Författare Ämne: Beräkna elförbrukning för golvvärme  (läst 12802 gånger)
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 16 augusti 2019, 10:15:27 »
Är det någon som vet hur jag beräknar förväntad elförbrukning för ett par ytor med golvvärme som jag planerar att lägga in i källaren?
Jag önskar värma upp golvet i badrum (7,5m2) respektive toalett (1,5m2) i källaren till en temperatur som är behaglig att gå på.
[se bilaga: planlösning]
Källargolvet består av 20cm armerad betongplatta och ovanpå det 10cm betong (Idag ligger det en plastmatta på golvet, men den tänker jag ta bort och ersätta med klinker).
[se bilaga: golv tvärsnitt]
Jag vet att skolboken säger att man inte bör lägga golvvärme på ett oisolerat källargolv dels för att det blir stora värmeförluster nedåt och dels för att det riskerar att orsaka fuktskador. Jag vet att man bör bila upp golvet och gräva sig ner och bygga upp ett nytt välisolerat källargolv.
Då vårt hus har en opålad flytande grundläggning på lerjord så tror jag det är för riskabelt att bila upp den välarmerade plattan som huset flyter på. Där för vill jag försöka förstå och eliminera riskerna med att lägga golvvärmen på det golv vi har.
Så, skulle man kunna beräkna förväntad elförbrukning om man antar följande:
-Golvvärmen sätts på en temperatur som gör att golvet känns ljummet istället för iskallt
-Golvvärmen påslagen konstant (för att eliminera den risk för omvänd fuktvandring som kan uppstå om man stänger av golvvärmen)
-Jag väljer el-golvvärme (det är väl bäst då vårt vattenburna värmesystem inte producerar mycket till värme på sommaren)
-Jag väljer en självreglerande värmekabel? (typ T2-Röd?)
-Värmekablarna läggs i EPS skivor med förlimmad värmefördelningsplåt? (typ T2-reflecta?) (för att minimera värmeförlust nedåt)
« Senast ändrad: 16 augusti 2019, 10:17:40 av annerborn »
Tegel/lättbetongvilla 105m2 med 105m2 källare från 1967 -- bergvärme 110m & IVT Greenline C5  -- Vallentuna, Stockholm
  • Antal inlägg: 31238
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2019, 11:19:33 »
Exakt hur stor elförbrukningen blir vet jag inte men min gissning är att du behöver lägga på kontinuerligt 25 W/m2 = 2000 kWh/år.
Den där lösningen kommer sluka energi, tyvärr.
Går det att bila bort det övre lagret av betong?
I så fall skulle jag satsa på en flytande lösning, det går att få till med klinkers om man kan bygga på höjden lite.
Typ 3 cm cellplast och sen 2 lager spånskiva, flytspackel med golvvärme och sen klinkers.
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2019, 11:52:36 »
Jag skulle välja T2Röd och Reflecta, den relativt tunna isoleringen gör stor skillnad när det gäller energiförbrukningen. Och lägg så mycket värmekabel att du får ca 100W/m2 i effekt.
Ps
Högre effekt innebär inte att energiförbrukningen blir högre
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2019, 12:07:20 »
hmm...Ja, det borde ju gå.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2019, 13:14:16 »
Klinkers...  >:(
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2019, 16:49:09 »
har du radiatorer i rummen.......så att de värms vintertid?
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2019, 17:10:29 »
Ja, precis
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2019, 13:47:46 »
Eftersom du ska isolera nedåt....så behöver du inte fundera på spillvärme.
Kolla noga att golvet är helt plant innan du limmar reflektaskivorna.
Jag har aldrig lagt klinkers på dessa skivor.
"Reflecta är endast avsedd för torra utrymmen så som sovrum, vardagsrum, hall och kök."
https://www.bauhaus.se/isolerskiva-nvent-reflecta-t2-rod-1?gclid=Cj0KCQjwy97qBRDoARIsAITONTJGeaWxg4Tk04wMqndhCUBv-rRsVNJs_jOEEo9C4aBCRhYRsqz4-3YaAr-QEALw_wcB#go-to-description
Jag gissar dock att det ändå går bra att använda skivorna i badrum, men du kanske ska dubbelkolla hur mycket spackel som behövs ovanpå skivorna.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2019, 02:06:05 »
Hur är inner och ytterväggar uppbyggda?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2019, 13:59:23 »
Menar du att jag får endast försumbara värmeförluster nedåt, även om jag bara kan bila ut de översta 10cm och ersätta dem med isolering, golvvärme, flytspackel och klinker. Jag har uppfattat det som att man bör ha minst 30cm isolering under golvet för att slippa värmeförluster och eliminera risken för fuktskador.
ah, åkej. Ska kolla upp det. Tack för tipset.
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2019, 14:09:46 »
Bärande väggar är 20X25cm ytongstav och de andra är någon sorts tunnare lättbetongelement.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2019, 14:35:40 »
Jag renoverar badrum...ofta....
.......i ditt fall skulle jag vara helt nöjd med reflektaisolerskivan. Jag skulle inte göra nft alls åt det befintliga golvet.
Vi nyproduktion, så gäller 300 mm isolering....och sedan lägger man ju ofta vattenburen golvvärme i 100 mm betong.
Det finns dock andra nyprodlösningar....som ex villavarm använder.
https://www.villavarm.se/lagenergihus/golvkonstruktion/
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2019, 14:40:31 »
Farsan har först en grundplatta under hela huset. Därefter 50mm isolering. Därefter mera betong med golvvärmeslang ingjuten. Sen klinkers. Kallt med klinkers. Jag vill ha ordentligt med värme på om man ska gå på det.
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 53
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2019, 08:15:48 »
Men om man återgår till grundfrågan, går det att beräkna elförbrukningen för golvvärmen med hänsyn tagen till förväntad värmeförlust nedåt?
Hur skulle man i så fall kunna räkna ut det, eller vem skulle kunna hjälpa till att räkna ut det?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #14 skrivet: 19 augusti 2019, 08:50:01 »
Har du verkligen övervägt detta noga?
Om du med din värme förändrar fuktigheten i sulan finns dessutom en risk att du får spänningar i materialet så att plattorna lossnar.
Jag har väldigt dålig erfarenhet av klinker, i och för sig lagt på en trossbotten, men ändå, skulle aldrig i livet lägga ett klinkergolv till i något hus som jag har av flera olika skäl:
Dyrt.
Hårt.
Kallt.
Halkigt.
Blir snabbt omodernt.
Extremt svårt att åtgärda eventuella problem utan att göra om precis allt.
Kräver värme, vilket kommer att kosta dig och andra som skall äga det där huset under lång tid framöver.
Dessutom så finns ju så fina våtrumsmattor numera.
Vi la en matta liknande denna:
« Senast ändrad: 19 augusti 2019, 08:52:07 av Rickard »
