Författare Ämne: Installation av 40kW luft/vatten värmepump i Västerbotten  (läst 7375 gånger)
Utloggad jonasgranlund
  • Antal inlägg: 12
Här kommer min första post på forumet.
Jag har precis köpt en begagnad luft/vatten värmepump till ett hus i Västerbotten. Jag ska koppla den mot en 500 liter ackumulator tank och enl. tillverkaren av pumpen ska den ha en vattencirkulation mellan pump och ack-tank på upp till ca 10m3/h (jag tyckte det lät mycket men det kanske är för att upvärmningen av vatten ska vara så effektiv som möjligt)  så jag har köpt en Grundfos 50-120 Magna 3 pump för detta.  Värmepumpen står i samma nivå som Ackumulatortanken och det är ca 3m mellan Acktank och Värmepump, rören är 32mm PEX-AL rör.
Jag skulle vilja veta var på slingan det är bäst att sätta Cirkulationspumpen (nära pumpen eller nära Ackumulatortanken) och ifall den ska vara på varm-sidan från pumpen eller på kall-sidan tillbaka mot pumpen.
Jag skulle även vilja veta var man kan köpa kopplingar som passar från Cirkulationspumpens DN50mm ned till 1 1/2  PEX-AL röret.
Jag startade detta arbete för att ett par av radiatorerna börjat läcka lite (de installerades när huste byggdes -37) så i samband med byte mot värmepump så installerar jag även in några fläktkonvektorer istället för radiatorer som förhoppningsvis kommer leverera mer värme från en lägre temperatur, så det ska bli spännande att se hur det fungerar.
Hälsningar
Jonas
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Installation av 40kW luft/vatten värmepump i Västerbotten
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2019, 07:41:09 »
Fundering:
Om det stämmer att godset i alupex 32 är 3 mm tjock .....så undrar jag om det verkligen räcker för ett tillräckligt flöde.
CU 35  kanske är ett alternativ.....
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2019, 09:34:32 »
Här är en flödesberäkning mellan tumme och pekfinger.
Om pumpen levererar 40 kW och vi vill ha en tempdiff på max 8 C över kondensorn så blir flödet:
40/(4,2 x 8 ) = 1,2 l/s eller 4,3 m3/h.
Jag tror inte du behöver 10 m3/h, möjligen 5 m3/h i värsta fall.
  • Antal inlägg: 12
Fundering:
Hej Rocas, Tack för svaret.  jag tror det godset är ca 3mm men om jag inte minns fel så är det innerdiametern som är 32mm, jag hoppas att pumpen ska klara att hålla det flödet, den har möjlighet att ställas upp till mer än dubbla flödet av det jag behöver.
  • Antal inlägg: 12
Hej Carl,
tack för din beräkning.  Den pumpen jag köpt ska ha en sån automatisk avkänning för hur mycket den ska arbeta, så jag tänkte prova det läget förs istället för att sätta den hårt till 10m3/h. Och det låter som att den kan arbeta i ännu lugnare tempo då, när jag tittade på effektkurvan så drog den ca 100W vid 10m3/h och ifall den bara behöver arbeta med 5m3/h så sk den klara sig på c 70W med den 2m head som jag räknat på.
Var mellan Ackumulatortank och VP är det bäst att sätta pumpen tror du, jag skulle gärna ha den så nära Ackumulatortanken som möjligt, ackumulatortanken har 2st DN50 uttag för  elpatroner, skulle det vara ok att montera pumpen mot den ena av dom då jag bara har 1st elpatron som kommer användas?
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2019, 16:07:28 »
Du kan sätta laddpumpen vart du vill, jag skulle sätta den nära acktanken på utgående vatten från botten (kallaste vattnet).
Tänk på att ha ventiler på båda sidor.
Försök att använda anslutningar så nära botten/topp som det är möjligt för vattnet ut/in.
  • Antal inlägg: 12
Tack för info, jag uppskattar det verkligen.  Jag visste inte att jag behöver ventiler på varje sida om cirkulationspumpen.  Du får gärna lägga in en länk till en sån ventil så jag vet vad jag behöver beställa.
Den understa av de två DN50 portarna på Ackumulatortanken sitter ca 3dm från botten och den översta kopplingen för inkommande vatten sitter ca 2dm från toppen av pannan, så det är ungefär 1.4m vertikalt mellan dessa kopplingar. Det ska även vara en värmegivare som jag kan sätta mot Ackumulatortankens chassi och koppla in mot VP, vet du var man kan köpa en sån givare?
Tidigare har jag haft ett öppet system med Vedpanna så jag märker att det är ganska mycket mer att tänka på nu när det ska bytas ut.
Hälsningar
Jonas
Såna här i rätt dimension brukar man ha på var sida pumpen :
https://www.rinkabyror.se/artikel/unionventil-40rx25r-inv/
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2019, 22:09:03 »
Är det flänskopplingar på pumpen?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #9 skrivet: 07 juli 2019, 07:22:56 »
Vem sade till dig att köpa en Magna 3 50-120 ?
  • Antal inlägg: 12
Hej Carl,
Ja det är flänskoppling, ifall du klickar på dimensional drawing till vänster på denna sida så ser du hur de ser ut.
Så det är från en 2" eller 1" koppling från Ackumulatortanken (det finns båda storlekarna) till en flänskoppling (via en sån ventil du pratade om) sen vidare från en sån flänskoppling till en ny ventil, sen mot en DN32 Hane som sitter på PEX-Röret som går vidare mot Värmepumpen.
https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?custid=GMA&productnumber=97924284&qcid=544194916
Hälsningar
Jonas
  • Antal inlägg: 12
Hej Luka,
Jag hittade en Magna 3 till ett bra pris på blocket för ett tag sen så jag mailade till Grundfos och frågade ifall de trodde att den skulle fungera för 10m3/h flöde och max 2m head och dom sa att den var onödigt stor men att den inte skulle dra märkbart mer energi än en mindre modell då den mindre skulle behöva arbeta hårdare.
Den ska dra ca 55w för 10m3/h med 1m head vilket är väldigt lite effekt för det flödet.
  • Antal inlägg: 12
Tack, jag försökte hitta vad de gör för nytta men jag hittade inget vettigt, är de för att avlasta på något sätt eller vad har de för roll i systemet?
« Svar #13 skrivet: 07 juli 2019, 16:18:00 »
Ventilerna är till för att kunna krana av om man behöver byta pump.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #14 skrivet: 07 juli 2019, 16:34:54 »
Den pumpen räcker till att pumpa 1 MW typ.
Du klarar dig med en 25 1-8  för att pumpa via tank och utedel.
