Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Värmepumpen ej ansluten?
Ämne: Värmepumpen ej ansluten? (läst 2953 gånger)
Henke P
cnc svarare
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Söderåkra 4mil söder om kalmar
Antal inlägg: 34
Henke P
15 september 2019, 00:33:17 »
Hejsan..
Ikväll när jag skulle gå och lägga mej så tyckte jag att det va otroligt varmt inne i sovrummet..elementen var kokheta, kilade ner i källaren och mycket riktigt så stod skåpet och larmade (tjöt)
Värmepumpen ej ansluten.. Har inte rört en pryl i den sens vi installerade den "nya" utedelen.. Sakerna jag har är ett ivt A/W290 skåp med rego800 styrning, utedelen är en ivt Air90
Någon som vet vad som är galet med mitt system?
Jag bifogar ett par larmbilder..Edit: som ni ser så står det 195 grader vilket är totalt omöjligt att uppnå
Mvh/Henke P..
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Värmepumpen ej ansluten?
15 september 2019, 08:07:18 »
Har värmepumpen ström på alla faser? Glapp eller felaktig terminering i canbusen skulle kunna ge såna fel annars.
Henke P
cnc svarare
Antal inlägg: 34
Henke P
15 september 2019, 09:38:05 »
Tjena Purjo
Det som ja tycker är lustigt är att nu försöker elpatronen ösa in så mycket element's värme som den bara går..vi hade nästan 28 grader igår kväll på termometern i hallen fast skåpet visar 24.9, och ändå så ville den ösa in mej, fast innetempgivaren står ställd på 19 grader..känns som om det vore en total "blackout" i styrsystemet,,den verkar inte förstå något alls :/
Jag får ringa ivt gubbarna som håller till kalmartrakten imorgon bitti
Ja ska kolla upp faserna som du nämde
/Henke P..
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
15 september 2019, 10:03:22 »
Den är som sagt helknasig, prova fabriksåterställning?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
15 september 2019, 11:08:38 »
Börja med att bryta strömmen en stund och starta om prylarna (inte bara stänga av på knappen).
Henke P
cnc svarare
Antal inlägg: 34
Henke P
15 september 2019, 12:13:15 »
Hallå igen..
kan man säga att man har än mera sämre nyheter.. ja har haft pumpen avstängd i ca 2timmar nu..startade upp den, men nu så vill inte ens elpatronen starta..provar jag att köra den enbart som en el-panna så frågar den om jag har säkrat för 4.5kw elpatron
, men vägrar att starta ..alla säkringar är hela..måste vara något som har packat ihop totalt på elsidan/styrningen.. det är ju så man blir sugen på en vedpanna juh
/Henke P
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
15 september 2019, 17:40:36 »
Har du effektvakt ansluten?
Henke P
cnc svarare
Antal inlägg: 34
Henke P
15 september 2019, 19:57:31 »
Hallå igen..
Jaa va ska man säga grabbar.. Måste gå troll i mitt värmesystem.. Stängde av allt i värmepump's väg när jag åkte hemifrån.. Va borta i ca 4.5h..slå på systemet och det funkar.. Inte ett larm dök upp och inte 195 grader varningar 🤔🤷♂️.. Kan de vara något glappt eller vad? 🤔
/Henke P.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
15 september 2019, 21:23:47 »
Som sagt var; Glapp eller felaktig terminering i canbusen.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3218
användare: 3
Daniel.
holmbonde@gmail.com
Börje__
