
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2019, 18:20:11 »
IVT Vent 302 63kkr.
Klimatteknik i Väst AB har kampanj nu på densamma, SEK 54 900 efter ROT.
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2019, 06:26:50 »
Oron för att kompressorn inte ska hålla lika länge gör väl att det är enkelt att besluta vad man inte köper?
Varje gång en kompressor går så ryker en rejäl del av tidigare besparing. Sedan, keep it simple, varför ska en värmepump behöva bli ytterligare en överdigitaliserad mojäng, varför blir en vackert designad display ett köpargument när det gäller värmepumpar? Det finns en övertro på att man vill pilla med mobilen för att justera innetemperaturen upp/ner
För mig räcker det om den är effektiv, tyst, producerar bra med värme, ventilerar bra, håller länge och larmar om nått blir fel
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2019, 13:28:15 »
lite långt mellan Kalmar och Kungälv. Annars hade det varit lockande.
2009: 14 000 kwh
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2019, 13:33:19 »
Ja hade jag orkat skulle jag räkna på hur mycket vi sparat på de 13 år som den höll jämfört med elpannan som stod där tidigare.
Jag tycker om hemautomation och kopplar gärna upp prylar men det är absolut inte ett måste. Displayen får gärna vara monochrome. Huvudsaken är att man på enkelt sätt kan läsa ut och ställa in värden.
2009: 14 000 kwh
