Författare Ämne: Förångningstemperatur, olika vid start av pumpen?  (läst 4600 gånger)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« skrivet: 08 augusti 2019, 10:42:14 »
Någon som kan förklara varför, rent tekniskt? Har inga problem alls med FLP,
är bara vetgirig.
Senaste månaderna har jag haft ca 3 starter av VP per dygn, ibland bara en start, och jag har noterat förångaren startar på en temp av mellan -13 och -3 grader.
temp på förångare diffar mellan +1 resp +9 grader när VP gått några minuter.
Varför denna skillnad i start temp på förångaren?
Bra eller dåligt?
Normalt?
Tackar på förhand
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
  • Antal inlägg: 31189
SV: Förångningstemperatur, olika vid start av pumpen?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2019, 10:58:19 »
Visar den minusgrader vid start så är det nått knas på givaren.
När kompressorn vilar så bör både avluft och förångare närma sig rumstemperatur.
När kompressorn går brukar förångaren vara lite kallare än avluften.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2019, 14:54:33 »
Jodå förångningstemperatur  visar rumstemperatur alldeles vid start men går ner till mellan -13 och -3 grader första sekunderna syns på graferna och efter ytterligare några sekunder så varierar förångaren +1 resp +9 grader när VP gått några minuter och förblir så till pumpen har laddat klart varmvattnet.
« Senast ändrad: 08 augusti 2019, 15:04:37 av Mr.Hammer »
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2019, 19:09:59 »
Hade initialt som lägst -5 eller -6° tidigare men fick ny förångare på garantin och påfyllt kylmedie.
Nu knappt aldrig under nollan, och skillnaden avluft-förångare på 0,4°. Tidigare 0,9° skillnad vid stabil gång.
Vad har du mellan avluft - förångaren? Kanske är det låg kylmedienivå. Vid -16° kommer du få LP larm och driftsavbrott antagligen.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2019, 23:12:28 »
Kanske är lite otydlig, svårt att förklara bifogar en bild
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2019, 23:21:37 »
Skillnad avluft och förångare
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2019, 23:39:19 »
Kan vara kylmedelbrist faktiskt. 3° diff är lite för högt, tycker jag nog. Frågan är om det varit länge eller om det är ökande? Vid 4° diff börjat den avfrosta spontant.
Jag hade läckage och då såg det ut så här.
« Senast ändrad: 08 augusti 2019, 23:59:50 av mysman »
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2019, 07:10:00 »
Temperaturen på avluften är relativt hög.
I din signatur står det att avluften brukar ligga lägre än det är nu?
Om temperatur på avluft/förångare stiger utan att du gjort nått med ventilationen så är det nått knas på grejerna.
Tyvärr finns det nog ingen hetgasgivare på 370, annars hade den varit intressant att följa samtidigt?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2019, 09:47:42 »
Avluften ligger betydligt högre på sommaren när pumpen endast (nu) värmer varmvatten. Upp mot +9 grader
På vintern ligger den stabilt på ca + 1 grad när pumpen värmer både hus och varmvatten (signatur)
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
