Författare Ämne: Ersätta Fighter 310P eller renovera  (läst 14473 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2019, 15:58:14 »
Jag valde Nibe F370 för cirka 62000 SEK med ROT avdrag. Jag vill absolut inte ha ngt att göra med IVT och Bosch efter erfarenhet med Autoterm190F som var bara problem och reparationer. Thermia FLVP är ny och okänt kort. Men de har bra garantier. Jag vet att kompressorn kan vara den svaga länken i Nibe men hoppas att de har förbättrat den. Såg att det var Mitsubishi kompressor i Nibe och den ger mig lite hopp. Jag tog ut panel på fram sidan idag för att koppla in en plast slang till spillvatten kopp för att kunna spola ut den med anti alger medel den då och då. Då såg jag att Nibe har verkligen höjt bygg kvaliteten jämfört med min gammal autoterm190F. Allting är väl planerat (förutom placering av spill vattenkopp) och väl dimensionerat. Deras användargränssnitt och panel är väldigt bra. De har tänkt på isolering av pumpen (även ljud och inte bara värme). Nu återstår att se hur pass pålitligt den blir med tiden.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2019, 16:37:25 »
Jag tycker om hemautomation och kopplar gärna upp prylar
Våran pump, Comfortzone CE50, har bara ett enkelt RS232 snitt men jag har kopplat in mig på den med en Raspberry Pi som ger mig all information jag behöver och som skickar larm till min iPhone om nått inte fungerar som det ska. Men den uppfyller de krav jag har på en värmepump, fungerar så himla bra
Skyflakes
Skyflakes
« Svar #17 skrivet: 19 november 2019, 22:30:47 »
Hur gick det med frånluftsvärmepumpköpet i Kalmar?
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #18 skrivet: 20 november 2019, 07:43:22 »
Bytet är uppskjutet till våren. Vi tar ett större grepp och passar på att renovera hela tvättstugan när pumpen ändå är utburen. Men vi inväntar värmen framåt vårkanten. Känns inte som någon bra ide att börja med det nu när vintern är här.
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.
Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.
2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #19 skrivet: 23 november 2019, 07:30:17 »
Nästan alla tillverkare har både modeller som klarar 2kW resp 5 kW med kompressor. Din nuvarande är 2kW. Även om du byter till en sprillans ny 2kW modell så läggs elpatronen på runt september ocg till april och kostnaden blir exakt som förr. Dvs inget ”positivt” har hänt på 10-15 år. Tar du istället en 5kW modell (Tex Nibe F730) så kan du säkert sänka årsförbrukningen med 3000 kWh x 1,50 kr. Typ 5000 kr.
Jag hade kollat vad medkostnaden är för en större modell.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
