Författare Ämne: Värmepumpen ej ansluten?  (läst 2993 gånger)
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Stad/land: Söderåkra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 15 september 2019, 00:33:17 »
Hejsan..
Ikväll när jag skulle gå och lägga mej så tyckte jag att det va otroligt varmt inne i sovrummet..elementen var kokheta, kilade ner i källaren och mycket riktigt så stod skåpet och larmade (tjöt)
Värmepumpen ej ansluten.. Har inte rört en pryl i den sens vi installerade den "nya" utedelen.. Sakerna jag har är ett ivt A/W290 skåp med rego800 styrning, utedelen är en ivt Air90
Någon som vet vad som är galet med mitt system?  dontknow
Jag bifogar ett par larmbilder..Edit: som ni ser så står det 195 grader vilket är totalt omöjligt att uppnå :D
Mvh/Henke P..
SV: Värmepumpen ej ansluten?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2019, 08:07:18 »
Har värmepumpen ström på alla faser? Glapp eller felaktig terminering i canbusen skulle kunna ge såna fel annars.
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 15 september 2019, 09:38:05 »
Tjena Purjo :)
Det som ja tycker är lustigt är att nu försöker elpatronen ösa in så mycket element's värme som den bara går..vi hade nästan 28 grader igår kväll på termometern i hallen fast skåpet visar 24.9, och ändå så ville den ösa in mej, fast innetempgivaren står ställd på 19 grader..känns som om det vore en total "blackout" i styrsystemet,,den verkar inte förstå något alls :/
Jag får ringa ivt gubbarna som håller till kalmartrakten imorgon bitti
Ja ska kolla upp faserna som du nämde :)
/Henke P..
  • Antal inlägg: 31298
« Svar #3 skrivet: 15 september 2019, 10:03:22 »
Den är som sagt helknasig, prova fabriksåterställning?
« Svar #4 skrivet: 15 september 2019, 11:08:38 »
Börja med att bryta strömmen en stund och starta om prylarna (inte bara stänga av på knappen).
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 15 september 2019, 12:13:15 »
Hallå igen..
kan man säga att man har än mera sämre nyheter.. ja har haft pumpen avstängd i ca 2timmar nu..startade upp den, men nu så vill inte ens elpatronen starta..provar jag att köra den enbart som en el-panna så frågar den om jag har säkrat för 4.5kw elpatron :D, men vägrar att starta ..alla säkringar är hela..måste vara något som har packat ihop totalt på elsidan/styrningen.. det är ju så man blir sugen på en vedpanna juh :D
/Henke P
« Svar #6 skrivet: 15 september 2019, 17:40:36 »
Har du effektvakt ansluten?
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 15 september 2019, 19:57:31 »
Hallå igen..
Jaa va ska man säga grabbar.. Måste gå troll i mitt värmesystem.. Stängde av allt i värmepump's väg när jag åkte hemifrån.. Va borta i ca 4.5h..slå på systemet och det funkar.. Inte ett larm dök upp och inte 195 grader varningar 🤔🤷‍♂️.. Kan de vara något glappt eller vad? 🤔
/Henke P.
« Svar #8 skrivet: 15 september 2019, 21:23:47 »
Som sagt var; Glapp eller felaktig terminering i canbusen.
