Författare Ämne: Beräkna elförbrukning för golvvärme  (läst 12798 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Beräkna elförbrukning för golvvärme
« Svar #30 skrivet: 22 augusti 2019, 07:40:03 »
Jag har i alla fall sett ett antal klinkersgolv där plattorna släppt, märkligt att du som är hantverkare inte sett det?
När det gäller att stänga in fukt så menar jag alltså att det måste man göra oavsett vilket golvmaterial man använder i ett våtrum, sätter man inte fuktspärr under ett klinkersgolv i ett våtrum kan man bland annat få kalkvandring i betongen som gör att plattorna släpper för att det blir ett poröst kalklager mellan betong och fästbruk, eller mellan fästbruk och plattor (Det drabbades vi av för att vår hantverkare INTE satte fuktspärr på avjämningsbruket). På mitt gamla jobb släppte plattorna för att fuktbelastningen i sulan blev så stor att "hela golvet reste sig". Det slutade med platonmatta, flytande golv som ventilerades under, och plastmattor i hela omklädningsrummet.
På skolan där jag är fastighetsansvarig har vi lösa klinkerplattor, och kalkelplattor i duschrummet.
Men det är väl bara slumpen och slarviga norrländska hantverkare som rår för att jag har dålig erfarenhet av klinker.  dontknow
Sen kan plastmattor säkert släppa också, har liten erfarenhet av det där män lägger dem direkt på betong.
Kanske är t.o.m klinker bättre, vad vet jag.
Jag lägger i vart fall hellre om en plastmatta än ett klinkersgolv.
« Senast ändrad: 22 augusti 2019, 07:41:38 av Rickard »
