Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
HP-larm på sommaren
Ämne: HP-larm på sommaren (läst 1508 gånger)
Staffan_74
Nybörjare
Stad/land: Enköping
Antal inlägg: 2
Staffan_74
HP-larm på sommaren
09 augusti 2019, 14:06:53 »
jag har en Nibe 1145 som jag installerat själv, dock har jag ett problem att pumpen löser HP-larm på sommaren då inget värme behov finns. På resterande del av året fungerar den perfekt.
jag har ingen luft i radiatorkretsen och inga termostater som stryper flödet, tror att jag missat någon parameter som påverkar detta?
Tacksam för svar i detta utmärkta forum!
Villa 200m2, Nibe 1145-10 Jordkollektor 2x350m, UKV 100, VPB200
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: HP-larm på sommaren
Svar #1 skrivet:
09 augusti 2019, 16:33:03 »
När kommer larmet? När den ska göra varmvatten eller försöker den värma huset? Kan vara en bra idé att logga lite data på USB när det händer.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Staffan_74
Nybörjare
Stad/land: Enköping
Antal inlägg: 2
Staffan_74
Svar #2 skrivet:
09 augusti 2019, 17:04:45 »
När den ska göra varmvatten.
/Staffan
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
11 augusti 2019, 17:59:21 »
Vad har du för VVB och vilken VV temp har du inställd?
Storlek på 1145?
Pumphastighet för VV?
Med varmare KB på sommaren blir trycken högre. Prova att sänka VV temperaturen.
Det är ju inte värmekretsen som är problemet om den löser vid VV-produktion.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Nibe
(Moderator:
HP-larm på sommaren
gäster: 2857
användare: 4
Thompa71
nisse175
Ewald
Kofoten
