Författare Ämne: IVT 590 villa på 100kvm norrland  (läst 5502 gånger)
Utloggad mena
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 september 2019, 09:27:28 »
Tittade på ett hus som vi är intresserad av. I huset stod en ivt 590 pump som lät väldigt mycket. Stod 2005 men är inte säker på om det är tillcerkningsdatum.
Max effekt 2,1kw. Tillverknongsnummer 64294.
Huset är i Umeå och här blir det kallt om vintrarna och jag funderar på hur denna kommer klara kylan på vintern?
Jag söker också råd på hur jag ska göra med pumpen om det kan vara värt att uppgradera eller om man ska byta system helt.
Huset är litet och från 1986 och ej tillläggsisolerat. Samt el element sedan huset byggdes som bör bytas ut eller tas bort men deras stöd värme lär behövas på vintern.
Just nu har en gammal tant bott där så det har snålats på värme och el. 18000kwh förbrukas senaste året.
Det var lite golvkallt när jag gick i huset. Och huset står på betongplatta mot Mark 1 Våning.
Vad tror ni om pumpen. Ska man se över den eller ska man köpa ny eller fundera på annat system?
SV: IVT 590 villa på 100kvm norrland
« Svar #1 skrivet: 12 september 2019, 09:41:27 »
Är IVT 590 kopplat till någon fläktkonvektor eller ett par vattenburna radiatorer för att även sprida värme förutom varmvatten? Kompressorn kan ge 1,7-2,0 kW värme och det är ganska lite. Hur många kvm är huset?
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 12 september 2019, 09:45:13 »
IVT 590 kan inte själv värma huset, elpatron är på 1,3 kW och kompressorn ger max 2 kW.
Finns ett komplett vattenburet värmesystem?
Normalt så används IVT 590 till ett begränsat värmesystem då den är så klen, typ en fläktkonvektor eller en tilluftsvärmare.
Till ett hus med ett komplett vattenburet system så brukar man använda typ IVT 490 som har likadan kompressor men elpatron på 9 kW.
Utloggad mena
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 12 september 2019, 10:12:46 »
Jag är ny på detta så mina kunskaper är mycket begränsade.
Vill 100kvm.
Inget vattenburen. Utan värmen sprids vi luftkanaler i taket till varje rum.
Sitter ett tilluftaggregat vid pumpen.
Jag är också misstänksam att detta system inte kommer klara många minusgrader och då kommer elradiatorerna gå in.
« Svar #4 skrivet: 12 september 2019, 10:48:44 »
Är tilluftsaggregatet bara avsett för förvärmd tilluft eller är det ett riktigt luftvärme-aggregat som även har cirkulerande återluft? Ganska komplext med luftvärme och vissa tycker det är ok medans andra inte gillar det. Man kan nog behöva bo där någon vinter för att se vad man själv tycker.
Dimensionerande vinterutetemperatur för Umeå är -23,5 celcius. Uppskattar att huset behöver 55 W/m2 då för att hålla 20 grader inne, alltså 5,5 kW för 100 kvm. Dock är antalet riktigt kalla dygn relativt få så man behöver inte en värmepump med lika hög effekt. Energibesparingen blir ändå hög med en något mindre värmepumpeffekt.
Utloggad mena
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 12 september 2019, 11:27:37 »
Ventilation: Mekanisk till- och frånluft
Frånluftsvärmepump som ger varmvatten och energi till ett tilluftsaggregat. Stödvärme vid behov av radiatorer.
Har inte namnet på till-luftaggregatet.
« Svar #6 skrivet: 12 september 2019, 12:12:30 »
Ok, det ser ut att vara ett enkelt tilluftsaggregat utan någon cirkulationsluft och då är det viktigt att det även finns elradiatorer eller vattenburna radiatorer (eller golvvärme) i de olika rummen för att klara uppvärmningen. Är det ett vitt rör eller el-kabel nere till vänster på tilluftsaggregatet? Borde vara två rör med värmevatten från IVT 590 till tilluftsaggregatet Sc:,h
Utloggad mena
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 18 september 2019, 11:09:12 »
Det finns vara el radiatorer i huset.
På tilluftaggregatet står det TA 400 tror jag.
Går bara ett Vattenrör till vänster och en el kabel till höger.
« Svar #8 skrivet: 18 september 2019, 15:55:29 »
Det är ett speciellt värmesystem det där. Viktigt att kontrollera att alla delar fungerar som de ska och är rätt inställda för en optimal energiförbrukning. Läs manualerna noga. Hittade manual till TA-450 hos IVT men inte TA-400 fast de är nog väldigt lika. Bor man en bit upp i Norrland kan det säkert vara skönt med uppvärmd tilluft. Ni får vara beredda på en ganska rejäl elförbrukning men ni ska bo in er i huset och se vilken förbrukningen blir med er innan man börjar byta något i så fall. När kompressorn i IVT 590 så småningom går sönder kan man t.ex. byta till Comfortzone EX35 med tilluftsmodul T12 och dra vattenburna radiatorer istället för de elektriska dito. Totalkostnaden för detta kommer dock ta väldigt många år att räkna hem rent ekonomiskt.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #9 skrivet: 19 september 2019, 16:51:57 »
hej
Skåning här. Skall du byta så byt till  nibe f 370  samtidigt byter  du även till  alig  ventilationsaggregat. Du har tilluftsbatteri med eluppvärmning och med en vattenburen  batteri också gissar jag men eftervärmning med el.  kolla på ventilationsbutiken så ser du hru det är uppbyggt.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
« Svar #10 skrivet: 19 september 2019, 17:25:34 »
Alig VB250L är ett luftvärmeaggregat med cirkulationsluft och ett mycket större luftflöde än ett rent tilluftsaggregat. Blir en helt annan kanaldimensionering och kanaldragning. Jämför ElektroStandard TA-400 med NIBE SAM40 i så fall. F370 har lika stark kompressor som IVT590 som det kan bara bli marginell skillnad i energibesparing med det alternativet.
Utloggad mena
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 20 september 2019, 11:29:28 »
Om man skulle köpa huset och få upp värdet genom renovering. Vad bör man satsa på för värmesystem då?
Vi ser ut att kunna köpa huset långt under marknadsvärde med tanke på Skicket på huset och den dåliga uppvärmningen.
Ska man ha kvar nuvarande och låta det vara och sätta in en billig luftvärme pump som komplement.
Eller ska man ta större investering ?
Jag är händig och är själv inom byggbranchen och känner många som jag kan få hjälp av dvs jag behöver inte leja bort allt arbete utan bara det som måste göras av cerificerade.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #12 skrivet: 20 september 2019, 17:09:46 »
Beroende på skicket på huset och er ambitionsnivå
Om ni tänker på vattenburen värme
- om golven är "dåliga" eller aktuella för byte, definitivt lägg in golvvärme åtminstone i flertalet rum, måste vara skönt med varma golv i norrland, markplatta utan golvvärme är väldigt obehagligt även här i Stockholm på vintern
Skaffa en bättre frånluftsvärmepump modell effektivare typ Comfortzone EX35 eller motsv
LLVP, tja, ger ju besparing och är billigare men blåser ju omkring o låter. Jag har en kompis där utblåset sitter lämpligt i rummet men olämpligt utifrån möbleringen. Inte roligt när man känner luftdraget i nyllet eller i nacken. Lär inte heller hjälpa ett smack mot dom kalla golven, min kompis golv är i alla fall svinkalla trots fullt blås. Passar bäst i garage eller i sommarstugan när man inte är där
« Svar #13 skrivet: 20 september 2019, 19:08:05 »
Ska man lägga golvvärme ska det vara på en isolerad betongplatta. Frågan är om den är det? På 70-talet lade man isoleringen i golvbjälklaget ovanpå betongplattan istället för under som gäller numera. Finns ju de som bilar bort den gamla betongen, gräver ur marken, isolerar med 30 cm cellplast, lägger ny armering och golvvärmeslingor och gjuter en ny platta men det är en hel del jobb.
Det som ger högst marknadsvärde på huset är oftast bergvärme och här skulle det bli med ett FTX ventilationsaggregat. En mycket stor investering, särskilt i förhållande till husets storlek. Kanske kan man prata med någon mäklare på orten som känner till bostadsområdet?
En luftluftvärmepump ger ganska mycket värme för en relativt låg investering men det gäller som sagt att hitta en bra placering ur flera perspektiv om det ska fungera bra och att planlösningen är någorlunda öppen. I detta fall blir också styrningen lite trixig eftersom värmen från LLVP skulle kunna slå av termostaten till IVT590 som då slutar värma tilluften i TA-400. Då startar istället den elektriska kanalvärmaren om det är svalt eller kallt ute för att TA-400 inte ska frysa och det går åt mer el. Tilluften stängs av helt vid akut frysrisk. Blir en del finjustering under året för att det ska vara lagom varmt inne överallt, ventilerat och energioptimalt samtidigt.
Utloggad mena
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 25 september 2019, 19:23:18 »
Tack för era svar.
Här kollat upp mer. Tilluftaggregat är vattenburen, det går alltså två rör till det. Sedan är det från när huset byggdes 1986. Ett TA400  120W från 1986. Se bild.
Och pumpen är från 2006 och lever om rejält. Och alla don i taket som sprider värmen lever också om så där brummande. Men det kanske man måste leva med. Pumpen går ju att bygga nya isolerade väggar som dämpar ljudet eftersom allt i huset ska göras om.
Huset står på betongplatta och golven är kalla speciellt de med plastmatta direkt mot betongplatta. Trä golven var lite varmare. Runt alla yttervöggar var golven ännu kallare.
