Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT 290A/W låter som motorn på ett lastfartyg
Ämne: IVT 290A/W låter som motorn på ett lastfartyg (läst 1644 gånger)
dxkungenII
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
dxkungenII
09 september 2019, 21:41:54 »
IVT 290 A/W låter som motorn på ett lastfartyg och den cirkulationspump som sitter längst till höger i botten är varm. Rören i IVT 290 vibrerar en aning i botten. Jag ser 2 bar på manometer till elementen.
Någon som har tips? Tack på förhand.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT 290A/W låter som motorn på ett lastfartyg
Svar #1 skrivet:
09 september 2019, 22:13:40 »
En av växelventilerna strejkar?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
10 september 2019, 06:38:36 »
Handkör en pryl i taget via regon så ser du vad som låter.
dxkungenII
Antal inlägg: 41
dxkungenII
Svar #3 skrivet:
23 september 2019, 21:56:32 »
Tack till er båda. Måste börja felsöka nu. Hur menar du med handkör?
Tack på förhand.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
24 september 2019, 02:55:24 »
Om du byter till accessnivå 'service' och går till avancerade menyn så finns det ett val där för att manuellt slå på respektive pryl.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3232
användare: 3
Daniel.
holmbonde@gmail.com
sigge01
