Författare Ämne: Luft/vatten och vedpanna  (läst 3419 gånger)
Utloggad jockejanmyr
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 september 2019, 10:08:30 »
Jag har idag en vedpanna (Calmarpannan v65). Till den har jag 2st acctankar på 750 liter/tank, varav den ena har en "tank i tanken" på 200 liter.
Huset är 167+167 m2 (ej inredd källare).
Till detta har jag radiatorer och jag har underhållsvärme på i källaren.
Nu går jag i tankarna att uppdatera värmesystemet.
Är bergvärme bästa alternativet? Alltså att riva ut allt och sätta in en bergvärmepump?
Eller kan jag på något sätt utnyttja mina tankar och vedpannan och bara komplettera med en luft/vatten och styrenhet tex?
Går det att ha både luft/vatten och vedpanna? Och att pumpen bara går igång när man inte eldar?
Vad blir skillnader i effektivitet/installationspris mm?
//Jocke
  • Antal inlägg: 31279
SV: Luft/vatten och vedpanna
« Svar #1 skrivet: 02 september 2019, 14:53:46 »
Självklart kan du docka en LVVP mot den ena acktanken (den med VVB).
Snåla i så fall inte med storleken, kör man mot 750 liter så kan man köpa en "för stor" värmepump.
Det går då att ställa in så att du kan elda med ved eller med värmepump.
Men för att bedöma hur stor den ska vara behövs lite mer info om husets energibehov eller ålder/isolering/geografiskt område?
Samma med gissningar om pris och effektivitet?
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 september 2019, 15:14:11 »
Tack för svar.
Huset är byggt 1950 och tillbyggt 1970. Tilläggsisolerat 1970 när tillbyggnaden gjordes skulle jag tippa på.
Jag bor i Norrköping.
Inte mycket att gå på jag vet men tänkte mer om det fanns generell information att hämta angående en luft/vatten dockad på en äldre acc-tank. Jämfört med bergvärme alltså. Sjäv kan jag ingenting så kanske är en dum fråga.
//Jocke
« Svar #3 skrivet: 02 september 2019, 15:56:05 »
Vad är årsförbrukningen av ved? Blandad ved? Årsförbrukning el? Norrköping har inte särskilt kalla vintrar, DVUT är -16 celcius, så skillnaden i energiförbrukning mellan bergvärmepump och en modern luftvattenvärmepump blir ganska liten. Ska man sälja huset brukar dock bergvärme värderas högre.
En viktig sak innan man skaffar värmepump är att kolla upp vilken framledningstemperatur det behövs i värmesystemet när det är som kallast (DVUT) på vintern för att hålla önskad temperatur inne i huset. Värmepumpar gillar inte riktigt höga temperaturer men många kvalitetsmodeller klarar 65 grader idag med kompressorn men med lite reducerad verkningsgrad.
« Svar #4 skrivet: 02 september 2019, 16:48:01 »
Det normala idag är att de flesta kör flytande kondensering, därför finns inte så mycket info om hur man dockar en värmepump med fast kondensering mot en acktank.
Här är dock en liten vägledning (en äldre modell av värmepump bara).
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/12927/M10561-4.pdf
I ditt fall så uppskattar jag max effektbehov till ca 18 kW eller energibehovet till ca 50 MWh/år.
Här ligger du på gränsen till en fastighetsvärmepump, men om det typ funkar med en Thermia inverter L eller Nibe 1255-16 så kan du komma undan med 200 kkr i installation för bergvärme.
Jämför man detta med att docka en rejält stor LVVP mot en tank + styrning mm så blir detta kanske inte så jättemycket billigare, en så stor LVVP på 20 kW + styrning kostar nog minst 140 kkr?
Vore jag du skulle jag ta in offerter på bådadera och jämföra.
Sen kan det vara svårt att hitta nån som vill docka en LVVP mot en gammal tank, många som gör detta får göra jobbet själv, de flesta installatörer vill göra en "ren" installation.
