Författare Ämne: IVT 290A/W låter som motorn på ett lastfartyg  (läst 1646 gånger)
Utloggad dxkungenII
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 09 september 2019, 21:41:54 »
IVT 290 A/W låter som motorn på ett lastfartyg och den cirkulationspump som sitter längst till höger i botten är varm. Rören i IVT 290 vibrerar en aning i botten. Jag ser 2 bar på manometer till elementen.
Någon som har tips? Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT 290A/W låter som motorn på ett lastfartyg
« Svar #1 skrivet: 09 september 2019, 22:13:40 »
En av växelventilerna strejkar?
« Svar #2 skrivet: 10 september 2019, 06:38:36 »
Handkör en pryl i taget via regon så ser du vad som låter.
Utloggad dxkungenII
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 23 september 2019, 21:56:32 »
Tack till er båda. Måste börja felsöka nu. Hur menar du med handkör?
Tack på förhand.
« Svar #4 skrivet: 24 september 2019, 02:55:24 »
Om du byter till accessnivå 'service' och går till avancerade menyn så finns det ett val där för att manuellt slå på respektive pryl.
