Författare Ämne: IVT 590 villa på 100kvm norrland  (läst 5503 gånger)
Utloggad mena
  • Antal inlägg: 8
SV: IVT 590 villa på 100kvm norrland
« Svar #15 skrivet: 29 september 2019, 15:59:32 »
Jag behöver lite hjälp nu när jag tagit reda på hur systemet fungerar osv.
Jag är 100% säker att denna IVT frånluftvärmepump med ett tilluftaggregat TA400 inte kommer räcka för att värma upp huset tillfredsställande över en vinter i Umeå. Vi ska flytta in i ett hus där allt ska göras om. Nya ytskick överallt, nytt badrum, kök och nya golv överallt. Det är platta på mark och golvet är kallt. Trägolvet är varmare men alla plastmattor är iskalla att gå på. Men jag tror ändå plattan är isolerad underifrån.
Innan vi köper huset behöver jag förbereda mig på hur jag ska göra med uppvärmingssystemet i framtiden.
Ska vi fortsätta med frånluftvärme och köpa ny pump och tilluftaggregat och kanske installera vattenradiatorer istället för som idag att värmen kommer från kanaler i taken. Vi behöver ca 8-10 radiatorer.
Eller ska jag ha kvar systemet jag har och köpa ny frånluftvärmepump och tilluftaggregat som sprider värme från taket och istället satsa på något extra system som tex en liten kamin på ca 5kw för 20-30k kr eller kanske en luftvärmepump som tillsats värme. Huset har öppen planlösning.
Det är väl dessa två alternativ jag tittar på. alternativ 1 ger bättre värme genom vattenradiatorer men kostar också en slant. Jag räknar med att jag kan sätta upp radiatorerna och dra rördragningen helt själv och ta in en vvs kompis som hjälper till att kontrollera och trycka systemet. Då blir kostnaden för komplett radiator system till en frånluftpump inte så dyrt - kanske 20-30k kr och Luftvärmepump med tilluftaggregat blir säkert +100 000 kr. Totalt över 130 000 kr.
Alternativ 2 kör jag med nuvarande system och installerar en liten kamin på 5kw till vår öppna planlösning kan detta var ett bra komplement till den nuvarande luftvärmepumpen. Stöd elda då det är kallt och då man känner för det. Ved har jag god tillgång till genom familj.
Däremot har jag hört dålig om små kaminer på 5kw som mest anses som mysfaktor än som bra värmekälla då dessa inte klarar hålla kvar värmen över tex natten som en riktigt stor kamin med tex täljsten. Jag har tittat på små kaminer som har tex täljsten runt om men de håller bara värmen i några timmar sen är det kallt igen.
Sedan vet jag inte hur bra en frånluftvärmepump klarar att jobba tillsammans med en vedkamin med värmeväxlingar på flera grader. Min tanke var att installera ett don ovanför kaminen för att ge frånluftvärmepumpen mer gratis värme att jobba med. Söker gärna synpunkter på detta.
Hade gärna valt alternativ 2 då detta är billigast då jag installerar kaminen själv i den grad det går att göra själv. Och låter frånluftvärmepumpen gå tills den ger upp och köper då en ny som får sprida värmen i taken. Eventuellt installera en extra luftvärme pump ca 20k för att hjälpa till och värma huset.
Huset är som sagt från 1986 och plattan bör vara isolerad underifrån och tänkte lösa det kalla golvet med hjälp av platonmatta direkt på betonggolvet och 14mm trägolv eller parketgolv och hoppas det blir bättre än nuvarande lösningar.
Eller har ni andra ideér och förslag så kom gärna med dem. Det är liten tomt på 500kvm och huset är som sagt på under 100kvm men finns möjlighet att bygga ihop huset med garaget och få ut 20-30kvm extra.
« Senast ändrad: 29 september 2019, 16:05:24 av mena »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #16 skrivet: 29 september 2019, 16:29:47 »
Ja, ja
Du kommer inte få behagliga golv med något av förslagen, möjligen något varmare med radiatorer, åtminstone runt i kring dessa. Men behagliga golv blir det inte med platta på mark utan golvvärme. Jag fattar såklart att du inte känner för att fräsa ner vattenslingor i betongen. Så det blir som det blir. Jag trodde du var byggare som inte drog sig för rejäla tag ;), skojar såklart
Beträffande kamin tycker jag att vår kakelugn, en Cronspis, fungerar jättebra med frånluftsvärmepumpen. Nu ger ju den lite värme under lång tid istället för tokvärme medans man eldar. Den är faktiskt ljummen nästan 20 timmar efter en eldning så den värmen portioneras ut i lagom tempo så pumpen kan återvinna under lång tid. Viktigt bara att temp givaren, om man nu har sådan, till pumpen inte kan störas av för mkt värme. Vi har innegivare som sitter längst nere vid golvet i ett rum i norrläge, den störs aldrig av eldningen
Eldstaden bör ge ifrån sig lite värme under lång tid, det blir bäst. Så försök få en med så bra värmelagringsförmåga som möjligt
