Författare Ämne: Installation av 40kW luft/vatten värmepump i Västerbotten  (läst 7376 gånger)
Utloggad jonasgranlund
  • Antal inlägg: 12
Ventilerna är till för att kunna krana av om man behöver byta pump.
Jaha, då förstår jag.  I mitt nuvarande öppna system så har det varit glykolblandning men i det nya systemet så hade jag en plan om att tömma systemet varje år.  Jag har satt up det så det ska vara enkelt att stänga ned det på hösten och sen fylla det/lufta det på vintern och på Påsken när jag kommer upp och sen tömma det före jag lämnar. Så jag slipper använda en glykolblandning. Men som jag förstår det så är det fördelar med glykolblandning när det kommer till att det hjälper mot rost med mera också.
Vi är i regel där ca 2 månader på sommaren och varje Påsk, sen något enskilt år även mitt i vintern.
Använder de flesta här glykol den delen som går via värmesystemet?
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
Vad du än gör så töm inte systemet längre perioder. Du kommer få lägga mycket tid på att laga läckage varje gång du fyller upp det igen. Speciellt ventiler brukar börja läcka ur spindeln. Sen kommer radiatorer och rör rosta då det kommer in syre med luften.
  • Antal inlägg: 12
Tack!
Det var rost som jag var mest orolig för och jag tänkte inte på att det även kunde torka ut och börja läcka från systemet.
Då känns det ändå som den bästa lösningen att fylla upp systemet med glykol och alltid ha det fyllt för det skulle bli upp emot 3-5 månader som systemet skulle stå utan vatten varje år. annars.
Är det en speciell glykol man bör köpa eller fungerar det bra med samma som man har i bilen?  Jag har tidigare haft samma som i bilen men läste någonstans att man bör ha en annan glykolblandning i värmesystem hemma?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Installation av 40kW luft/vatten värmepump i Västerbotten
« Svar #18 skrivet: 07 juli 2019, 23:49:58 »
Tyvärr är det inte så enkelt att hitta kopplingar till den där pumpen.
Vore jag du skulle jag skicka tillbaka den och köpa en mindre modell med gängad anslutning.
  • Antal inlägg: 12
Hej Carl,
Jag köpte den på blocket så det är tyvärr inte så enkelt att byta den.
Jag har letat runt lite och hittat några kopplingar som kanske kan passa?
Den i dim 50mm här har samma CC på de 4 hålen så den kanske kan passa så jag får en 2" gänga:
https://www.rinkabyror.se/artikel/gangflans-med-krage-svart-pn16-50-60-3/
annars borde denna vara perfekt match då den heter grundfos i namnet  :)
https://www.billigvvs.no/Varmesystemer-Sirkulasjonspumper-Grundfos--Grundfos-Flenser-PN10-2-281506.html
denna borde kunna passa för att gå från 2" till 1 1/4"
https://www.aliexpress.com/item/32407869404.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19acbe0cpjrnYL&algo_pvid=c56f9262-0178-4411-8caa-51b1bb6c3456&algo_expid=c56f9262-0178-4411-8caa-51b1bb6c3456-35&btsid=eeceac28-eda2-4832-a53a-740cfd86a83e&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3%2Csearchweb201603_55
Och sen en sån här avstängningsventil på varje sida om pumpen.
https://www.aliexpress.com/item/32829114437.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6f1b3c0046KJYT
Skulle det kunna fungera tror du?
Sen tänkte jag på glykolblandning, finns det någonstans där man kan köpa 100l eller 200l volymer (fat), till min ackumulatortank på 500l misstänker jag att det kommer gå åt minst 200l glykol.
« Svar #20 skrivet: 09 juli 2019, 18:20:41 »
Ja du är bättre än jag på att hitta grejer på nätet.
Tänk på att det behövs en packning i en flänskoppling.
Gängor brukar jag täta med lin och gängpasta (repa gängorna lite för att få linet att fastna).
Sen ska det nog funka.
« Svar #21 skrivet: 09 juli 2019, 18:23:41 »
Du behöver max 20 % glykol, detta gör att vattnet inte expanderar när det fryser (även om det blir issörja).
Jag skulle köpa på biltema.
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
Är det tappvattenslinga i tanken brukar man köra på propylenglykol då den är mindre giftig.är det en ren värmetank och du inte tänkt göra varmvatten med värmepumpen kan du köra på etylenglykol som oftast är billigare.
  • Antal inlägg: 12
Tack!
Som packning tänkte jag prova en sånflänstätning som biltema har på tub och hålla tummarna för att det håller tätt, jag har inte hittat någon som säljer sån packning där dom sålt själva fläns-delen.
https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/skyddstatningsmedel/flanstatning-2000040362
Ifall jag köper 10st 12l glykolkoncentrat från Biltema så ska det räcka som blandning då (ca 24%)?  Jag har köpt sådana fläktkonvektorer och jag är lite osäker på hur tunna kanalerna är i dom, ifall de är för tunna så kanske det kloggar till flödet ifall jag har för lite procent iblandning?
Jag köpte en begagnad Strömsnäspanna på 500l med en intern 200l Nibe- beredare.  Sen har jag köpt en liten 30l varmvattenberedare som jag tänkte ha i serie efter Nibeberedaren, så ifall jag låter värmepumpen ligga på kring 45 grader så kommer den lilla 30l beredaren att fyllas på med 45 gradigt vatten eftersom den töms.
Jag vet inte ifall det finns risk för att det går läck mellan ackumulatortanken och Nibe-beredaren?  Finns det någon krets man kan sätta på som skulle känna av ifall det kommer ut en liten delmängd glykol på varmvattensidan?
« Svar #24 skrivet: 10 juli 2019, 23:18:47 »
Normalt har varmvattnet högre tryck än radiatorvattnet, jag är inte orolig i mitt fritidshus för detta.
Vad är du orolig för?
Att det fryser och du inte får igång flödena sen?
24 % räcker till ungefär -15 C, om det blir kallare än så kan det vara svårt att få igång cirkulationen på en gång, men inget lär frysa sönder.
Men grejerna måste stå stilla lång tid mitt i vintern innan systemet blir så pass kallt.
  • Antal inlägg: 12
Hej, ursäkta sent svar, jag missade helt att svara på detta innan jag åkte iväg på semester.  Jag var mest orolig för att det skulle frysa sönder, i Dorotea-trakten där jag har stugan var det kallare än -25 en vecka i sträck förra året när jag var uppe i dec-jan och det är nästan inte någon vinter som inte har kallar än -25 några dagar (men källaren blir sällan kallare än -20 grader, dock är det några liter som står i rören mot värmepump och i värmepumpen där det är utetemp)  Det är en Stuga så jag kommer dit i december för 1-2 veckor och sen på Påsken för att stanna 1 vecka så systemet används oftast inte. Men jag borde kunna sätta på elpatronen (9kw) i 1h nnan jag sätter igång värmepump och cirkulationspump så det inte är en för trögflytande smörja som åker runt i systemet.
