Författare Ämne: Tips på luftvärmepump norra Sverige (-30)  (läst 7176 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« skrivet: 05 juli 2019, 18:43:31 »
Funderat på en luftvärmepump till huset, nackdelen är dock att vi bor i norra Sverige. Någon som kan tipsa om en prisvärd luftvärmepump?
Tanken är att använda istället för elpannan ett par år innan vi tänkt borra bergvärme. Samt kunna nyttja AC på sommaren.
Total förbrukning el + uppvärmning är 27000 kWh på ett 145 + 40kvm hus. Borde vara hyfsat snabb återbetalningstid.  (1,5plans hus)
Sen borra bergvärme och bara använda luftvärmepumpen på sommaren som AC.
Har kollat på denna: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-flagship-hz35uke
Pumpen behöver inte klara värma ALLT i huset utan mest bara ute efter mindre förbrukning och AC som sagt för ett par år framåt.
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Tips på luftvärmepump norra Sverige (-30)
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2019, 18:53:19 »
Den pumpen är riktigt fin! Hur värmer du upp huset idag?
En arbetskamrat fick en likadan installerad förra veckan i huset. Sen har han även en HZ25TKE i garaget.
Jag har föregångaren HZ9RKE. Om 2-3 år har den betalat sig.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2019, 18:59:51 »
Just i dagsläget är det en vattenburen elpanna. Hörde från jobbet en som hade denna och han va också nöjd då den levererade bra värme även när det var som kallast här uppe i norr -30 -35.
Känns som att de går att kapa många Kwh med en luftvärmepump. Sen att vi kommer borra bergvärme om ett par år gör ingenting. Då det kan va 30+ också här så kan man nyttja som AC.
Är väl medveten om att jag inte kommer kunna klara värma garage + ekonomidel men tanken är en prisvärd, kanske finns billigare pumpar som räcker till 100Kvm då vi bara är på bottenplan?? Så gör ingenting om de blir 14 grader på övervåningen.
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-nz25 kanske räcker?
« Senast ändrad: 05 juli 2019, 19:03:59 av Niklaspe »
Inloggad perra83
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2019, 21:47:11 »
Ja ja du kommer att sänka förbrukningen rejält.
Gå på HZ25 el kanske HZ35. Det är fina maskinen och kostar just inget mer än NZ.
Kom ihåg att det blir mängder med vatten och is under utedelen på vintern. Det blir mer än man tror och det bra att tänka till så det inte blir problem.
Precis, AC funktionen är värd nästan mer än värmen den ger på vintern. Så skönt att bara låta den jobba mot börvärde sen är det svalt inne och man sover riktigt bra. Kylan kostar några hundralappar per sommar.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2019, 08:30:09 »
Har du någonaning vad installations kostnaden kan vara? Samt en annan fråga om man skulle få tag i en som värmer upp till 100kvm och kanske är en fjolårets modell för en billigare slant, måste väl vara hyvsat bra besparing ändå? Fastän den inte är en sprillans ny och bäst i test?
Inloggad perra83
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2019, 16:19:43 »
Vet inte hur det är att få tag i äldre maskiner men jag skulle ha köpt den senaste.
19000kr gav jag för pump med installation 2017. Arbetskamraten betalade någon tusenlapp mer när han köpte via Sverigepumpen. Dom installationerna är fina.
Så om det blir att kosta 20-22000kr så är det inte mycket att bråka om.  För din del kommer den att ha betalat sig på ett par år.
Vi värmer hela nedervåningen 102 kvm med våran HZ9 men vi har väl som kallast runt -20°C. Men vad jag har sett i loggen över pumpens elförbrukning så har den aldrig gått på max men då eldar vi i kamin plus att tilluften i huset värms till mellan 12-15°C när det är riktigt kallt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2019, 19:01:41 »
Hade en kontakt som kunde installera, så tror jag satsar på Nz25 som är lite billigare. Den kommer som sagt i framtiden sitta i garaget som stödvärme.
Hur pass stor blev besparingen för dig på ett år? / Niklas
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2019, 19:31:24 »
skall du ha den som kyla skall du gå upp minst en storlek
en 35á kyler ca 60kvm.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2019, 09:03:09 »
Andra maskiner i samma klass är annars Mitsubishi Hero 35 eller 25 och Daikin Caldo XRH40 eller 30, och Toshiba Supreme 35 eller 25. (Finns fler också)
Om jag tolkar tabellerna rätt så har Caldo högsta uteffekten vid -25 grader bland de som nämnts i denna tråd, XRH40 har minst 4 kW vid -25 grader och borde inte vara just mycket dyrare.
Vill du köpa billigt så är väl annars https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fh35 oslagbar sett till funktion och effekt.
En sak kan jag i alla fall säga på rak arm och det är att du ber om problem om du köper värmepumpen på nätet och installationen lokalt.
Blir det nåt krångel så vill troligen varken installatör eller näthandlare ta fullt ansvar, det blir då en fråga om "vems felet är" om det nu inte rör sig om något helt uppenbart fel som rör installation eller hårdvara.
Mitt absoluta råd är att köpa värmepump och installation av samma företag, oavsett om du köper det av Polarpumpen eller lokalt.
« Senast ändrad: 11 juli 2019, 09:04:44 av Rickard »
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2019, 22:22:43 »
Rickard skulle du säga att denna pump https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-nz25
är sämre än denna https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fh35
Som sagt vill komma undan så billigt som möjligt då den mest troligt bara kommer sitta i vinter. (borde man nästan ha tjänat igen den)
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2019, 07:19:03 »
FH35 ger 1 kW mer kyla, med högre COP dessutom (A+++).
Jag är inte riktigt påläst på Panasonics maskiner men har fått för mig att deras HZ-maskiner är mer anpassade för riktigt kalla förhållanden än vad NZ-maskinerna är.
FH35 är en beprövad modell som har många nöjda ägare.
Den har även lite högre maximal uteffekt på värme (0.6 kW), och troligen ännu mer skillnad när det blir riktigt kallt ute.
Du lär inte tjäna igen någon luftvärmepump på en vinter, men värdet av att ha en AC kan nog inte överdrivas...
Om det nu blir varmt någonsin igen, just nu känns det inte så, men man hoppas ju alltid.
Räkna med som mest ca 7000 kW som du kan spara med en luftvärmepump/år.
Det finns extremer som indikerar att det kan gå spara uppemot 10 000 kWh men då skall man verkligen nyttja den maximalt, vilket kan innebära vissa komfortförluster (kallt i avlägsna rum + öppna dörrar i hela huset)
« Senast ändrad: 12 juli 2019, 07:31:50 av Rickard »
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2019, 17:04:04 »
lite orolig bara då man läser om fh35an att den ska knäppa mycket innerdelen så funderar jag vart skall jag placera pumpen?
märkt ut med pilar,  någon som kan komma med input.
« Svar #12 skrivet: 21 juli 2019, 08:22:34 »
Ytterväggen i vardagsrummet (Pilen längst upp i bilden)verkar väl vara vettigaste placeringen tycker jag.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #13 skrivet: 21 juli 2019, 19:51:48 »
Köper det jag med att det är bästa positionen. Som sagt vårat sovrum ligger väggen bredvid. Bara rädd att man ska bli störd av ljudet från pumpen. Tänkt ställa utedelen på markstativ och ställa den under fönstrena enl bild.
Inloggad perra83
« Svar #14 skrivet: 21 juli 2019, 20:06:08 »
Ja i vardagsrummet kommer det låta en del plus att du inte kan ha mer kläder än kalsonger på dig om det ska bli lite värme i övriga huset.
Fast du kan ju köra den på full fart när ni inte är hemma eller ligger och sover.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
