Författare Ämne: Thermia calibra?  (läst 19747 gånger)
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
SV: Thermia calibra?
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2019, 23:27:15 »
Just nu har jag vid 5 grader ute, men anledningen till att jag vill sänka flödet på elementen uppe är att de är 4-6 grader varmare på elementen när jag läser av dom med ir-termometern.
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #16 skrivet: 04 november 2019, 13:03:58 »
det här kan väl inte vara rätt?!
annars verkar den gå okey.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #17 skrivet: 04 november 2019, 17:03:29 »
Hmm
Utan att riktigt veta skulle jag tro att det är valt systemframledning istället för framledning.
Prova att trycka på fliken med punkter och rader.
Finns inte framledning utan bara systemframledning kan det kanske behövas göra en omstart.
Systemframledning används till att visa tempen i en arbetstank el liknande
Nu har jag inte riktigt koll på calebra, men skillnaden kanske inte är så stor.  dontknow
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #18 skrivet: 04 november 2019, 18:58:04 »
Hmm
Då får jag bara fram  detta men man kanske bara ska bocka ur systemframledning?!
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #19 skrivet: 04 november 2019, 22:35:46 »
Kan vara läge för en omstart. Systemframledning borde bara synas om det finns en extern givare ansluten och då följa den tempen.
På min medium syns bara framledning ,retur och bör. Nu verkar det funka bra ändå hos dig, fast fel givare är synlig .
Har det funnits någon extern givare någon gång ?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #20 skrivet: 04 november 2019, 23:15:58 »
Nix ingen externgivare, om du inte menar rumsgivare?
Provar att startar om den, räcker det att starta om pumpen eller ska man bryta strömmen helt efter omstart.?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #21 skrivet: 05 november 2019, 10:02:08 »
Nä, jag menar inte rumsgivare utan en givare som sitter utanför värmepumpen på en ledningen.
Hursomhelst skulle jag stänga av värmepumpen i menyn,vänta tills värmepumpen stänger av sig sedan arbetsbrytaren om en sådan finns.
Vänta en minut eller två.
Slå på arbetsbrytaren,vänta tills värmepumpen startat upp och sedan slå på värmepumpen i menyn.
« Senast ändrad: 05 november 2019, 10:20:45 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #22 skrivet: 05 november 2019, 13:31:36 »
gjorde så igår, ingen skillnad......
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #23 skrivet: 05 november 2019, 19:20:12 »
Okey Sc:,h
Kan du se framledning under driftdata?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
« Svar #24 skrivet: 05 november 2019, 20:03:00 »
Okey Sc:,h
36,2 vid minus 2 ute. Det stämmer med givaren på ledningen.
« Senast ändrad: 05 november 2019, 20:20:54 av Justjoking »
