Författare Ämne: NIBE 1255 aktiv kyla  (läst 18045 gånger)
  • Antal inlägg: 3848
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #30 skrivet: 20 november 2019, 12:22:10 »
Du kopplar avsticket mellan maskinen och din övriga värmebärare, förslagsvis så nära maskinen som möjligt.
Hur hindrar du flöde av den kalla framledningen att nå andra radiatorer än fläktkonvektorn?  Har du någon ventil på resten av framledningsstammen för att förhindra cirkulation i denna eller stannar man Vb-pumpen och kör cirkulationspumpen enbart i avsticket mot fläktkonvektorn och förlitar sig på att flödet bara skall gå kortaste vägen via värmepumpen?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #31 skrivet: 20 november 2019, 12:23:54 »
Det sitter en avstängningsventil som styrs av maskinen mellan avsticket och radiatorkretsen. Finns på ritningen jag lade upp.
Mvh
D
« Svar #32 skrivet: 20 november 2019, 12:41:03 »
tummenupp
Ser riktigt bra ut faktiskt.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #33 skrivet: 20 november 2019, 17:08:12 »
Låter bra. Kombinerat med frikyla som toppas med aktiv kyla så blir det nog en riktigt bra kylanläggning.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #34 skrivet: 29 juni 2021, 22:58:35 »
Pratade med nibe idag om aktiv kyla. De säger att jag behöver en köldmedikylare som klarar 20kw för min 1255-12. Vad kan en sådan kosta ungefär? Det var inget de själva säljer så kunde inte luska pris.
  • Antal inlägg: 31179
« Svar #35 skrivet: 29 juni 2021, 23:46:39 »
Jag är fortfarande skeptisk till detta med aktiv kyla på en bergvärmepump som inte har en 4-vägsventil.
Varför vill du ha detta?
Har du frikyla nu?
Blir det dålig kapacitet på grund av att köldbäraren blir för varm?
Såna här grejer är inte standard direkt, man kanske kan stoppa in en rejäl aerotemper, men eftersom den ska sitta ute så kommer den rosta.
Dessutom måste den tömmas vintertid för att inte frysa sönder.
Nibe har nog inte riktigt tänkt till när de ritar upp denna lösning för aktiv kyla utan att kunna rekommendera grejer som man kan använda på ett vettigt sätt.  :(
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #36 skrivet: 03 juli 2021, 00:31:57 »
Har du frikyla nu?
Enligt nibe sätter man en växelventil och har kylaren ute fylld med glykol så den inte behöver tömmas. Men ja det blir ju väldigt hett i sverige nuförtiden 32c och borrhållet räcker inte till. Har ingen lust att byta en helt ny värmepump, då man kanske på något vis kan köra aktiv kyla i niben?
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #37 skrivet: 03 juli 2021, 00:32:48 »
Enligt nibe sätter man en växelventil och har kylaren ute fylld med glykol så den inte behöver tömmas. Men ja det blir ju väldigt hett i sverige nuförtiden 32c och borrhållet räcker inte till. Har ingen lust att byta en helt ny värmepump, då man kanske på något vis kan köra aktiv kyla i niben? Hade varit intressant vad en sådan utedel kan kosta?
« Svar #38 skrivet: 04 juli 2021, 13:09:07 »
Som schemat ser ut måste hela värmesystemet fyllas med glykol, det är egentligen inga problem för så har jag det i fritidshuset.
Det svåra är att hitta nån som säljer vätskekylare som funkar att stå ute.
I ditt läge skulle jag nog kolla på en vanlig AC istället, om frikylan inte räcker till.
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #39 skrivet: 10 juli 2021, 19:46:35 »
Ska nog försöka fixa aktiv kyla i anlänningen, då det blir snyggast med fläktkoventorer etc. Vad anser du att brine i passiv kyla ska ligga på för att kyla effektivt?
« Svar #40 skrivet: 10 juli 2021, 21:32:06 »
Det som bestämmer dimensioneringen är kylbehovet (som beror på husets storlek, läge och fönster mot söder etc) och hur mycket borra man har?
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #41 skrivet: 13 juli 2021, 21:29:29 »
Hm verkar gå att dumpa i borrhålet?
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #42 skrivet: 06 januari 2022, 22:12:03 »
Ingen som testat att dumpa mot borrhållet med en nibe?
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 945
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2022, 22:48:53 »
Kanske missat något men hur gör man i Daikinlösningen om man vill ha underhållsvärme i tex källare samtidigt som man vill kyla övervåning?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #44 skrivet: 07 januari 2022, 23:06:37 »
Man ansluter kylan på inkommande köldbärare, så funkar det med kyla och värme samtidigt.
