Författare Ämne: Thermia calibra?  (läst 19746 gånger)
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
Thermia calibra?
« skrivet: 12 augusti 2019, 11:58:04 »
Är det någon som vet något om Calibra, är det samma maskin som någon annan eller.
Ingen som vet något?
https://www.thermia.se/varmepumpar/bergvarmepumpar-jordvarmepumpar/calibra-bergvarmepump-jordvarmepump/
« Senast ändrad: 15 augusti 2019, 12:17:41 av Justjoking »
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
SV: Thermia calibra?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2019, 00:19:01 »
Calibra ersätter Inverter mini snart, ska tydligen vara mer service vänlig och lättare att ansluta olika tillbehör......
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2019, 14:15:21 »
Det blev en Calibra. Fick den installerad igår.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2019, 14:20:39 »
Nice
Vet du vad som skiljer mellan den tidigare invertern och calebra. Är effekten fortfarande i fasta lägen (växlar)?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2019, 14:27:33 »
Inte en aning, håller på att läsa nav. Manualen men tror inte det står något där.
Men när den startade och började köra vv så lät det som om den var steglös.
Fullfart först och sedan under en längre tid sänktes farten på KP.
Det är bara vad jag tror att jag hörde. Den är då väldigt mycket tystare än min gamla D8.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2019, 16:42:11 »
Ska bli intressant att göra jämförelse mellan maskinerna.
Som jag har förstått det är kylenheten lättare att ta ut ur calebra jämför med den gamla invertern.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #6 skrivet: 05 september 2019, 13:03:40 »
Nice
Vad jag fattar så är det fasta växlar
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #7 skrivet: 28 september 2019, 12:27:07 »
Har lite funderingar angående on off och Inverter.
Kommer det att bli fler driftstimmar på en Inverter jämfört med en onoff?
Installatören har inte kommit och tittat till den ännu, det är för varmt ute.
Möjligheten att justera flöden i elementen är minimala eller inga alls.
Termostaterna är öppna förutom att jag stängt mycket lite på 5 st på övervåningen för att få samma temperatur på alla elementen.
Kör så här i nu läget
« Svar #8 skrivet: 28 september 2019, 12:38:54 »
Visst blir det fler driftstimmar med en inverter, det är ju så den ska fungera. Långa drifttider på låg- och mellaneffekt och betydligt färre start/stopp än en on/off-modell.
Marand
Marand
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2019, 20:46:49 »
Är i tagen och ska byta ut min gamla panna, men tycker offerterna verkar dyra.
Får man fråga vad du fick betala?
Fått offert på 84000 för pumpen (Calibra 7) och 14000 för installationen.
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2019, 21:28:35 »
Några hundralappar lägre än 84’ inkl. montering..
Hade fått en offert på vanlig Inverter  7:à vet inte vad som skiljer den och Calibra   förutom namnet och att Calibran ska vara lite mer servicevänlig.
Men dom fick inte tag på någon annan pump än Calibra så dom kom med en sån och installerade.
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2019, 01:12:06 »
Har nu börjat bli lite lägre temperaturer ute.
På grund av att det blev mycket varmare på elementen på övervåningen så har jag strypt termostaterna på övervåningen lite pga. att jag inte har möjlighet att justera flödet på mina koppel.
Eller kan man strypa flödet försiktigt på returen
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2019, 20:47:41 »
du ska ALDRIG strypa flödet från och till från värmepumpen! det du ska göra att att ändra tremperatur! alt värmekurva...... inte flödet....det kommer bara att skapa problem för dig
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2019, 22:44:56 »
,? Man stryper/justerar ju flödet på elementen, men mina koppel saknar den möjligheten.
Nu när jag får för varma element på övervåningen så borde man kunna minska vattenmängden som går till övervåningen. I stället för att strypa med termostaterna.
Eller är jag ute och cycklar.
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2019, 23:17:39 »
om du stryper flödet till och från vid vp'en som påverkar du hela systemet, inte vara övervåningen. den värmen som inte kommer till övervåningen kommer att hamna på undervåningen.
blir generellt varmare på övervåningen då värmen stiger.
har du testat att sänka temperaturen på värmepumpen? viken värmekurva har du ?  gör det innan du börjar ratta på kranar och vred.
