Författare Ämne: Tips på luftvärmepump norra Sverige (-30)  (läst 7169 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Tips på luftvärmepump norra Sverige (-30)
« Svar #15 skrivet: 22 juli 2019, 07:12:36 »
Är du väldigt känslig för ljud kanske du inte skall fundera på luftvärmepump alls, utan avvakta bergvärmeinstallationen, kanske tidigarelägga den istället?
Att placera luftvärmepump på markstativ i Norra Sverige avråder jag egentligen från, du kan få rätt stora problem med is som fastnar på stativet och som är svårt att få loss.
OM du ändå väljer det, se till att köpa ett extra högt, minst 80 cm högt.
Standardstativen är runt 40 cm och det är helt enkelt för lite.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
« Svar #16 skrivet: 29 juli 2019, 09:07:50 »
Varför blir det mer is på ett markstativ gentemot ett väggstativ? Utedelen kommer sitta på baksidan där det är skog så inga enorma snö mängder närmast huset där. Även tänkt ha en bockad plåt under markstativet som leder iväg vattnet.
« Svar #17 skrivet: 29 juli 2019, 09:23:54 »
Isen rinner ned på marken, och det kan bli upp till i vart fall 50-60 cm is under en vinter, skillnaden mellan väggstativ och markstativ är att isen kan börja bygga på benen som att det fryser upp på ett annat sätt, allt beroende på var det droppar ned mest vatten.
Sätter du en plåt under så måste den vara uppvärmd, kolla på "pancake" till luftvärmepumpar så ser du hur de är konstruerade.
Med en extra droppskål som skall vara uppvärmd så minskar systemverkningsgraden.
I norra Sverige rekommenderar jag minst 120 cm ovan mark, och helst väggkonsoler, kör du med stålfjäderdämpare skall det mycket till innan du skall bli störd av vibrationer från utedelen.
Ett annat alternativ är att bygga eget markstativ som är designat på ett sätt som gör det omöjligt för isen att komma åt "benen".
