Författare Ämne: HP-larm på sommaren  (läst 1509 gånger)
Utloggad Staffan_74
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 2
HP-larm på sommaren
« skrivet: 09 augusti 2019, 14:06:53 »
jag har en Nibe 1145 som jag installerat själv, dock har jag ett problem att pumpen löser HP-larm på sommaren då inget värme behov finns. På resterande del av året fungerar den perfekt.
jag har ingen luft i radiatorkretsen och inga termostater som stryper flödet,  tror att jag missat någon parameter som påverkar detta?
Tacksam för svar i detta utmärkta forum!
Villa 200m2, Nibe 1145-10 Jordkollektor 2x350m, UKV 100, VPB200
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: HP-larm på sommaren
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2019, 16:33:03 »
När kommer larmet? När den ska göra varmvatten eller försöker den värma huset? Kan vara en bra idé att logga lite data på USB när det händer.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Staffan_74
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2019, 17:04:45 »
När den ska göra varmvatten.
/Staffan
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2019, 17:59:21 »
Vad har du för VVB och vilken VV temp har du inställd?
Storlek på 1145?
Pumphastighet för VV?
Med varmare KB på sommaren blir trycken högre. Prova att sänka VV temperaturen.
Det är ju inte värmekretsen som är problemet om den löser vid VV-produktion.
