Författare Ämne: Nibe F730 - Larm 325 - Inget eller lågt luftflöde  (läst 5541 gånger)
Pelle R
Pelle R
« skrivet: 13 september 2019, 21:30:31 »
Bor i nybyggt hus sedan en knapp vecka tillbaka med Nibe F730. Fick idag Larm 325 - Temperaturen har blivit för hög vid avfrostningselementet.
Kollar jag under service-info är BS1=0, kan ibland gå upp till 1. För mig låter det som att fläkten helt har havererat och det enda lilla utslag jag ser under service -info för BS1 beror på att det blåser lite utomhus?
Normal fläkthastighet är inställd till 56%
Finns det något jag kan göra själv för att åtgärda detta? Just nu går den bara på elpatron...
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F730 - Larm 325 - Inget eller lågt luftflöde
« Svar #1 skrivet: 14 september 2019, 08:41:25 »
Nja, man ska väl inte pillra för mycket med garanti-grejer själv.
Bilr det långvarigt problem så ska du även ställa krav på ersättning för den extra elen.
Sen bör du gå in i meny 5.1.13 (håll inne bakåt i 7 sek för att få fram service menyn).
Där kan du ställa upp (om det går) effekten på elpatron till 15 kW.
Denna meny låser sig själv efter 1 vecka, så vänta inte med detta.
Detta värde är till för byggnormen och hustillverkaren måste ställa ner denna enligt BBR.
Om hustillverkaren missat detta så rör den inte.
