Författare Ämne: NIBE 1255 aktiv kyla  (läst 18554 gånger)
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 02 september 2019, 16:00:36 »
Läser lite i manualen att man kan köra 1255 med aktiv kyla, hittar dock inte hur det går till eller hur det skulle kopplas, Kan någon förklara?
  • Antal inlägg: 31237
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #1 skrivet: 02 september 2019, 16:56:55 »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #2 skrivet: 02 september 2019, 19:13:37 »
Då den aktiva kylan innebär att man startar kompressorn och använder brine till att kyla med så kyler man hålet sommartid.
Vart dumpar man värmen som produceras på sekundärsidan ?
När stannar den "aktiva" kylan ?
Mvh
D
« Svar #3 skrivet: 03 september 2019, 07:34:52 »
Den övre fläktkonvektorn är för värmedumpning
Styrningen är inbyggd i Nibes värmepump, där finns en kylkurva i meny 1.9.5 som styr hur mycket den ska kyla.
Hur den exakt styr när den ska starta aktiv kyla vet jag inte, men jag gissar att värmepumpen känner av när köldbäraren blir för varm på nått sätt?
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/21156/431285-3.pdf
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 05 september 2019, 22:55:58 »
Slkall man dumpa värmen inomhus via fläktkonvektorn vid kylbehov ?
/D
« Svar #5 skrivet: 06 september 2019, 09:45:49 »
Jag antar att den sitter ute? ???
Det står inget om detta men det funkar ju knappast att dumpa värmen inne om man vill kyla.
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 10 september 2019, 19:15:58 »
Någon som vet vart värmen tar vägen? Är också nyfiken på det!
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #7 skrivet: 10 september 2019, 20:16:10 »
Med aktiv kyla skulle du behöva en kylmedelskylare på utsidan liknande den på bifogad bild och som tål utomhusklimat. Problemet i Nibes exempel är att du måste tömma allt utomhus till vintern för att det inte ska frysa. (Om du inte vill ha glykol i hela värmesystemet)
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 11 september 2019, 06:15:53 »
Aj då.
Då verkar vår lösning intelligentare.
Skall försöka få tummen ur och koppla min aktiva kyla.
/D
« Svar #9 skrivet: 11 september 2019, 07:27:12 »
Själv skulle jag föredra att borra några meter extra istället för att koppla på en värmedump för att kunna köra aktiv kyla.
Det är både enklare och lägre driftkostnad på kylan.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #10 skrivet: 11 september 2019, 07:57:54 »
Jag kanske är dum, men varför dumpar de inte värmen i borran?
Av vilken outgrundlig anledning skulle man köra värmen ut i tomma luften under några omständigheter?
(Utom möjligen då om borran blir så varm att värmepumpen löser på för hög temp på KB)
OM kylbehovet är så stort att borran eller jordvärmeslingan inte kan ta emot energin finns ju ingen möjlighet alls att kyla  med frikyla, så dessa två scenarios gäller ju liksom inte samma typ av kylbehov.
Jag kan förstå den externa fläktluftkylaren om kylbehoven är just så stora att värmesänkan inte räcker till, men i övrigt skall skall ju mesta möjliga energi återvinnas internt i systemet.
Kan vi ha missförstått eller kan de ha förklarat för dåligt hur de tänkt att det skall fungera.
Kanske behövs shunten bara som ett skydd om KB-temp börjar gå över 20 grader?
« Svar #11 skrivet: 11 september 2019, 15:37:11 »
Då behöver du en värmepump med 4-vägsventil på kylkretsen och det har normalt inte en bergvärmepump.
« Svar #12 skrivet: 11 september 2019, 16:31:47 »
Det står att det skall vara en shunt i dockningsexemplet om jag minns rätt.
OM den INTE växlar, så dumpar den till borran, men när den växlar så dumpar den till extern värmesänka.
Behöver väl inte vara en fyrvägs för att fixa det?
Jag menar alltså att man kan köra mot borran så länge KB-temp ligger under +20 grader.
Eller så skiter man helt enkelt i att sätta dit någon shunt.  dontknow
Viktigare är det väl att ha en shunt som ställer om vb-flödet till enbart de radiatorer/konvektorer som har kondensisolerade rör och droppskålar?
« Senast ändrad: 11 september 2019, 16:34:57 av Rickard »
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #13 skrivet: 11 september 2019, 20:36:47 »
Det finns ingen vettig orsak att köra aktiv kyla om man har ett borrhål som räcker. Däremot med jordvärme kan man ligga på 15-20 grader på brinen på sommarn. Då skulle det vara bra att kunna dumpa värmen nånstans, helst en pool....
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad Daikin_
« Svar #14 skrivet: 11 september 2019, 22:59:40 »
Varför inte ?
vår aktiva kyla har ett EER på upp till 23.
ungefär samma som passiv kyla.
dock är effekten högre om behovet finns.
lösningen är en 4-vägsventil så systemet dumpar värmen i borran.
Som ett plus är fläktkonvektorerna för kylan aktiva om man vill i värmedrift och då kan framledningen sänkas med högre COP som resultat.
mvh
D
